Das würde ich wohl auch mal testen wollen.
Was nimmt man da im Falle der Quatrini-Membran für ein Material? 0,35, 0,25?
Gibt es dazu eine bemaßte Zeichnung?
Ich fahr die Italkitmembran im m200s und trotz der hohen Steuerzeiten war die Leistungskurve im Reso und Vorreso nicht schlecht und für 43 Ps hat die gereicht
es stimmt das sie wenig Platz hat, konnte nach längerem Betrieb aber keine Anschlag Spuren auf den Plättchen erkennen
Am 31.7.2023 um 16:26 schrieb McGregor:
 Ich wollte die auf meinem M1-60L testen...das ist aber im Sand verlaufen. Wenn du da an Maße kommst, können wir das gerne gemeinsam angehen:cheers:
Lehn dich an Erfahrungswerte aus dem Kartsport an;-):thumbsup:
Aber die Form der Anpresszungen ist schon auch entscheidend,
vor 43 Minuten schrieb powerracer:
+ Membranplättchendicke bzw. Härte
Ich werfs mal in den Raum, vll. passt ja was relativ direkt, falls jemand nicht selbst 10 Minuten Schnitzkunst investieren möchte..
https://www.mondokart.com/de/cerca?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=stützmembrane&submit_search=
Gibt es eine eventuell eine Nadelempfehlung für einen 38er Keihin Airstriker?
M200, 60er Fabbriwelle und Gaddafi Auspuff oder... (was weiß ich...wie der Auspuff jetzt heißt:rotwerd:)
Bearbeitet von GT DRIVER
Bei mir läuft folgendes Vergasersetup auf dem 38er Keihin AS schonmal gut:
- 7er Schieber
- HD 162
- ND 48
- CGL 4. Clip von oben
Ich will noch den 7er Schieber auf einen 8er bearbeiten in der Hoffnung, dass ich dann mit der ND leicht fetter werde.
Aktuell habe mit diesem Setup das Ruckeln bei 1/8 Gas schon wegbekommen.
Die CEG wo ja hier empfohlen wird hatte ich auch getestet aber das war viel zu fett. Da war ich dann am Ende bei einer 38er ND.
Bearbeitet von Elias
Puhh, also mit der 170er HD wird des schon stark rauchen :-D
Glaub auch die DDJ passt nicht zu unseren Setups. Bin aber gespannt was bei dir raus kommt.
Ich hab auch ne 60er Kingwelle und ein FalkR mit der Overrev Zündung. Welche Steuerzeiten hast du?
Sie raucht fast gar nicht obenraus!
Hd wirkt für mich nicht verkehrt mit dem Auspuff...Steuerzeiten hat der Kollege nicht im Kopf. Auslass ist auf alle Fälle bearbeitet.
vor 40 Minuten schrieb Elias:
Auslass bissl nach oben gezogen. 186A/129Ü
+ bearbeiteter Kopf
Der Kopf hat auf jeden Fall ein paar PS geklaut, aber der Motor läuft dafür bei niedriger Drehzahl sauberer.
Leistungsdiagramm folgt bald. Auch mit Vergleich zur Vforce 4 und dem ori oder KR Kopf.
Cool, ich hab fast die gleichen Steuerzeiten mit 130 zu 187 und den leistungsgesteigerten Kopf vom Helmut. Bei der Membran bin ich noch bei der Originalen, weil es ja immer hieß dass Vforce und Italkit nix bringt.
Wo bist du aufm Prüfstand? Vllt passts ja mal fürn Vergleich :cheers:
vor 33 Minuten schrieb Lameda:
Ich hatte mir mal eine excel gebaut in der ich meine lambda Werte eingeben konnte. Ich wollte die Ergebnisse relativ zum kyajet in Verbindung bringen um gezielter abstimmen zu können. Ging total in die Hose. Die relativen Änderungen im kyajet konntest garnicht übertragen weil die Basis nicht immer die selbe ist sondern dein Ausgangssetup . Schlussendlich flog der Keihin raus
Und was willst du jetzt sagen? Dass du nicht mit einer Lambdasonde einen relativ einfachen Vergaser einstellen kannst?
Sowas geht mit dem Arsch auf dem Roller und dem nötigem Feingefühl :-D
Ich finde den Keihin nicht einfach im Gegensatz zu einem Dellorto.
Und vom Verbrauch her überzeugte er mich genauso wenig.
Bearbeitet von Lameda
vor 10 Stunden schrieb Elias:
Hier mal als Vergleich mit der Ausgangsbasis von @GT DRIVER:
http://www.kyajet.de/embed.php?permalink=gt8b8rhm1c
Grün ist mein Setup und blau der @schalte
Danke...Kyajet kenne ich.
Benutze es auch manchmal zur Veranschaulichung!
Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, dem Kollegen eine Lambdamuffe in den Auspuff zu schweißen, dann kann man das Ganze mit AFR sauber abstimmen.
Der Motor wurde nicht von mir gebaut und gehört auch einem Clubkollegen!
vor 4 Stunden schrieb Lameda:
Fahre mittlerweile seit ca. 15 Jahre 33er und 35er Keihin Vergaser, aber nur auf Largeframe.
Finde ihn eigentlich unkompliziert, wenn man weiß auf was man achten soll....;-)
vor 2 Stunden schrieb GT DRIVER:
Ja, Vergaser is Vergaser. Versteh auch nicht was er damit hat. Wenn er zu viel verbraucht hat wohl eher damit zutun, dass er falsch eingestellt ist und er nicht versteht, was zutun ist.
Sämtliche Rennteams waren/sind mit Dellos/Mikunis/Keihins unterwegs…
Wollte nur kurz noch erwähnen, das der besagte Motor von GT Driver verstärkte Frt Membrane, und einen kurzen 38mm Durchmesser Ansauger besitzt. HD alles unter 170 mit dem besagten Vergasersetup ist zwar auf dem Prüfstand toll aber für die Straße viel zu mager.
Hast du vllt mal ein Link zur Membran? Bei mir gehts konisch von 38mm auf 35mm die originale Membran.
Abgestimmt hab ich nur auf der Straße. Auf welcher Höhe seit ihr unterwegs?
vor 3 Stunden schrieb Elias:
Der Verbrauch hängt natürlich sehr stark von den SZ ab,
wenn da in den Strömern recht hoch liegst, läuft da gerne mal 1-2 l mehr Saft durch.
Da wurden früher mal auf der Nordschleife am Nürburgring Test's gefahren, zwischen 112 und ü 125° waren da locker 50% Unterschied im Verbrauch:-D
Rundenzeiten waren identisch!!!
Auch wurden teils die Gaser bis auf 50% der Schieberhub begrenzt, da waren die Jungs gleich schnell.;-)
Auch das gibt es in der "Neuzeit", hab das von einem sehr guten Bekannten erfahren,
er hat am M200 auf dem Prüfstand mit reduziertem Schieberhub höhere Leistungswerte erzielt!
Bearbeitet von powerracer
Des glaub ich dir sofort, hätte auch gern niedrigere Überströmer aber bei 60mm Hub kommt man einfach nicht tiefer ohne die Laufbahn zu verlängern.
Das eine 2,5mm Kopfdichtung auch nicht optimal zum Abdichten ist, weißt du ja eh schon :-D
Und mein 38er Keihin auf 50% Hub zu begrenzen, provoziert mein Ego zu stark :muah:
Cool wärs mal einen 26er VHST (empfohlen in der Anleitung) mit viel niedrigeren Überströmern und der Quattrinidose im Vergleich zu testen :cheers:
    • Beschreibung: Ich gebe das Vespa fahren dran, dieses Jahr keine 100km. Die Cosa ist seit 20 Jahren meine. Baujahr 91, 10PS Version Motor hat nen Polini GG 1.Ring, KuWe Sip Premium, längere Primär, Ferodo (?) Cosa Kupplung. Polini Box, Reifen Vorne, Batterie, TÜV neu im Mai, seither nur beim Anrollern mitgefahren. Sie ist angemeldet (noch), kann gerne intensiv Probe gefahren werden. Alles (außer Tacho) funktioniert. Der zeigt irgendwas mit 32.000 an, es ist ungefähr das doppelte. Läuft eigentlich garnicht übel, Vergaser muss allerdings abgestimmt werden....dafür fehlt mir Material und Nerven. Springt gut an, bremst ordentlich. (Hab sie vorhin ausgegraben, nach rechts geneigt, und sie lief sofort an, 2mon stand sie bestimmt) Negativ sind diverse Beulen und Scharten, Kunststoffteile bröseln, sie ist laut. Am besten bei Interesse Tel.Nr. per PM.   Preis: Ich hätte gerne 750 Euro dafür, gerne Verhandeln vor Ort. Bitte nicht zu hart, den Erlös möchte ich ans GSF und das örtliche Tierheim spenden....sie hat ihr Geld verdient. Standort:76275 Ettlingen bei Karlsruhe   https://www.pic-upload.de/view-37441515/20241122_150922.jpg.html https://www.pic-upload.de/view-37441516/20241122_150931.jpg.html https://www.pic-upload.de/view-37441518/20241122_150951.jpg.html https://www.pic-upload.de/view-37441517/20241122_150957.jpg.html   (Ich hoffe, das klappt mit den Bildern....)   Gruß, Stefan
    • Hab mir ein neues Motorlager gebaut, in bisschen massiver. Den Silentgummi habe ich mit Sikaflex ausgefüllt.   Dann habe ich ein Motormontageständer gemacht um mir mit der Vergaserposition leichter zu tun.   Die Motorhaube hat die Heizungsklappe mit gestänge fertig und mit dem Ansaugrüsselbausatz habe ich mal grob angefangen, da muss ich gucken wo ich wie rauskomm
    • ...fährt im Wagen hinter dem des schönen Mädchens
