vor 17 Minuten schrieb Megatron:
Mit 130/190 , ori. Hub und Bertha hatte ich ca. 42PS und 33NM.
Im Prinzip braucht man eh nicht mehr als er da jetzt hat. So wie das ist, ist das auch vor 30 Ps noch kontrollierbar ohne Rückwärtssalto.
Mich würde eher interessieren warum mit 60 Hub bei 195 Auslass nicht mehr dabei raus kommt. Nicht falsch verstehen......das ist keine Kritik ,nur konstruktives Interesse!
Da muss noch mehr gehen.
Normal ist man mit den 195/130 etwas übers Ziel hinaus, aber ich hatte mal einen 56,5 M200 (35er PWK und Touring) mit ähnlichen Steuerzeiten auf der Rolle, da waren es 45 Ponys.
Denke mit was Fummeln an Zündung und Vergaser kommt da noch mehr. :-)
Für den ersten Schuss doch top!
 @Megatron warst du mit dem Motor auch mal auf einem P4? Nicht das ich das Ergebnis schmälern will, hab da nur die sehr leichte Rolle von B‘s Prüfstand im Sinn. :thumbsup:
Bearbeitet von FalkR
wird eine benzinpumpe benötigt und wo kann ich einen ordentlichen ansaugstutzen kaufen bei mr ist der nie verfügbar, meiner wurde vom vorbesitzer beschnitten.
getriebe sollte ein original pk oder spezial drinnen sein.
vor einer Stunde schrieb theDeuce:
Ich hätte einen Stutzen vom M200 über...
vor 5 Stunden schrieb Onetimer11:
Ich hab bei mir unten auf Block und mit 2mm Kodi 1,55 Q gemessen. (60er King / Wössner)
Das ist sehr viel, ein bisschen zu Safe
Bearbeitet von konrektor
vor 16 Stunden schrieb konrektor:
Werde die Q auch noch anpassen.
@Carter06 Die Frage ist ob bei den 1.35 Q noch ne Fudi verbaut war, denn 0,2 Unterschied wäre ja eigenartig.
Da es ja keine 1,8er oder 1,7er Kodis gibt werd ich wohl über den Fuß anpassen.
Ich benutze eigentlich nur Aludichtungen am Zylinder.
Wir das mit Papier (AbilN) dauerhaft dicht?
Bearbeitet von Onetimer11
vor einer Stunde schrieb Onetimer11:
Ne, hab nur die Kodi.
Kann da noch wer seine Quetschkante bei 60erWelle / ohne Fudi / mit 2,0 Kodi hier angeben.
1,55 bei mir und 1,35 bei Carter06 wäre doch viel Tolerranz. Ich trau mir da bei aller Sorgfalt selbst nicht zu 1000%.
nimm 2mm lötzinn und bieg dir den zurecht. kerze raus lötzinn reinhalten. ist zwar eher russisch, aber bestimmt genauer als an anderen motoren die qk zu messen.
nachher ist die kodi ausm regal eben keine 2mm gewesen, oder irgendwas wurde weniger abgeplant.
vor einer Stunde schrieb berlinwestside:
Natürlich hab ich meine Q so ermittelt. Und natürlich muss jeder bei sich messen.
Die Frage ist können da zwei Zehntel Differenz sein.
Wäre doch echt viel für Messfehler. Ich mess immer mehrfach!
vor 1 Minute schrieb Onetimer11:
Ja, das kann gut sein.
Da addieren sich einige Toleranzen (Motorblock, Kurbelwelle, Pleuel, Kolben, Zylinder, Dichtungen, Kopf)
Meine Fabbri Welle für den M200 ist heute angekommen. Sieht sehr solide gefertigt aus! Ich bin nur sehr erstaunt über den konischen Sitz auf der Primärseite, auf der Webseite des Händlers war der Sitz noch zylindrisch dargestellt. Nach Rücksprache mit dem Händler soll es wohl das neue Modell sein, für die Crimaz Primärzahnräder. Ich hoffe es bewährt sich!
Für den Wiederaufbau verbaue ich jetzt an der Kurbelwelle:
2x SKF 24x35x7 HMSA10V (Viton Wellendichtringe)
2x FAG NJ205-E-XL-M1-C3 Lager
BVTR6471.thumb.JPG.9efb4f52efea28aa73113b7305fbe58f.JPGFUXO9109.thumb.JPG.0e31b6a1a5856590706c41c69291755c.JPG
Gibt es an der Antriebswelle noch eine Alternative zu dem HK 1612?
vor 14 Minuten schrieb schalte:
Hat das Vorteile gegenüber dem mitgelieferten Konus bei Primaz Cimärzahnrädern?
Keine Ahnung, denke aber schon! Kann sich halt auf dem zylindrischen Sitz nicht verdrehen! Und zur Not könnte man aus dem konischen noch einen zylindrischen Sitz fertigen, falls sich das Primärzahnrad doch einmal mitdrehen sollte.
P.s. der Wellendichtring auf der Limaseite ist 20x35x7 anstatt 24x35x7, gefällt mir an der Welle nicht so besonders!
Bearbeitet von Valderama11
vor 16 Stunden schrieb Valderama11:
Schau bitte nochmal ob der nicht zufällig 22mm ist.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Dachte an eine unsichtbare Lösung, ausserdem in dem Fall für Crimaz 2.0...
    • haha, knapp 50% von KTM gehören Bajaj.
    • Servus,   welcher Düsenhersteller ist für den Dello Vergaser PHBH 30 (6mm) zu empfehlen, wenn ich 156 benötige?   Dell Orto ( dann welche "eigentliche" Größe)   KMT   Polini   Naraku   oder hat noch jemand eine 158 und / oder 156er rumfliegen? Sollte mit Ares D&F laufen.     Danke im Voraus
    • Ist das Topic entschlafen?!   Habe aktuell 2 HP Zylinder auf der Bank und ernste Probs bzgl. Kolbenringen. Verchromte sind echte Mangelware, speziell für "D" Kolben. Ich finde außer schweineteuren egay Angeboten genau Null. Habe 2 bestellt - kamen schwarze daher. Was nehmt ihr da für welche stattdessen? Schwarze Caber Rings?! Polini wird vermutlich auch von Caber stammen. Vertragen die sich denn mit dem Nika-Zylinder?!? Ein Elend ist das...   Dank und Gruß  Gert
    • Hab es grad mal gegoogelt: Hast Recht! Der Fahrradhersteller KTM und der Motorrad-Konzern gehören schon seit Beginn der 90er nicht mehr zusammen. Dafür gehörte die amerikanische Fahrradmarke Felt bis letztes Jahr zum Motorrad-Konzern KTM. Verrückt!   Ja, größenwahnsinnig passt wohl... Vor Jahren habe ich in einem Wirtschaftsmagazin mal gelesen, dass Pierer KTM zu einem der größten Motorradhersteller der Welt machen will. Das erschien mir doch einigermaßen abwegig. Wie soll ein derartiger Nischen-Anbieter mit Firmen wie Suzuki oder Kawasaki konkurrieren? Ganz zu schweigen von bestimmten chinesischen und indischen Marken, die Entwicklungs- und Schwellenländer mit Stückzahlen-starken Kleinmotorrädern versorgen. Trotzdem erschien mir KTM immer als innovatives und gesundes Unternehmen. Und irgendwie mag ich die Marke
