Mit der 52 er bin ich erst n paar kilometer gefahren.
mit der 45er.... v50 tank hat glaub ich knapp 6 liter.
da komm ich dann mit heimweh und rückenwind 80km. Tendenz eher weniger:laugh:
ist die nd so ausschlaggebend für den verbrauch?
wie ist denn dein vergasersetup?
gruss
Bearbeitet von bernd82
HD 162, ND 40, BEN 2.clip, Schieber 6, LES 1,5 umdr raus
würd ich aber so nicht einfach übernehmen und lieber drauf acht geben was der motor sich "wünscht".
verbrauch 4.4liter ist der schnitt der 30 gemessenen betankungen.
meine BEN nadel wäre eine BGN im 4. clip, falls dir das sonst nicht so geläufig ist.
Bearbeitet von Motorhead
vor 10 Stunden schrieb Motorhead:
Fährst du einen 38er pwk?
welche Köpfe habt ihr drauf Standard oder bearbeitet. Die bearbeiteten Köpfe können magerer laufen.
Bearbeitet von konrektor
nein, der airstriker wär mir zu teuer. fahre 39er pwk mit unbearbeiteten kugelkopf und 1.1mm QS.
aufgrund des schrecklichen schieberuckelns kommt aber ein von powerracer bearbeiteter kopf drauf bald.
kleine anekdote am rande:
nachdem ich meiner m200 kiste einen minimalkabelbaum selber gestrickt hatte und ein paar tage gefahren bin, hatte ich plötzlich 4takten/fehlzündungen vor allem bei viertelgas. zuerst dachte ich schuld könnte der kabelbaum sein und hab das verhalten mit/ohne bordelektrik getestet - das wars aber zum glück nicht.
dann das übliche: kerze, CDI und heut auch noch pickup getauscht.
weiters noch vergaser schwimmer kontrolliert und die nadel eigentlich als fest im schieber vermutet weils eben in richtiger position war.
verzweiflung macht sich breit, ich dacht ich häng halt mal die nadel 1 clip magerer vllt is die verschlissen und es ist einfach zu fett geworden. nun ja, was soll ich sagen - beim ausfädeln fand ich den erledigten/ausgeleierten clip im schieber seitlich liegen und die nadel war lose. deswegen auch dieses nicht wirklich reproduzierbaren fehlzünd/4taktverhalten und tadelloses standgas dazwischen.
eine woche hab ich nun rumgeschissen an dem problem, weils einerseis bei 35°C zu heiss ist beim schrauben auf der strasse und es andererseits im regen auch nicht so angenehm ist :sigh:
jetzt fahr ich tanken und dann gehts in reso! schönen tag  :-D
achso, falls jemand am kabelbaum interessiert ist, hier anbei zu finden:
für blinkerlose smallframes mit 12v pk zündung
licht ausschalten ist nicht
einzige funktion ist aufblend/abblend umschalten
die kabelfarben sind egal, ich hab hier einfach 3 meter 7adrige baumarktlitzenkabel als ausgangsbasis gehabt und genommen was halbwegs sinn macht :-P
  • Like 3
@bernd82
vor 23 Stunden schrieb bernd82:
waren Sa. auch beim SIP
hin und zurück waren das ca. 300km mit 90-100 Reisegeschwindigkeit
mein 38er AS wollte 4,5l auf 100km
Was da deinen höheren Verbrauch bei magerer Nadel verursacht ist die Frage.
Das ist ja ein traum.
bin mit vollem tank los. Musste 3mal tanken a 4 liter und hab daheim bestimmt wieder 3 liter getankt. Sprich 15 liter auf knapp 200km.
wenn das die greta erfährt:whistling:
na da hoff ich dass das bald besser wird sonst muss ich bald privat Insolvenz anmelden :muah:
Denke aber auch das meine fahrweise dazu beigetragen hat. Da ich die geschwindigkeit nicht halten konnte.... gashahn auf gashahn zu....
vor 1 Stunde schrieb Onetimer11:
@bernd82
Verwendest Du eine App? Sehe ich zum ersten Mal. Verrätst du mir den Namen?
Am 27.7.2019 um 20:30 schrieb konrektor:
Deine sehr große nebendüse zieht sich sehr weit. das zeigt dir das tool nicht an.
Testen, testen, testen. Immer nur eine Komponente tauschen und testen. Dauert halt.
meiner läuft jetzt völlig stotterfrei, allerdings mit einem 33er pwk. Deutlich besser als mit dem 35er.
Wo bist du jetzt mit dem neuen Kopf gelandet?
vor 1 Stunde schrieb bernd82:
@bernd82hallo,
so ein enormer Verbrauch kann auch andere Ursachen haben.
Ich würde testhalber mal die Überlaufschläuche des Gaser's in nen Behälter münden lassen,
nicht das bei verkehrtem Schwimmerstand der Gaser zu stark überläuft.
Kann dann in Schräglage sehr oft der Fall sein.
Auch bei zu hartem ASS- Gummi kann durch zu starke Vibrationen der Gaser
zum überschäumen neigen.
Nach ner Testfahrt sofort mal im Behälter gucken,
ob Sprit drin ist, bevor dieser verdunstet.
Am Überlaufbehälter oben ne Öffnung lassen,
auch die Schläuche nicht im Sprit eintauchen lassen,
sonst ensteht Vakuum in der Schwimmerkammer,
oder an den Schläuchen am höchsten Punkt ne Kerbe rein schneiden,
Edit: Betreffend deiner Fahrweise,
bei geschlossenem Schieber verbraucht das Ding am wenigsten wenn deine ND passt.
Bearbeitet von powerracer
Ich tipp jetzt einfach mal dass das an der ceg nadel liegt, die ja schon sehr fett ist.
als ich letztens ne schöne ausfahrt mit nem anderen m200 fahrer gemacht habe, hat er mehr sprit wie ich gebraucht.
jetzt schau mer mal wo ich mit der cgl nadel lande und falls das nicht besser wird kann ich ja mal so n test machen.
und ich stell den roller immer an der selben stelle ab. Kein einziger tropfen am boden.
vor 35 Minuten schrieb turtleharry:
Nd 42 hd 162 bgn 1. Clip 6er Schieber beim 33er pwk
bin heute Abend noch ne runde gefahren, läuft extrem geil.
kann gut in allen Bereichen gefahren werden, ohne ruckeln
Am 26.7.2019 um 15:38 schrieb schalte:
Falls ein paar Setups mit Bedüsung zusammenkommen, würde ich mir die Mühe machen und das zusammenfassen und hier veröffentlichen
Vielleicht kann man da einen Trend erkennen was die unterschiedlichen Vergaser angeht :satisfied:
Setup mit Daten dann per PN an mich
@schaltehallo,
zu den Setup's, es wäre wirklich sinnvoll eine Angabe zu machen,
wieviele km so nen Gaser drauf hat.
Da der Keihin zu 99% über die Nadel läuft,
kann bei enormen Verschleiss des Zerstäubers und Düsenstock's ein perfektes abstimmen zum Geduldsspiel werden.
Einmal ne längere Zeit eine Nadel gefahren,
die zu wenig Radialspiel hatte,
kann den Gaser ruinieren.
Ich les hier öfter,
das die Nadel durch beilegen von Scheiben unterm Clip,
in Zwischenschritte postioniert wird,
hier sollte man drauf achten, das die Nadel im Düsenstock (Zerstäuber) noch "schwimmen" kann.
Die Postionierung der Nadel durch den Clip am Schieber ist so konstruiert,
das die Nadel genügend wackeln und schwimmen kann und muss.
Die Nadel sollte sogar axial bisschen Spiel haben.
Soweit ich den letzten Keihin noch vor Augen hab,
taucht ja die Nadel bei geschlossenem Schieber in die HD ein.
(bitte berichtigt mich, falls ich mich da verguckt hab;-))
Falls hier die Nadel zu stramm sitzt,
ist der Ringspalt in der HD um die Nadel herum ungleich,
und ein abstimmen wird zum Glücksspiel.
Das ist fast wie bei einer "krummen" Nadel.
Zu der Anekdode von @Motorheadseinem ausgeleierten Clip,
hier rutschte die Nadel bedingt durch den Konus so weit in die HD,
bis diese die HD verschloss.
Der Gaser lief nur noch über's Nebensystem.:???:
Am 25.7.2019 um 21:34 schrieb schalte:
PWK 39er AS bei 42 ND, BGM 2. Clip, 162er HD und das ist bis 1/4 Schieberöffnung noch zu fett
@schaltehi,
nur zur Einschätzung, welchen Schieber fährst Du?
Schieberanschnitt beeinflusst im ersten Viertel sehr stark.
vor einer Stunde schrieb turtleharry:
@turtleharrymoin,
Du kannst dich schon grob an das Setup vom @konrektor halten,
die letzten Feinheiten musst Du in einzelnen Schritten testen,
niemals zwei Dinge gleichzeitig ändern!
Wie es konrektor auch empfiehlt.
Da dein Zyli- Kopf doch ein bisschen knackiger verdichtet ist.
vor 7 Stunden schrieb powerracer:
@schaltehi,
6er Schieber ist verbaut
vor 12 Stunden schrieb powerracer:
@turtleharrymoin,
Moinsen Powerracer,
Mein Spieltrieb geht gerade in Richtung SC. Will da nach meinem Urlaub noch ein bisschen rumklicken. Hat mich nur interessiert was der gute konrektor jetzt für eine Bestückung fährt , da ich den 33er bei mir nicht so schön abgestimmt bekommen habe.
Der 35er war bei mir einfacher :-D
Den 28er will ich auch nochmal testen, wenn Zeit ist. Hab da aber etwas Bedenken das es mir die Schwimmerkammer schnell leer saugt.
vor 14 Stunden schrieb powerracer:
nönö, da lief alles noch recht gut und grad vollgas gings problemlos.
teillast war halt scheisse, weil die nadel gemacht hat was sie wollte :-D
vor 3 Stunden schrieb konrektor:
Nee, im Moment hab ich nur son Stück kühlerschlauch als Verbindung. Der vergaser sitzt dabei sehr dicht am Ass.
Damit läuft der keihin bei mir auch über, den selben Kühlerschlauch 1,5cm länger funktioniert, dann hat man aber halt ganz schöne Kanten im Kanal
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
