vor 3 Minuten hat replica folgendes von sich gegeben:
Nein, helf` mir auf die Sprünge ?
Befestige doch mal einen Luftballon auf der Entlüftung und schau ob da bei laufendem Motor Bewegung drin ist. Dann ist ziemlich sicher der kupplungsseitige Simmerring kaputt.
vor 1 Minute hat Style folgendes von sich gegeben:
Wenn's der nicht ist, könnte es das Gehäuse sein, um mal bei @riders These zu bleiben.
vor 2 Stunden hat replica folgendes von sich gegeben:
Spindeln bin ich nicht selbst in der Lage die Arbeiten auszuführen
das muss weder kreisrund noch sonst was sein, da muss lediglich nachher die welle reinpassen.
hier mal freestyle aka. wutanfall, ohne doppelzirkel, ohne schweißen nur nach augenmaß (ohne durchbruch).
vor 7 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
(siehe "Ballontester")
Ballontester ist bestellt :-D Besten Dank für der Tipp !!
Blutdruckmesser wird auch geordert.
guter Hinweis!
Brauche noch Lager für das Gehäuse - gibt's da Tipps oder startet die Frage einen Öl-/ Reifen-Glaubenskrieg?
... ziehe die Frage zurück - das Thema ist zu heiß:wallbash:
Bearbeitet von collyn
war eine der Fragen, die man nicht stellt
vor 24 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
was ist hier los, m200 topic auf seite 4 und es wird stattdessen über steuerzeiten SHB vergaser und alte zündungen gequakt?
was ist nur ausm GSF geworden :-P
Läuft halt:-P
vor 4 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
guter Hinweis!
Ja! Ich fahre SKF oder FAG
Bearbeitet von konrektor
Die Rollenlager die hier zu Beginn des Topics von KingofBurnout aufgezeigt und bis heute von ihm und Kollegen gefahren werden, haben sich entgegen denen die es als falsch geredet haben, als heimlichen Standard dargestellt ;-)
vor 21 Stunden hat Rally 221 folgendes von sich gegeben:
Ich bekenne mich. Rolenlagas rules. :thumbsup: Fare ich im beide Motors. Einmal FAG und im andere SKF
vor 5 Stunden hat Smallframeschüttelhippe folgendes von sich gegeben:
Ist das so?
Irre. :wow:
Dem Deudschlehra ihn sain Härtsinfahrgd.
Ich entschuldige mich ausdrücklich hierfür und trolle mich der Dinge, die da harren.
Als Spracheingabe an der roten Ampel war es ausreichend.
Ich glaube du suchst im Gsf eh keine Informationen, also ließ doch was anderes und teile dich mit in Topiks wo man dich brauchen kann ;-)
Doch doch...ich suche immer Informationen. :-)
Ich habe hier in den nun schon 17Jahren sehr viel gelernt, geradezu unfassbar viele Informationen gefunden und wahrscheinlich noch mehr Blödsinn verzapft.:thumbsup:
Und wenn wir mal ehrlich sind, scheiße ich nur Leuten unters Kopfkissen, die es sich auch irgendwo verdient haben.
Bei dir war es jetzt halt der Verdacht auf wiederholte Selbstbeweihräucherung, die mich grundsätzlich an den Rand der spontanen Magenentleerung treibt und ja schon das ein oder andere Mal Stein des Anstoßes war.
Ich hatte aber keine Lust, nachzusehen, ob deine obige Aussage evtl. zuträglich für euer Geschäft sein könnte und man daraus evtl. schlussfolgern könnte, dass du diese Aussage nur aus diesem Grund getätigt hast...so, wie es schon einige Male der Fall war.
Von daher kann es auch sein, dass ich dir unrecht tue, die Erfahrung zeigt aber in ne andere Richtung.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Vort wergessen
  • Haha 3
vor 9 Stunden hat Smallframeschüttelhippe folgendes von sich gegeben:
Na du bist ja ein Fuchs, wenn du Ahnung hättest worüber du dir Gedanken machst wäre es einfacher für dich.
Die Lager gibt es beim SCK im Shop, und irgendwo im Internet verstreut zu kaufen meist zu ganz heftigen Preisen. Es gibt auch Bezugspunkte da kostet das Lager weniger - wo genau sage ich nicht sonst weißt du es :-D
Es ging um den Einsatz, den Sinn und die Vorteile. Hast du das schon vergessen?
PS: Ja Kingwelle Motoren Tuning schlägt diese Lager vor (!)
Bearbeitet von Rally 221
vor 10 Stunden hat Smallframeschüttelhippe folgendes von sich gegeben:
Kannst ja hier mal lesen , in der Zeit begann alles:
vor 1 Stunde hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Bevor wieder mit Sand rumgeschmissen wird, ab Seite 2ff steht‘s.
Alles gut, ich interessiere mich nicht für die Lager an sich und habe keine Ahnung, worüber ich mir Gedanken mache...sonst wäre es leichter für mich, sagt man. :-D
Danke, Fernsehen ist n Dreck dagegen.
  • Haha 2
  • Confused 1
60 hub 120 pluel
Vespatronic mit gpone Lüra 24°
vhsb39 mit Egig Ass (Hd200 k57 dq266)
Egig Boa m200 Auspuff
128-188 und NA 173
1,4QK
Benelli Getriebe
Fabbri Kupplung und KorbIMG-20191004-WA0014.thumb.jpg.b5b5245a025c21c430767f46a44674b8.jpg
Schwarz zum Pimmelfechten abgedüst, ohne Lüra.
Wobei das nie Ziel des Motors was, was man ja am Verlauf vermuten kann. IMG-20191004-WA0012.thumb.jpg.23815a07ed3cc708c1a0fca012c10a10.jpg
Bearbeitet von egig
Am 31.1.2019 um 10:04 hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Hier die Bilder und zwischen Gehäuse und Polrad sind ca. 2mm Luft... IMG_20190131_092653.thumb.jpg.b381a87ccdd6fcee4cade064aa6ca4fd.jpgIMG_20190131_092640.thumb.jpg.18d6f787023c830def34b331480fb703.jpg
Hast du zufällig Maße von dem Polrad bzw. kannst du mir den Aussendurchmesser mal messen falls dus mal demontierst? :inlove:
vor 1 Stunde hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
PN.....
Es fahren ja ein paar mit PX125 und T5 Lufthuzen herum - passen tun ja anscheinend beide - nur welche passt besser? :-D
So eine BSK-Haube möch ich mir beim 2. sparen, da muss man auch Hand anlegen damit das sauber im Rahmen passt.
lg
82 Euro... alter Verwalter, teurer als die BSK Haube :-D.
...und noch was:
Ich bin auf der Suche nach einer 60/118er Welle.
Das Pleul sollte zumindest 118mm messen und 60mm Hub wären auch klasse (58 ginge auch noch).
- King hat in dieser Konstelation 3 Varianten zur Auswahl (mit 33, 50 und 70 % WF) - was wäre da zu emfehlen?
- Fabbri lass ich mal vor, die Kontaktaufnahme is da ein Krampf.
- Crimaz hat überhaupt keine Wellen im Angebot?
- Quattrini fahr ich, ist top, sehr laufruhig und verhält sich problemlos, nur solls jetzt ein 60x67er werden.
- Overrev und Bollag haben was mit 60/120 und 72% WF im Angebot
...und von KR gibts auch was? - zumindest mit 56mm Hub
Hab ich da noch eine übersehen?
  @konrektor, du fährst eine 60er King und eine 60er Overrev, richtig? Welchen Wuchtfaktor? Beides ohne Probleme? Was läuft ruhiger (gern auch per PN, bevor sich hier wieder die üblichen 2,3 gegenseitig am Pimperl zupfen :-D )
Wenn mir jemand eine zu einem GUTEN Preis ( ;-) ) andrehn will/kann darf er sich gerne melden.
lg
vor 30 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Die Fabbri gibts glaube ich beim Egig und in den italienshops...
Oh, die hat sogar SIP - wusste ich gar nicht. Da ist die auch wieder mit im Spiel.
@egig - verbaut? problemlos? Wuchtfaktor? :-D
vor einer Stunde hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
@Mediakreckhallo,
Fabbri wuchtet seine Wellen so ca. Mitte 40%
Härte der HZ Bohrungen wirklich geil,
beim revidieren siehst du nach dem auspressen des HZ keine Kratzer, Riefen oder sonstiges.
Pleuel von Primatist, mit das beste was z.Zt. auf dem Markt ist.
Geile Wellen:inlove:
    • Jupp   Hab schon total Bock auf das 200er V-one, dass noch unten im Keller liegt.....
    • Ich versuche nicht nur das Schlechte zu sehen, habe ja auch zunächst einmal versucht zu verstehen wie das zustande kommt. Aber mal andersherum gefragt: würdest Du Dich darüber freuen wenn Du plötzlich 4x soviel bezahlen sollst, und zwar für genau das Gleiche was Du bis bisher auch schon hattest? Würdest Du die Berechnungsgrundlage nicht zumindest infrage stellen?   Ich verstehe das über die Zeit alles teurer wird, das sehen wir gegenwärtig ja in nahezu allen Bereichen des täglichen Bedarfs. Aber Faktor 4 (oder bei einigen Leuten auch mehr) - halleluja! Da muß es doch zumindest eine gewisse Kritik erlaubt sein, oder seh ich das komplett falsch?   Dennoch freue ich mich auch über kritische Stimmen, ich möchte nicht ausschließen daß man in manchen Bereichen vielleicht ein wenig Scheuklappen auf hat, will sagen: andere Leute haben andere Blickwinkel und/oder Sichtweisen, manchmal erklärt sich ja auch dadurch der eine oder andere Zusammenhang.
    • Das müsste der Roller vom Axel gewesen sein. So ein wilder 150ccm Wasserkühler von Aprilia (oder so was ähnliches) Damals alles mit TÜV
    • Ist der Vergaser zu fett abgestimmt? Das killt auch gerne mal Kerzen
    • Irgendwas sagt mir der Roller. Müsste dann aber in den 90ern auf nem Run gewesen sein. wird aber nicht verwechselt mit der PX von Teasy, oder? Gut, es gibt deutliche Unterschiede, aber Gelb und Carbonteile, nicht, dass da jemand was vertauscht…wobei, das wäre weit hergeholt…ach egal…die Grippe, das Fieber
