Ich fahr mitlerweile auf allen Kisten die Luftfilter vom fabbri die groben gelben die tun es sehr gut und sind Ultra flach. Ohne war mir persönlich dann doch irgendwie nicht so geheuer
Warum jede Menge Kohle rauswerfen um einen 2 Takt Motor in den Griff zu bekommen?  Ich vertraue da auf mein Gehör und Gefühl beim einstellen und kontrolliere jeden Bereich sauber und habe anschließend Freude am Fahren ,wie früher. Klar man kann mal nachfragen wenn man wirklich nicht mehr weiter weiß, aber mittlerweile wollen leider nur mehr wenige Menschen selbst Hand anlegen. Lieber einen aus 900km Entfernung nach seiner Bedüsung fragen und dann wenn der Motor nicht richtig funktioniert oder klemmt ist natürlich der Schuld der ihm den Tipp gegeben hat. Echt Schade.
  Am 11.8.2022 um 21:03 schrieb roland851:
Aufklappen
Ja klar da gebe ich dir vollkommen Recht dies ist echt ein Problem geworden heute.
Ich sehe selbst bei dieser AFR Geschichte nur einen Wert um einen Vergleich oder eine Referenz zu haben.
Selbst habe ich bisher auch alles auf der Straße gemacht mit gehör uns Gefühl.
Das GSF hat mir auch ab und an mal weitergeholfen es gibt allerdings auch Vergaser die ich ganz tief in die Ecke geworfen habe da ich sie nicht
eingestellt bekommen habe wie z.b Polini PWK Vergaser da graut es mir, seit dem kommt nur noch Dellorto ins haus.
Aber die jenigen die heute keine Lust mehr drauf haben die werden auch Ihre Motoren oft nicht mehr selber bauen oder sich einfach einen Smartcarb drauf schnallen.
  Am 12.8.2022 um 06:13 schrieb DC46:
Aufklappen
und dann genauso kaputtfahren, auch ein SC ist kein Bedüsungs Weltwunder
  • Thanks 3
Alle denken, was aus den USA kommt sind Wunderteile,
hab da schon soviel nicht funktionierende Brocken in der Hand gehabt,
muss leider mal gesagt werden.;-)
Kommt überwiegend davon, das in den USA die Streckenverhältnisse und Anforderungen ganz anders sind
pr
  Am 12.8.2022 um 10:14 schrieb powerracer:
pr
Aufklappen
Man darf nicht vergessen wozu ein SC gebaut wurde.
- Motocross
Dort gibt es  Höhenunterschiede der Strecke , wie bei uns Rollerfahrer auch, ABER dort nutzt man vor allem nur 2 Schieberstellungen. Voll offen oder zu.
In den Schieberbereich wo man einen Roller auf der Straße bewegt ist genau mitten drin und darin liegt immer die Kunst richtig zu bedüsen. Auch eine Lambda Sonde wird hier nicht alle Bereiche zuverlässih abdecken können. Da vor allem sagen wir mal, scharfe Motoren mit Spülverluste zu kämpfen haben und die nicht in jedem Drehzahlbereich wieder im Zylinder landen, sondern bis zur Lamdba kommen und schon hat man eine Fehlinformation.
Ich habe in meinem M200 eine Denso IW31 Zündkerze. Das ist eine Iridium.
Leider mit einem langen Keramikisolator.
Weis jemand ob es die von Denso auch mit kurzem Isolator gibt ?
Nicht die NGK. Die habe ich schon gefunden.
Ich suche def. nach der Denso Iridium Kerze in W31 oder W27.
Die Suche im Netz hat leider nichts ergeben. Mal bei mir..
LG Thomas
Edith: gerade gefunden für alle die es Interessiert.. DENSO IWM27 oder DENSO IWM31
Bearbeitet von Uncle Tom
Hi @Uncle Tom,
was die Denso im Vergleich zu NGK entspricht habe ich hier gefunden.
DIe 27er Denso ist also die 9er NGK. Die 24er wäre die 8er NGK, - aber die willst Du nicht, sondern die 31er Denso, die der 10er NGK entspricht. ...in welchem Motor braucht man denn diese Kerze? :wow: ...oder verschiebt sich das irgendwie...?
/V
Hi Volker,
Ich hab die 31 er Denso in fast jedem Motor drinnen. Sei es Vespa M200 oder 177 er mit SI Vergaser oder Lammy mit 240 Monza..
Die hällt bei mir in jedem Motor quasi Ewig. Und nicht nur bei mir.
Ich hab mir jetzt mal 27 er besorgt. Mal sehen ob sich die gleich haltbar sind wie die 31 er bei mir.
LG Thomas
Da ich kurz vor der fertigstellung des neuen Projektes bin und eine große Frage noch offen ist
Grauguss oder Alu???
- Lochstich M200 & 92x102mm (egig250) in Summe also 8 Befestigungsmöglichkeiten
- 68mm Bohrung, p&p im m200 Motorblock
- Kurze Stehbolzen mit Planflächen für m8 Muttern um den Zylinder ohne Kopf demontage zu ziehen, oder gg. die Muttern nur mit demonzage der Zylinderhaube  nachziehen zu können
- passend für px125 Zylinderabdeckung
-  passende Köpfe für 56,5 und 60 mm Hub, mit eine Straßentauglichen Verdichtung , geplant ist um die 11,5:1 bei QK1,4
- 8 Klappem Italkit Membrankasten Modell 125ccm
- passgenauer Ansaugrüssel für Original Vergaserloch bei PV
- Auslass mit Nebenauslässe und 5 Überström Kanälen
- SZ bei 60 Hub 126-183
- SZ bei 56,5 Hub 127-187
- geplanter Preis um die 350-400€
Hier kann abgestimmt werden:
wenn jemand sein PRO und KONTRA dazu abgeben möchte kann er es gerne machen.
Bearbeitet von egig
Bei momentan in dieser Bohrungsgrösse bei Neubeschichtung von ü€250 (bei MEC-Racing im Moment bis 250ccm €254) kann keine vernünftige und langfristig sichere Preiskalkulation gestaltet werden.
Die Preise können bei Grossserien etwas niedriger sein,
aber die nächsten Jahre ziehen diese bestimmt weiter an.
Dann dazu die Ungewissheit ob die dazu nötigen Edelmetalle wie z.B. Nickel usw. für "diese" Zwecke weiterhin genügend zur Verfügung stehen?
Eine viel sichere und preisbeständige Basis ist meiner Meinung nach das gute altbewährte Grauguss.
Die Bohrungsgrösse so wählen, das ein Übermass Kolben zur Verfügung stehen würde.
Noch ein Punkt zum Hub,
ich würde max. 58 Hub anbieten um am C2 Gehäuse hinlänglich bekannten Problemen aus dem Weg zu gehen,
z.B. schweissen,
viel Erfolg Erich:thumbsup:
pr
Bearbeitet von powerracer
  • Like 4
  Am 23.8.2022 um 07:14 schrieb powerracer:
z.B. schweissen,
pr
Aufklappen
Stimme dem helmut zu, ausser in einem punkt.
ich würde definitiv 60 hub anbieten, da genügend schon mit 60 hub rumfahren, und die vielleicht auch auf eine günstige alternative zurückgreifen möchten.
Aber wie ich das lese steht diese frage ja eh nicht zur debatte😬
gruss
der bernd
Bearbeitet von bernd82
Hat GG aufgrund der höheren Festigkeit auch konstruktive Vorteile bei dünnen Wandstärken? Wie kann man die geringere Wärmeleitfähigkeit von GG abfedern, hat der dann mehr Fläche an den Kühlrippen, oder ist das egal weil niemand Dauervollgas fährt?
Ich fände made in Italy super, egal welcher Werkstoff. Kann der Rohling einfach auch an die T5 angepasst werden?
Lg Hannes
Bei gas gas outlet sind die preise noch human. Ausser die haben die online seite nicht akrualisiert...
War bis auf dem lambretta zylinder eigentlich immer zufrieden damit..
Und auch der wurde in kulanz nochmal neubeschichtet...
Luk
Für mich sprechen alle Vorteile bei einer Vespa für Guss:
- Billiger in der Herstellung
- keine Laufbuchse oder Laufflächenveredelung notwendig
- Dimensionsstabiler
- Verschleissfester bei Gewinden etc.
- bessere Notlaufeigenschaften
- besseres Schwingungsverhalten
Für Alu würde jetzt für mich nur sprechen dass die Wärmeableitung etwas besser ist und bei höheren Leistungen dem entgegenkommt.
Gewichtsersparnis = Spritersparnis würde ich vernachlässigen...beim Automotor wiederrum nicht.
Sehe das genauso wie die anderen hier, der Vorteil von Alu sind eigentlich zwei.
Bessere ableitung der Hitze und Verschleißfrei. Wobei Punkt 2 auch die wenigsten einen Grauguss bei 220ccm so viel fahren dass er extrem verschleißt und gehohnt werden muss. In diesem Fall wird aber ein Ersatzzylinder ohne Zubehör fast gleich teuer sein als von einer Fachwerkstatt hohnen zu lassen.
Bei den Restlichen Punkte , den Vorteilen vom GG sehe ich das genau so wie ihr. Vor allem im Alu Zylinder einen Klemmer fahren mit Schichten ist aktuell halt im m200 Niveau 300-450euo, bei GG wenn man Glück hat 0Euro und man fährt einfach weiter.
Der Grund zu den 60 Hub sind meine Gehäuse, die wird es dann als p&p Kit geben mit 117mm Pleuel bei 60Hub wo nichts gespacert oder gefräst werden mus. Identisch zu den aktuellen Gehäuse für m200, die es bei mir und sip gibt.
@bernd82, bei den 60 Hub im @egigGehäuse bin ich voll bei dir,
aber es gibt genügend Leute die den neuen EGIG Zyli auf ihr C2 Gehäuse stecken wollen.
Diese C2 Gehäuse haben bei 60Hub im kritischen Bereich 8/10 Wanddicke.
Bei 58Hub sind es hier dann doch 1,8mm Wanddicke.
8/10 Wanddicke, gelasert oder gewigt, oft wird dann noch sicherheitshalber geklebt, ich glaube meine Denkweise ist da zu konservativ!
Ich möchte halt an solchen Motoren, wo die Leistungsausbeute immer grösser wird jede vermeidbare "Baustelle" ausschliessen.
Ein ordentlich gemachter Motor mit 58Hub, noch dazu mit 1mm grösserer Bohrung, wird 99% der Fahrer zufriedenstellen,
aber wie immer, ganz klar nur meine Meinung,;-)
pr
Sorry, vieleicht bissi OT
Noch anzumerken, ein GG Zyli ist von der Geräuschentwicklung deutlich leiser wie der Alu Pendant, wurde ja im Schwingungsverhalten von @Lamedaangesprochen
Der M200 ist thermisch schon wirklich an der Grenze - auf der Start-Ziel am Nürburgring sind schon einige gestorben.
Auf Basis von diesem Konzept mehr Bohrung, kleinere Rippen (bei PX150 Hutze) und Grauguss... Würd ich nicht kaufen, wäre bei mir schnell kaputt.
Der Versuch macht klug.
Ab auf einen gebremsten Prüfstand und mal Dauerfeuer sowelche Lastzyklen ähnlich NBR abfahren.
Dann hat man es schwarz auf weiß.
  Am 23.8.2022 um 14:14 schrieb Tim Ey:
Aufklappen
Die Rippen werden nicht kleiner, lediglich der Kopf wird egwas Flacher dafür Zylindrischer d.h. ist die selbe Mänge an Kühlfläche vorhanden.  Am M200 ist die effektive Verdichtung ein Problem, vor allem bei 60 Hub und unbearbeiteten Auslass, meiner wird da wesentlich tiefer liegen sodas es best möglich gekühlt wird.
Sieht man ja auch am egig400 der kühler läuft als ein bfa300 ( mit entscherften Kopf) trotz der fast garnicht vorhandenen Kührippen und das hat @AIC-PX auch schon einige male auf der Autobahn bewegt.
Vollgasfest und das mehrere km ist bei 40ps bei AC kühlung immer ne Herausforderung, egal was man konstruiert oder wie man es entschärft
Jedenfalls ist wichtiger auf die Verdichtung zu achten als 5mm mehr Kühlrippen oder auch für maximalen Luftdurchsatz an der Zündung zu sorgen, das bringt auf jeden Fall mehr
Der m200 hier hat in etwa die SZ und Auslassform wie ich sie in den neuen Zylinder mache und sollte dem dann ähnlich kommen, nur mit weniger Verdichtung was bestimmt auch einiges an NM und Leistung kosten wird.
Egig Motorblock für M200
127-184 ( runde Oberkante)
Nebenauslässe nur gefast auf 176
60 Hub
1,5QK
Originale Quattrini Membrane
Egig Vra Auspuff
Sip vape 23° mit egig lüfter
vhsb34 (HD180 - dq264 - b42 - k57 2clio oben
im Diagram HD168 vs HD180 so wie es am ende auf der Straße bewegt wird
Was ist der Hauptgrund diesen Zylinder zu machen, hat der M200 Schwächen oder ist nicht mehr verfügbar? Mir fällt dazu nur ein das der Ansaugrüssel normalerweise nicht passt.
Bearbeitet von Phantomias
  Am 24.8.2022 um 12:44 schrieb Phantomias:
Aufklappen
Bei Ansaugrüssel hat der Egig 170 aber auch nicht wirklich geglänzt. Ich habe 5 Scans von Ansaugrüsseln und die varieieren um 2mm im Bolzenabstand. Auch die Formen sind sehr unterschiedlich. Es war für mich unmöglich irgendwelche Dichtungen aufzubauen. Aber vllt wird das so sein dass er sich den Quattrini hinfräst wie er sich das vorstellt und dann so giessen lässt und als plug and play für die NIcht Tuner anbietet. Wobei sich mir in diesem Fall die Rocketscience nicht erschliesst, aber ich finds cool dass das jemand überhaupt macht. Bestehendes Zeugs optimieren mache ich ja schliesslich auch.
