vor einer Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
gibts fotos von dem auspuff, damit man den identifizieren kann falls man ihn sieht?
ist das nun der angesprochene 55er mit neuen krümmer oder ganz was neues?
Kuck mal in das Neuigkeiten Topic ;-)
vor 58 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@ludy1980hallo,
braucht der Auspuff wirklich weit ü 190° ?:???:
Nein aber mein fräser war an dem Abend total willenlos und so war ich nicht mehr aufzuhalten ;-)
hab ja geschrieben das es keine Absicht war solche Zeiten zu zaubern.
vor 6 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
weiter runter setzen oder nen kürzeren Auspuff verbauen und drehen lassen die Sau :inlove:
Ich montiere erstmal am Ständer einen neuen Reifen, der von 1964 ist jetzt vielleicht nicht das Maß aller Dinge.(ich hab da Angst)
dann mal den Auspuff von mathias um da mal eine Aussage zu treffen...
vor 57 Minuten hat gertax folgendes von sich gegeben:
Für den Jolly Moto eigentlich perfekt, da kann schon mal schnell 45+ herauskommen und peak bei 10500-11000
vor 3 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Alles klar:cheers:
Also jetzt mal der zerfrästen Zylinder mal mit Otto getestet.
kurve sieht jetzt nach Kurve aus.
lieder durch die Zeiten eigentlich nicht so voll Aussagekräftig unten rum.
ich stecke jetzt mal einen unangetasteten m200 Zylinder auf den Motor und mache damit einen Lauf.
natürlich nur für euch ;-)
Bearbeitet von ludy1980
C2 Gehäuse für ne OverRev- Primatist- Bollag Welle gespindelt.
Dank @berlinwestsideseiner Aussage, das es ohne schweissen gehen müsste,
alle Register gezogen, siehe da, 8/10 Restwanddicke zum Getrieberaum.:inlove:
Hab mir extra meinen TimEy Doppelzirkel so präpariert,
damit ich zum indirekten abnehmen der Wanddicke haarscharf in die Ausfräsung der NW komme.
Wenn ein Messmittel zur Hand ist, auch wenn das sehr einfach aufgebaut ist, die gegenüberliegenden Tastschnäbel mit Papier gegengeprüft und eingestellt.
Ein ganz feines Messmittel @Tim Ey:inlove:,
hiermit behält man super die Wanddicke im Auge,
dann natürlich mit Lagerdummy mind. 10x die Welle gesteckt,
richtig geil.
@KingOfBurnout, Christoph, hat Spass gemacht zu spindeln:cheers:
pr
Bearbeitet von powerracer
Hier mal eine Kurve mit Kombi:
58mm Welle
gesteckter Zylinder mit 1,5mm Kodi
Zeiten sind 124/?
ansauger auf 38mm am Ende erweitert
39pwk mit 7 Schieber, CGM Nadel auf Clip ganz unten ND45/HD175
polinitronic 24/18
Otto von L&S
qk1,35
später mal noch etwas mit der HD Spielen vielleicht?
hoffe dann das die Kurve obenrum sauberer wird...
  • Like 4
vor 1 Stunde hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Danke noch an den Herrn Motorhead für den Tipp mit den Düsen und so
wenn du den keihin dauerhaft auf m200 fahren magst, besorg dir BEN und BEL nadeln fürs erste und fang mit der BEL im 3. clip an ( BEL 3. clip = BGL 5. clip!!!)
6er schieber muss nicht sein.
Bearbeitet von Motorhead
@re90458er Welle,
da kann nicht von gestecktem M200 gesprochen werden, da gehört die Kuwe auch dazu.;-)
Ich warte schon seit der M200 auf den Markt kam,
auf eine Kurve hier im GSF mit wirklich allem p&p, aber wirklich allem:thumbsup:
ich lese seit einiger Zeit mit und bin am überlegen mir nach und nach die M200 Bauteile zu kaufen um dann im Winter umzubauen.
Sehe ich es richtig, dass außer KuWe, Motorgehäuse, Zylinder, Ansauger, Zylinderhaube und Auspuff theoretisch alles aus nem V50 Motor genommen werden kann? Also Schaltung, Kupplung (Sonne), Getriebe, Nebenwelle, Zündung und Polrad (SIP Vape)?
Sofern dies der Fall ist halten sich die Kosten für einen Umbau ja eigentlich in Grenzen, bzw. ein M1L GTR Umbau kostet nicht viel weniger.
Vielen Dank vorab.
vor 35 Minuten hat oliam folgendes von sich gegeben:
genau so ist es, versteht aber irgendwie keiner.
bevor man einen m1l60 mit guten komponenten aufbaut, sollte man mal die rechnung mit dem 200 machen ;-)
So jetzt erstmal Feierabend, vergaser mal runter gedüst auf 172 und dann rutscht etwas.
kupplung oder der Hinterreifen.
erstmal brauchen die Nachbarn eine Pause ;-)
vor einer Stunde hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@re90458er Welle,
Ich hab so eine Kurve, mit Vergaser was Quattrini angibt (glaube 30er war das) und mit VT  , da bist bei 30ps und 30nm . Die Kurve ist 5 Jahre alt und hat damals ein Kunde selbst alles aufgebaut
@Motorhead
Das ist ein neuer Auspuff, also kein umgestrickter 55er. Gibt es als Curly und als Gepäckfachversion. Ich hab' vor Ewigkeiten schon mal mit dem M200 rum hantiert, war aber mit dem Ergebniss damals nicht voll glücklich und hab' das auf Eis gelegt. Das jetzt ist, denke ich, ganz gut geworden und steigt bei einem komplett gesteckten M200 etwas früher ein als die originale Dose, dreht deutlich freier aus und packt irgendwas um die 10-15% Leistung drauf. Wenn man was am Auslass macht wird's mehr, und über 40 sind nicht das ganz große Hexenwerk. So sehen die Dinger aus:
  • Like 8
vor 36 Minuten hat amazombi folgendes von sich gegeben:
@Motorhead
Wann gibt es die wo zu welchem Kurs? :-D
58mm Welle
Zeiten sind 124/?
polinitronic 24/18
Otto von L&S
qk1,35
Ich bin mir da ziemlich sicher dass auch da die Kupplung schon leicht rutschte.
vor 2 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@re90458er Welle,
Am 7.4.2020 um 22:31 hat gkms folgendes von sich gegeben:
  • P&P (nur Nebeneinlässe an das Gehäuse angepasst)
  • Quattrini Welle 56,5
  • FalkR Touring
  • 10-14-17-21 NW
  • 29/68 Primär
  • Dellorto 34 PHBE auf dem Prüfstand abdüsen lassen 165 50
  • 34PS schöne Kurve
  • SIP VAPE 24°
vor einer Stunde hat roland851 folgendes von sich gegeben:
Glaub auch
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
