man könnte eine zentrierung ja auch so machen wie man das früher beim gg polini gemacht hat.
mit stiften, oder hülsen. ganz einfach. dazu braucht man auch keinen grossen maschinenpark oder externe dienstleister.
sofern man die zentierung überhaupt benötigt...
Es geht hier nicht um Zusatzkosten,;-)
sondern um "eine" unnötige Dichtfläche des Kopfspacers.
Erstens läuft der M200 thermisch schon grenzwertig,
zweitens ist jede Hinterschneidung durch einen etwas grösser gelaserten Kopfspacer Gift,
drittens sind genug Dichtheitsprobleme der beiden Flächen bekannt.
Viertens könnte dann sinnvoll mit einer Viton-O-Ringabdichtung gearbeitet werden,
aber letzteres sorry, zieht ja auch wieder "Zusatzkosten" nach sich.
Das ganze soll nur ein gutgemeinter Vorschlag gewesen sein.
Warum glauben Leute,
das der Erich an seinen Zylis eine so tiefe Zentrierung des Kopfes macht,
doch nicht aus Jux und Tollerei,
pr
Zentierung ist ja nicht das Hauptproblem,
das mach ich an jeder €199 Ständerbohrmaschine;-)
Zu dem mit GG-Ring rep. Zyli liegt der Kopf hier,
der ist durch die vorher genannten thermischen Probleme dermassen detoniert.
War mit 3mm Kopfspacer gelaufen,
und mit zu hoher Verdichtung.
Der 3mm Spacer hatte teils 68,5mm Ø:-(
pr
Bearbeitet von powerracer
vor 6 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Statt einer Dichtfläche mehr bekommst du mit dem Graugussring eine Wärmebrücke mit einem schlechter leitenden Material hinzu.
Und das wird durch Grauguss an der Stelle vermutlich nicht besser.
Da wäre ja der gute alte Gussklumpen voll kontraproduktiv.;-)
Das System des GG-Ringes funzt so,
der Ring steht max. 5/100 über,
beim anziehen des Kopfes mittels Drehmoment setzt sich der Ring durch den Druck ganz leicht,
aussen herum liegt der Zyli zum Kopf schon teilweise auf und gewährleistet einen halbwegs vernünftigen Wärmeübergang.
Bei Demontage eines solchen Kopfes sieht man ganz deutlich den Kontakt des Kopfes um den Ring herum zum Zyli.
Klar darf der Ring nicht 1-1,5/10 überstehen!:-(
Die feinere Lösung wäre, den Zyli oben augeschweissen,
neu beschichten,
"aber halt diese verdammten Nebenkosten"!:-(
Wenn an einer Honda RS125 ein Top-Zyli mitten in der Saison oben zu stark detoniert hatte,
war für schweissen, neu schichten zwischen den Rennen keine Zeit.
Damals gab es z.B. bei PowerSeal diesen Expressdienst noch nicht,
dann wurde eben ein GG-Ring eingesetzt.
Solche Zylis liefen genauso gut und reichten zum Gewinn div. Meisterschaften.
Zig tausend Kart-Motore laufen noch, oder wieder, da werden Kolben mit 2/100 Stufen gehont und nachgeschoben, mit GG-Laufbuchsen,
gerade in den OK-J, OK-Senior X30 usw.,
da gibt es null Probleme mit Wärmebrücken.
Das wird aus Kostengründen gemacht.
pr
Hat da vlt. jmd.  kurzfristig Antworten, habe da nichts finden können. Was für ne KH hat der Kolben normal? Wieviel mm fährt der Kolben normal bei 56,5 Hub in UT ins Gehäuse?
Bearbeitet von zed_74
Welches Getriebe kann man für einen Straßenmotor mit 30-35PS empfehlen. Taugt das Crimaz Kit?
Hartz4 Kupplung ausreichend?
Basti
vor 46 Minuten hat Basti_MRP folgendes von sich gegeben:
Basti
Original Piaggio-Getriebe
Hartz4 reicht
(Crimaz-Getriebe sowie Benelli Red Bull laufen in meinem Dunstkreis aber ebenso tadellos)
Hi Basti,
die Hartz4 macht bei mir einen guten Job. :thumbsup:
Das PK Getriebe hatte allerdings Zahnausfall auf der Nebenwelle (2. Gang).
vor 3 Stunden hat roland851 folgendes von sich gegeben:
24x35x6 gleich wie bei den Quattrini
Danke, aber ich meine die Fabbri braucht da andere Wedis.
... Bild vom Scootercenter geklaut
Ja, ich könnt auch messen, hab aber weder Gehäuse noch Welle bei mir und möcht den Rest bestellen....
Bearbeitet von Mediakreck
Am 23.2.2020 um 21:43 hat Das O folgendes von sich gegeben:
20er Konus ohne Absatz... Dann muss der Wedi wohl 20x35x6 sein ;-)
alter, werd ich gerade rot... :rotwerd:
Danke dir :-D
& danke an den Motorhead für den Wedi :rotwerd:
vor 25 Minuten hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Beitrag oben korrigiert/ergänzt
Bearbeitet von Das O
7er passen auch bzw. gehören rein, hab jedenfalls einmal 2x 24x35x7 verbaut. (mit Quattrini-Welle)
mit Quattrini-Welle.
Wo hast du die Welle bestellt? Die Händler sollten normalerweise schon wissen was sie verkaufen, ich hatte bislang nur 1 Fabbri Welle mit 20x35x6 war aber auch für das C1 alle anderen hatten bei mir immer 24x35x6 bzw7
Die Welle wurde über SIP bestellt - sollte (aufgrund der langen Wartezeit) eine aktuelle Charge sein.
Warum man das so fertigt ist mir auch nicht klar - wusste ich aber beim Kauf.
Eine Sollbruchstelle ists jedenfalls nicht. :-)
vor 19 Minuten hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
@Mediakreckhallo,
Sollbruchstelle in dem Sinne ist es nicht,
perfekter Radius im Übergang zum Ø 25 ist ja vorhanden.
Aber wer fertigt heute in dem stark belasteten Teil einer Welle nen 20er Wellenstumpf?:???:
Die Kräfte eines Schwungs,
Durchbiegung, Torosion, Schwingungen, Unwucht des Schwung's, usw., sollten nicht unterschätzt werden,
ich hätte da als Konstrukteur Bauchschmerzen,
aber ganz klar nur meine Meinung,
Aber irgendwo und irgendwann muss man auch mit einem 24er Wedi-Sitz auf D20 gehen :-) - klar, ich hätt das auch anders gelöst und möchte das auch nicht schön reden, aber ich mach mir da mal weniger Gedanken.
... aber mal rein interessehalber: :-D
- Hinsichtl. Torsion sollte aus o.a. Grund die Italowelle keinen Nachteil mit sich bringen?
- Durchbiegung / Beanspruchung aufgrund einer möglichen Schwungunwucht ist mir klar, da zieht sie den Kürzeren. - Obwohl, wenn es so weit kommt, macht da der größere Wedisitz einen riesigen Unterschied?
Klar, in diesem Fall tritt eine gemeinsame Beanspruchung von Normal und Schubspannungen auf die man gemeinsam betrachten sollte..
Bitte um Korrektur :-)
Lg
vor 37 Minuten hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Lg
Je näher der "dünnere" Wellenstumpf an den 25er HL Stumpf reicht,
umso kritischer werden von mir genannte Effekte.
Beim 24er Wedistumpf hast schon mal 2mm dickeren Ø zum HL.
Hat es ja schon genug 24er Wedistümpfe abgerissen, abgeschert, oder was auch immer.
Warum sich jetzt hier mit 20er Wedistumpf ne neue Baustelle aufmachen?
Was ich noch gar nicht erwähnt habe,
hab schon genug 24er Wedistümpfe gesehen, die beim Sturz verbogen wurden,
pr
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
    • Bei den Bremsbelägen kann ich Dir leider nicht helfen, aber die Klammer gehört in den Bremssattel
    • LEDs sind irgendwelche Standard-Dinger (alle ohne Prüfzeichen; ist mir in der Testphase aber erstmal egal). Wenn ich merke, dass das was bringt und ich dir Kartoffel wirklich häufiger benutze denke ich mal über einen LED-SW mit Prüfzeichen nach.  Ba20 für die Bilux und Ba15 für Rücklicht / Bremslicht gab's passend. Dann hab einem Satz alter Blinker ihre verrotteten Fassungen amputiert und dort Ba9-Fassungen reingeklebt, die durch ein lastunabhängiges Billig-Relais befeuert werden. Alles erstmal Low-Budget-Amazon-Ware. Ob es merklich was bringt bleibt wie gesagt abzuwarten .    Die linke hat einen schönen warmen Ton, ist aber wesentlich zu lang.       Scheinwerferbirne ist die hier: https://www.ebay.de/itm/235742470419 Streut nicht viel anders als eine P26S-Birne einer alten Fuffi, ist aber doch etwas heller. Einer amtlichen Kontrolle hält die natürlich nicht stand. Ach ja: Da der Hocker ja überwiegend im Sommer genutzt werden wird, habe ich gleich noch eine Ba9Standlichtbirne eingebaut, um dann (ebenfalls unzulässigerweise) tagsüber mit Standlicht fahren zu können.
