vor 2 Stunden hat alexpx200 folgendes von sich gegeben:
moin! wie bekomme ich die FAG x-life Lagerschalen von der Kingwelle am besten runter? Von dem Messerabziehwerkzeug wurde mir abgeraten
Ich würde empfehlen, mit zwei Brennern gleichzeitig den Ring zu erhitzen. Funktioniert einwandfrei, egal welches Lager oder Zweirad ;-)
Oder vor kurzem war ein Werkzeug aus 10-15mm dickem Aluminium Mal im Gsf zu sehen das geschlitzt war. Das Alu wurde dann stark erhitzt und ähnlich wie eine Zange an der geschlitzten Stelle zusammen gedruckt um die Hitze an den Ring abzugeben....... Eventuell wäre das die Beste Lösung, da dann der Ring ggf wiederverwendbar ist... Finde das Foto aber gerade nicht
vor 4 Minuten hat alexpx200 folgendes von sich gegeben:
geil!
danke
Halt ich hab es gefunden. Hab es noch nicht versucht, werde es aber selber bauen. Schaut sehr gut aus. Wenn es funktioniert baue ich ein paar mehr ;-)
  • Like 10
  • Thanks 3
vor 15 Stunden hat Erdgeschoss folgendes von sich gegeben:
Frage, was haben die Quattriniwellen für M200 für Wuchtfaktor?
@ErdgeschossVeit hallo,
kann ich mit dienen, nach "Apfelbeck" Methode (Welle offen) Wuchtfaktor 31,08%
Wie fährt sich denn die Quattriniwelle mit dem Wuchtfaktor?
Überlege gerade ob’s ne Brutus mit 50% sein sollte oder die Quattrini.
Edit fragt noch Drt kurzer vierter liegt noch rum oder doch lieber gleich Falc?
Bearbeitet von Koshi
Frage
vor 12 Minuten hat Koshi folgendes von sich gegeben:
Ich würde zu einem höheren Wuchtfaktor raten, die Vibrationen der Quattriniwelle sind ordentlich.
Meine aktuelle Welle hat einen Wuchtfaktor von ca. 65% und das fährt sich im Vergleich, auch mit harten Silents, sehr angenehm....
Ich verstehe gar nicht, warum keiner die overrev Welle fährt. Ich finde die fährt sich extrem geil, im Vergleich zu allem was ich sonst so gefahren bin. :inlove:
vor 2 Stunden hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Ich auch nicht - wohl ein Geheimtipp! Meine liegt seit einem Jahr hier und ich komme nicht dazu, an der SF zu schrauben. Sollte in den nächste Wochen starten, ich werde hier berichten.
Das Befummeln der Welle ist aber schon mal ein Genuss, die macht einen sehr wertigen Eindruck. Der Support von @Tim Ey bei Fragen, ... ist auch super! Keine Ahnung, warum von der Welle so wenig gesprochen / geschrieben wird.
Ich bin von der Welle auch angetan Verarbeitung und Haptik sind ein Traum. Motor ist gerade im Endstadium des Aufbau werde berichten wenn er läuft.
Im Keihin Topic habe ich leider keine Info diesbzgl. bekommen. Gibt es hier vielleicht jemanden, der den M200 mit einem 28er Keihin fährt? Evtl. auch mit FalkR Pott? Wenn ja, welche Nadeln sind hier so im Gebrauch und in welcher Größenordnung ist die ND und HD? Danke i.V.
Am 12.6.2020 um 22:01 hat Koshi folgendes von sich gegeben:
@Koshihallo,
65%+ sollten es schon sein für ne SF;-),
wirst mal sehen wie fein das läuft
Dank Dir für Deine Meinung.
Gibts hier noch Erfahrungen von M200 Fahrern mit DRT kurzem vierten. Probleme bekannt?
Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa
Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
M200 bearbeitet, 60 Hub, Steuerzeiten 127/189, Zündung 25/17, gemessen im 3. Gang:
Schwarz: Otto
Blau: FalkR
Grün: Bullet
Rot: Boa
M200 gesteckt, 56.5 Hub, Zündung 25/17, gemessen im 4. Gang:
Rot: Otto
Grün: FalkR
Schwarz: Bullet
Blau: Boa
  • Like 18
  • Thanks 5
Welcher Sinn steckte dahinter,
den M200 mit 56,5 Hub im 4. Gang zu messen und den pepimpten Motor im 3. Gang?
An und für sich ne geile Versuchsreihe.
Wäre ja auch dann der Vergleich vom p&p Motor zur gepimpten Ausführung interessant gewesen!;-)
Hab ja schöfter hier gelesen, das in unterschiedlichen Gängen andere Werte ausgeworfen werden.
pr
Bearbeitet von powerracer
Cooler Vergleich.
Die M200 Motoren immer im 4. Gang messen.
Die schwarze Bullet Kurve beim gesteckten Motor wird einen Messfehler haben, so spontan ändert sich das Drehmoment in Reso nicht:-)
Sauber eingestellt auf dem Vergaser sieht das aber bei beiden Motoren nicht aus. Da geht noch was.
Bearbeitet von FalkR
vor 1 Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Cooler Vergleich.
Hier nochmal drei Läufe vom PD Bullet auf 56,5mm Hub.
vor 2 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
Das ist ganz einfach: Weil die Motoren unterschiedliche Besitzer haben.
Ich messe alles mit >12PS Vorreso und >30 Spitze im vierten Gang. Andere machen das halt nicht. Früher wurde immer alles im dritten Gang gemessen. Das sitzt bei vielen noch drin.
Wir haben von Spezial-Heizers M200 aber auch 1-2 Läufe im 4. Gang gemacht. Das unterschied sich quasi gar nicht.
Bearbeitet von Das O
vor 10 Minuten hat Das O folgendes von sich gegeben:
Ok, Grün und Blau sieht plausibel aus :thumbsup:
Der La Sua ist bei uns allein wg. hartem, unnötigen, optischen Foulspiel komplett raus!
Hätten den gerne mal getestet, aber Geld geben wir für den hässlichen Klumpen sicher nicht aus ;-)
  • Haha 2
klasser Test!
.... und wie verhalten sich die Probanden hinsichtl. Lautstärke?
(Otto wäre da interessant)
Für mich is das schon ein K.o.-Kriterium, ein paar Anlagen tun ja nach 100km am Stück schon in den Ohren weh..
Bearbeitet von Mediakreck
ein statt kein
Das ließ sich mehr als schwer feststellen.
Gefühlt war alles schweinelaut weil die Motoren im Motorständer getestet wurden und der 38er Gaser aus voller Kehle gegen die Garagenwand vorm Prüfstand brüllte.
Der FalkR ist im Stand aber definitiv der leiseste. Schön dumpf!
Der Bullet klingt untenrum schon sehr hell und im Reso wie ein Düsenjet (dünnes Blech)
Der Otto ist untenrum dumpfer als der PD aber im Reso fies laut, hell... gefiel mir gar nicht.
Der Boa hört sich an wie eine gut gehende Vollcross. Also laut... aber geil laut :laugh:
(Alles subjektives Empfinden! Es wurde nichts gemessen!)
Passform:
FalkR - Sehr gut +*
Boa Gut +
Otto - Befriedigend (da hinterm Stoßdämpfer verlegt passen keine Ausgleichsbehälter) Pluspunkt für den Otto ist allerdings die kleine Bauform. Für Knieschleifer bestimmt die beste Option von allen Anlagen am Markt!)
Bullet - muss ohne Nachprüfung das Schuljahr wiederholen (da passt gar nix)
  • Like 5
vor 2 Stunden hat Erdgeschoss folgendes von sich gegeben:
Was kannst du vom smartcarb berichten Heizer? Deine Erfahrung?
Für die Läufe war das top, der hat eigentlich immer auf Anhieb befriedigende Ergebnisse geliefert.  Sicher kann man da mit etwas Zeit und Geduld noch einiges rausholen. Da die Zeit aber begrenzt war, der Alkoholspiegel ziemlich schnell ein gesundes Maß überstiegen hat und wir darüber hinaus auch noch andere Karren beschraubt und auf die Rolle gestellt haben, ist die Abstimmung da etwas zu kurz gekommen...
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ich kann dir gerne mal ein Video schicken, da ist wirklich alles ausgeschlagen. Der Eimer hat auch schon 40 tkm runter und ich habe "nur" 4 Lagen Lack freigelegt. Vorher war der Lack eine super Führung....
    • Ich nehme auch gerne drei Stk.   Danke für diese Aktion
    • ich muss das jetzt fragen.... das hat mich an den Oldies hier noch nie gejuckt, wenn es an der Stelle etwas ausgeschlagen ist und ich merk da auch nix von. Ich stell das Spiel vom Hebel mit Unterlegscheiben ein und dann kommt da von unten mit der Mutter so viel Spannung dran, bis das alles sitzt.  Sehe ich das Problem nicht? Interessiert mich jetzt wirklich....
    • Also ich sehe weder weniger Mitarbeiter im Laden noch erboste entlassene Angestellte mit Pappschildern vorm Laden stehen, seitdem es diese Kassen gibt. Was ich sehe, sind weiterhin vollständig geöffnete Kassen mit echten Menschen dahinter, die den "Schnellkassen-Unfähigen" weiterhin die Ware über den Scanner ziehen     Es steckt nicht immer gleich Böses dahinter, wenn sich etwas verändert. Auch vor den Scanner-Kassen waren von 4 Bändern nur 2 besetzt. Warum wohl, bestimmt nicht weil die Mitarbeiter im Pausenraum rauchen oder im Kühlhaus vögeln   Die Dinger sind einfach dafür da, den Ansturm zu den obligatorischen Kackzeiten besser bewältigen zu können.... gut.... muss man halt auch wollen und mitmachen.    Ich nutz die eigentlich immer, solange der Wagen nicht zu voll ist, weil dann reicht der Platz zum abstellen meistens nicht und das nervt auch wieder. Ach, und wenn Alkohol dabei ist, ist es mit dem "Zeitvorteil" auch schnell dahin, weil den muss nämlich ein Mitarbeiter auch wieder freigeben an dem Ding.   Super sind die übrigens im DM, Rossi oder weitere ungenannte Drogerien, wer stellt sich schon gern für ne handvoll Produkte in die Schlange. Und auch da sehe ich weiterhin die volle Anzahl der Belegschaft...
