vor 10 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
@gertaxKrasses Gerät! :wow::thumbsup:
...erinnert mich an die Damen aus der Mensaküche, die ähnlich dimensionierte Waden hatten. Sie mußten ihre Gummistiefel hinten einschneiden, damit sie da noch reingekommen sind... :wacko:
Da war nix mit Steckverbindungen über dem Reifen, weil es schon einen zu großen Konuswinkel hat? :satisfied:
/V
Hier gibt's mehr Infos dazu
Steckverbindung war in dem Fall unnötig, weil der Auspuff zum Reifenwechsel einfach und schnell komplett abgenommen werden kann.
vor 6 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Auf dem Bild von der Egig Tröte fehlt die Abstützung noch...
Steht aber auch ein paar Posts danach. Bilder kopieren geht natürlich schneller als lesen ;-)
Quattrini hat keine.
Frag mal die Jungs die damit Rundkurs fahren. Erste oder zweite Naht hinter dem Federhaken ;-)
Bei 2 St. MX3C-Quattrini ist genau das passiert, dass sie rissen. Aber das war nach 24 Stunden Spanien.
Und so "richtig" gerissen waren sie auch nicht. So am Rundkurs wirken unterschiedliche Dinge ein... dass die Auspuffe dann zuerst dort reißen ist eigentlich klar :-):cheers:
für unser Rennteam war es trotzdem voll ok, über Jahre mit so einem Auspuff zu fahren :-D
Ich habe oben einen Winkel rauf geschweißt, jetzt halt es, die Risse kommen durch die große Hebellänge und damit verbundenen Lasten.
Der Winkel hat dann halt die Last aufgenommen, ist aber schon schwierig das alles bis in die Zylinderbolzen einzuleiten.
Habe da schon viel geschweißt bis es endlich gehalten hat
Hi zusammen,
wie ist denn aktuell die Qualität der C200 Gehäuse, haben diese immer noch so viele, massive Lunker oder hat sich das gebessert?
Danke!
vor 28 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi zusammen,
Danke!
Ich musste von den letzten 5 Blöcken alle an der Schaltraste büchsen, sonst gab's nichts zu bemängeln
Ich mußte erst letztens bei einem Umbau auf XL2 Lager & WeDi
feststellen dass die Seilzugführung eher so "freestyle" gebohrt
ist und überhaupt nicht paßt:
IMG_6323.thumb.jpg.68754c1e8985379de8492bd1f9827d1c.jpg IMG_6324.thumb.jpg.552625fbfedefbd485d035257d32a597.jpg
Das machen die Seile nicht lange mit und Kraft braucht man auch
deutlich mehr :???:
Sollte man auf jeden Fall darauf achten!
vor 4 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
deutlich mehr :???:
Das war immer schon so
vor 2 Stunden hat Han.F folgendes von sich gegeben:
deutlich mehr :???:
wie egig schreibt kenn ich das auch so
sollte man beim umbau gleich mitmachen (längere welle)
vor 17 Stunden hat sinko folgendes von sich gegeben:
Wurde alles gefixt inklusive neuer gehärteter Welle und neu gesetzten Bohrungen für die Stellschrauben!
Bei 2 älteren Gehäusen war das nicht so, war dann offensichtlich Glück…
vor 19 Stunden hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
evtl. passt da der v50 schaltarm da besser.
Bei dem „T“ ist das sowieso wurscht, da sich da der Winkel in jedem Gang ändert und somit auch die Schaltwege von Gang zu Gang variieren!
Hat ja einen Grund warum man später bei Piaggio davon abgekommen ist …
Edit hat noch ein paar Fotos gefunden:
IMG_6327.thumb.jpg.be5d790531aabb5ef115d8fd14e4b0ca.jpgIMG_6328.thumb.jpg.cfae496caf61e3bc11f1eb489efd1f0d.jpgIMG_6333.thumb.jpg.0e2de593a1678d6b17fb86c8393ec12d.jpgIMG_6334.thumb.jpg.8b2b842b419dff780f2ca69dbdc6d523.jpgIMG_6335.thumb.jpg.69430dd1ce1abdc092596109c0b0db10.jpg
Ich hoffe es stört den Besitzer des Motors nicht, wenn ich Fotos von
meiner Arbeit an seinem Motor öffentlich poste!
Bearbeitet von Han.F
  • Like 4
vor 14 Stunden hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Ich hoffe es stört den Besitzer nicht!
Hab auch was, ist aber kein Quattrini Block :-D
Hi,
Danke für eure Rückmeldungen! :thumbsup:
Ich sehe schon, dass es mit den C200 Gehäusen immer noch Probleme gibt, deshalb kommt es wohl eher nicht in Frage mein bestehendes durch ein neues zu ersetzten. :crybaby:
Welches Gehäuse würdet ihr mir denn als Ersatz empfehlen?
Was haltet ihr von dem Motorgehäuse BFA MOTORI, Raw Air, wäre dies als 1:1 Ersatz geeignet, können dort die vorhandenen M200 Komponenten übernommen werden?
Ist es ausreichend den Bereich der Zylinderfußdichtfläche anzupassen oder ist eine Adapterplatte erforderlich?
Danke!
Am 17.11.2021 um 10:26 hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Hi,
Danke!
Vielleicht kann @egig mal Licht ins Dunkle bringen welche Möglichkeiten es hier gibt bezüglich Bohrbild für Zylinderverschraubung und Getriebe-Varianten: Gibt es ready-to-order-Versionen des Gehäuses auf die ein M200-Zylinderkit passt und in denen ein Getriebe in Standart-Breite verbaut werden kann?
Bearbeitet von Smallframer1979
vor einer Stunde hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Na ja, so schlecht ist das Gehäuse nun auch nicht,
da kenne ich viiiieeel schlimmeres von einem anderen Hersteller! :whistling:
ich bohr da freihand mit angefertigten werkzeug bei c200 ein 12er loch rein, kleb ein messingrohr 10x1 (12 aussen, etwas unter 10 innen) ein und reibs innen auf 10mm auf.
alles dicht seit jahre und preislich doch am besten.
vor 5 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben:
Wieso? Meinst du die von mr.VespaGS?
Vespa gs kenne ich nicht....
Generell die sinterbuchsen schwitzen öl durch...
vor 3 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
was ja auch der Sinn von gesinterten Buchsen ist, das das Marerial Öl aufnimmt und dadurch bessere Gleiteigenschaften bekommt und bessere Notlaufeigenschaften hat, nicht wahr? Buchsen sind schliesslich keine Dichtelemente.
vor 4 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Ja, Sinterbuchsen kann man sich übertrieben als Schwamm vorstellen, was ja durchaus seine Vorteile hat, ABER ein Dichtring gegen Ölaustritt, der da so wie Original an der Welle sitzt, macht dann keinen Sinn.
soissesnämlich
Am 18.11.2021 um 23:16 hat PolePosition folgendes von sich gegeben:
Der Ring arbeitet sich auch nach wenigen tausend km in die buchse ein.
Die sollte man immer so setzen, das man sie tauschen kann.
Wie soll das gehen?
Am 13.2.2019 um 21:08 hat Rally 221 folgendes von sich gegeben:
Die "billigeren" (wenn man das billig nennen kann) sind nicht die X-Life mit goldenem Käfig, ist die Frage ob man den Unterschied braucht.
Rollenlager mit Bund sind und bleiben trotzdem die beste Wahl, wenn der Preis nicht wäre :sly:
mir ist beim Einbau gerade aufgefallen, dass ich die Lager mit dem genoppten X-Life-Käfig gehäuseseitig eingebaut habe. Habe in den Datenblättern jetzt keinen wirklichen Unterschied finden können. Passt das auch oder müssen die Noppen Richtung Kragen zeigen? :withstupid:
    • Ich will halt nur auf Nummer sicher gehen, weil ich vorher noch zum SIP Open Day will und würde das ganze mit ner Woche Urlaub verbinden. Sind paar Stunden zum fahren für mich
    • Hallo zusammen, mir ist es bisher immer sehr schwer gefallen hier was zu schreiben weil mich Rainers doch recht unerwarteter Tod sehr getroffen hat. Irgendwie wollte ich vermeidem das GSF mit so etwas negativem zu verbinden, aber es ist nunmal wie es ist. Er ist mir seit wir uns vor ca 20 Jahren kennengelernt haben sehr ans Herz gewachsen. Ob auf Ausfahrten, Stammtischen, Musikveranstaltungen, Rollertreffen, Grillfeiern oder einfach Abhängen in der Werkstatt, er war immer dabei und hat mit seiner Art und seinem oft nüchternen Humor unsere Gemeinschaft unwahrscheinlich bereichert. Die großen Rollertouren mit ihm waren für mich immer ein Highlight und das die Ligurien Tour 2023 die letzte gewesen sein soll macht mich immer noch fertig. Wir hatten noch so viele Ziele auf dem Schirm. Auch wenn ich weiß das er nicht mehr da ist denke ich immer noch das er nur im Urlaub ist oder halt grad keine Zeit hat in unserer Whatsapp Gruppe zu schreiben. Sein Fehlen wird erst wenns wieder an Fahren geht so richtig einschlagen. Mir kommen die Tränen während ich das hier schreibe,     Nachdem er mich am Anfang seiner Krankheit mal gefragt hat ob ich seine Tochter unterstützen würde, im speziellen seine Rollersachen abzuwickeln, wenn ihm mal was passieren würde, werde ich da auch noch ein entsprechendes Topic zu machen. Damals dachte ich noch jaja is ja eh noch mindestens 20 Jahre hin. Da möchte ich aber gerade bei den Fahrzeugen noch warten bis das rechtlich alles geklärt ist.   Wie Basti schon schrieb haben wir Patches machen lassen und diese gegen Spende an der Beerdigung verteilt. Einige sind noch da, wer also einen möchte kann mich anschreiben, evtl kann man das ja mit den Stickern vom Phil verbinden. Das Geld möchte seine Tochter an Sea Watch spenden. Wir würde aber dann auch einen Teil der hier übers GSF gesammelten Spenden wieder ans GSF geben, glaube das wäre auch in seinem Sinne gewesen.        Machs gut mein Freund. Du fehlst mir jetzt schon.
    • Gibt es eine Übersicht über die vergleichbaren PX Modelle (nicht T5)? Diese habe ich bisher auf dem Schirm: IRIS (200?) DN (200?) TX 200 Haben die Spanierinnen auch PX (also nicht T5) mit 125 ccm?
