vor 6 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@Mediakreckhallo,
Fabbri wuchtet seine Wellen so ca. Mitte 40%
Härte der HZ Bohrungen wirklich geil,
beim revidieren siehst du nach dem auspressen des HZ keine Kratzer, Riefen oder sonstiges.
Pleuel von Primatist, mit das beste was z.Zt. auf dem Markt ist.
Geile Wellen:inlove:
Bei Fabbri bekommst du was du bestellst :-D
Ich hab beim m200 und 250er knapp 50% was aus meiner Sicht geil läuft, hab von 40-60 getestet und bin dann wieder auf die anfangs schon verwendeten 50 zurückgegangen.
Das läuft extren Vibbrationsarm mit den blauen Silentgummis von Fabbri, vor allem im Bereich von 5000-8500 ist fast gar nichts was man sonst so bei so einem Hubraum gewohnt ist.
Was ich merkte bei all den 250er Motoren die ich gebaut hab und alles immer Identisch war, bis auf die Zündung, dass man dort die Unterschiede merkte. Ich sag nur die CNC gedrehten Schwungräder zahlen sich aus
In Verwendung mit cnc Lüfterräder immer den Bart der eingestanzten Gravur entfernen, sonst liegt das komplett schief auf
Welchen Bart? Versteh ich nicht...
Dann werd ich wohl meine Kuwe auch noch downwuchten lassen. Bei längeren Strecken haben die Vibrationen einem schon den Spaß genommen...:???:
Welches Axialspiel sollte dann angepeilt werden? Habe aktuell 0,5mm.
vor 12 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Welche Faktor?
Axial mache ich 0,3-0,4 wobei das jetzt nicht den Weizen vom Streu trennt.
Wenn man das Laienhaft macht sollte es nicht unter 0,2 sein und nicht über 0,8mm dann wird man auch keine Probleme machen bei einem Straßenroller.
vor 1 Stunde hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Knapp 63%
Was ist mit dem Bart? Erklären das bitte mal :-)
Der Bart am Schrungrad meinst du?
Schau dir zb mal die Oberflächer einer VT Zündng an wenn du das Plastil Lüra abnimmst.
Dort ist IDM eingestanzt und dort steht Material über , genauso dort wo die Gewinde geschnitten sind steht noch Material über , der Bart eben.
(kein Plan wie das im Maschinenbau genannt wird) :-D
Beim Plastik Lüfter drückt es das ins Plastik und ist vernachlässigbar, beim Alurad liegt es dann eben auf dem Bart auf und läuft dann unrund. Ich verklebe die auch immer vollflächig mit Loktite
vor 46 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Sorry, OT,
der Fachbegriff im Maschbau ist,
"Grataufwurf". (oder Materialaufwurf)
pr
in Südtirol sagt der Erich Bart. Alter Hippster!:cheers:
vor 23 Minuten hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Auch bei dem CNC'ler meines Vertrauens nennen wir das so.
Unsere Sprache ist eh ein Wirrwarr aus allem etwas :laugh:  d.h. pardon
Ich hoffe ich konnte es dennoch ins Deutsche übersetzten :-D
Moin zusammen,
da ich nun so langsam meinen Lambretta M200 Motor  fertig stellen will, hätte ich mal gerne von Euch ’nen Tipp, welche Steuerzeiten sich als gut herausgestellt haben. Ziel ist nicht maximale Spitzenleistung, sondern gute Fahrbarkeit, sprich gute Leistung bei breitem Band.
Ach ja, bin angefangen, dieses Topic zu lesen, allerdings sind knapp 400 Seiten einfach zu viel. Hier und da mal was bzgl. Steuerzeiten aufgeschnappt, aber nix mit Fakten belegt.
Besten Dank schon mal an potentielle Antwortende.
Bearbeitet von schindol broer
Kommt halt drauf an wie viel Leistung du mit dem Motor erreichen willst.
Wenn dir 30-35PS und 28-32Nm reichen, brauchst du den Zylinder nicht bearbeiten.
Ich empfehle meinen Kunden immer den Zylinder doch erstmal unbearbeitet zu fahren, bevor wild der Fräser reingehalten wird.
Gezogen ist so ein Zylinder doch schnell...
vor 5 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Das würde mir erstmal ausreichen, dann gehe ich mal diesen Weg.
Noch irgendwelche Dinge, die unbedingt an dem Zylinder/Kolben gemacht werden müssen? Auslass räumen, Kolbenfenster bearbeiten o.Ä.?
Noch liegt hier alles unangetastet rum...
vor einer Stunde hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Je nach Hub würde ich den Zylinderkopf bearbeiten lassen.
vor 3 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben:
Um wieviel habt ihr eigentlich eure Backen verbreitert, um den Motor in einer V50 unterzubekommen?
hab am rahmen nix gemacht, maximal vllt bissl am heck mit den händen gezogen.
irgendwo hier im topic geistert meine SILENTGUMMIBEARBEITUNG rum, mit der man den motor ein paar ausreichende mm nach links bekommt. (betrifft aber originale v50 silentgummis)
hier nochmal:
Bearbeitet von Motorhead
Aber mit nem Reifen auf 2,5er Felge hat man ja eh schon nen Versatz nach links. Nochmal nach links versetzen kommt daher für mich nicht in Frage, eher nach rechts :whistling:
Also ich lese raus, Backe breiter um 5mm sollte reichen?
@Mikesteck den fertigen Motor mit allem drum und drann erstmal in den geplanten Rahmen.
Bei meiner o-Lack V50 passt sogar der Seitendeckel leicht rauf ohne Kontakt zum Motor zu haben, ohne ziehen, ohne Spurversatz. Alles pnp m200 ohne Spacer zum Lüfter.
Da jetzt irgendein Maß als Anhaltspunkt herzunehmen finde ich sehr riskant da die ganzen Rahmen eine sehr hohe Streuung aufweisen, am besten Gehäuse samt Abdeckungen einhängen und dann siehst du ,ob und wieviel du ändern musst
vor 2 Minuten hat gtw folgendes von sich gegeben:
Du warst schneller
du bist gut, ich hab noch dazu eine 5scheiben kingclutch mit 5mm spacer und einen 3.5er reifen :-D
wie die anderen beiden sagen, zuerst mal einhängen und schauen ob es wirklich probleme gibt.
Ich werde auf die Festtage hin meinen M200 mal öffnen um einen Check-up zu machen und ein Getriebeproblemchen zu fixen.
Hab mom. eine ori. PK-Getriebe 2.34er Primär und kurzen 4. Verbaut.
Der Hund von einem 3.Gang springt mir aber regelmäßig so ab 8500 Umdrehungen (also weit über dem Peak) raus,
was echt elend kommt wenn man mal schön Feuer geben will !
Hatte Distanz, den Gang und die Schaltklaue bereits gecheckt und auch getauscht, was es leicht besser machte aber nicht komplett behoben hat.
Jetzt gehe ich davon aus, dass die Welle einen Schlag hat und bei hoher drehzahl zum Gangspringen führt. (? nur im 3.Gang ?)
Kann mir jemand diese Theorie aus Erfahrung bestätigen?
Im Raum steht jetzt der Wechsel der Welle (evtl. auf die BFA) und nat. das Prüfen der verbauten PK-Welle.
Dann könnt ich evtl. auch die Abstufung des Getriebes ändern - 1. und 2. Gang lang und 3. und 4. kurz.
Für meinen Touring-M200 find ich das ori. PK-Getriebe eigentlich ganz ok und wollte es jetzt bis auf die neue Welle auch behalten.
Mit welchen Gangrädern kann denn da möglichst problemlos gearbeitet werden?
Geht das mit der PK-Nebenwelle oder wäre ein komplettes Getriebe alla Falc/Crimaz/Benelli besser und in welcher Abstufung (Getriebeberichte bitte) ?
vor 49 Minuten hat Onetimer11 folgendes von sich gegeben:
Würde mir einen guten, gebrauchten PK Motor holen und schlachten. Das hält bei mir mit LaSua Auspuff jetzt schon eine Weile und kostet fast nix... Gangabstufung standard mit 2.34er Primär
vor 16 Minuten hat AK200 folgendes von sich gegeben:
Das hab ich ja drin - war nicht meine Frage.
Wenn die Hauptwelle einen massiven Schlag hat würde das springen im 4.gang noch größer sein norz, ich würde erstmal alles zerlegen und kontrollieren bevor du dein Geld in ein teures Getriebe steckst, denn normalerweise hat man mit dem PK Getriebe überhaupt keine Probleme egal ob 30 oder 45 PS. Ich würde Mal Hauptwelle und Nebenwelle in die kleine Hälfte stecken und vielleicht sieht man das Problem schon
Morgen zusammen,
hat jemand mal einen Link oder sogar die Außenmaße für die Dichtung für die Membran vom C2?
Vielen Dank....
vor 19 Minuten hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
Morgen zusammen,
Vielen Dank....
Sowas hat doch bestimmt der @FalkR!?
    • @Rita kann uns da vielleicht Hinweise geben ob es dieses ominöse Werkzeug seitens Piaggio gibt.
    • Also zur Ehrenrettung der Wiener möchte ich hiermit festhalten das diese verhaltensoriginelle Person  ltmW net aus  Wien stammt. Dies auch da der echte Wiener ab einem gewissen Zeitpunkt von Anlabberei grantig reagieren kann und er daher als Wiener Boden verlieren würde.   Rlg Christian
    • Das Werkzeug aus dem 3D Druck hat rein optisch genau die relevanten Aspekte aufgegriffen (böse Zungen dürfen auch abgekupfert sagen), die ich das erste Mal vor über 10 Jahren an dem selbst gebauten  Werkzeug von dem Freund von mir gesehen habe und die genau aus den oben genannten Gründen Sinn machen. Über grundsätzlich unsachgemäßen Einbau müssen wir bei diesem Herrn nun garantiert nicht reden, welcher gewerblich hunderte Motoren überholt hat. Auch ich habe deutlich über 50 LF Motoren gemacht.    Netterweise besitze ich dieses Werkzeug auch seit damals (er hat mir eins gebaut) und ich möchte es nicht missen. Perfekter kann man einen Metall- Simmi nicht einbauen als damit  Wenn der 3D Druck perfekt diese Maße hat, ist immer noch das Material fraglich, da das original aus Werkzeugstahl gedreht ist und unsagbar maßhaltig sein muss, damit es seine volle Funktion erfüllt.
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
