vor einer Stunde schrieb Das O:
finde ich eine kurze Übersetzung echt nervig.
Der M200 zieht eh jede Übersetzung die Pässe hoch :-)
Das stimmt, für Pässe und längere Touren kommt die Ducati raus. Der M200 is eher ein Kurzstrecken-Spaßmobil. Aber ich mag Zweitakter eh lieber quirlig und kürzer übersetzt.
Hab ich seit vergangener Saison verbaut. Top Teil!
Nur unbedingt den Abstand zum Kulukorb samt Belägen checken. Sie ist in dem Bereich noch was dicker als die BFA.
Am 21.12.2023 um 17:08 schrieb vespetta:
Falc komplett kit
Einbau fertig bestellbar
Rein informativ…Welchen Preis hat so ein komplettes Falc Getriebe?
Gerne auch per PN falls gewünscht!
vor 11 Stunden schrieb Knowbody:
Warum fährt eigentlich niemand die Falc Kupplung? Diese scheint doch das Vorbild für die ganzen XL2 Varianten zu sein?
Warum sollte man eine Kupplung zu einem exorbitant hohen Preis kaufen bei der die Spinne eine zweiteilige Schweiss-Konstruktion ist? ;-)
vor einer Stunde schrieb Habibi_Blocksberg:
@jan69 Mega, danke! Ist der Zylinder wirklich nur gesteckt?! Hast du noch die Steuerzeiten im Kopf?
Fährst du die Fabbri 58/120?
Das ist keine Hinterradleistung!
Nochmals die Fragen wegen der Pleuellänge bei der 58er Fabbri: ist 120 (das es mal gab) besser als das aktuell verfügbare mit 115? Was empfehlt ihr?
NGK BR9ECM ist noch das Maß der Dinge?
Und zu guter letzt: 3% oder 4% Mischung? SC schreibt 4, ich fahre sonst in der Regel immer 3%.
Bearbeitet von Knowbody
vor 35 Minuten schrieb Knowbody:
Bei dem 120er Pleuel kannst du halt die Steuerzeiten mehr variieren, hast aber weniger Platz zwischen Haube und Rahmen, bzw. zum ZK wechseln.
vor 2 Stunden schrieb Das O:
Sicher? Ich meine der MMW Prüfstand zeigt nur Hinterradleistung an. Kann mich aber auch irren.
Bearbeitet von FalkR
Da hast du recht....wird zwar manchmal kolportiert, das sei ein sehr optimistischer Prüfstand, das glaube ich aber nicht und hat sich bei Vergleichen wohl auch micht bestätigt.
Ausserhalb vom Pimmelfechten halt ich es mit der alten RR Aussage zur Leistung - sie ist ausreichend (und weit über dem was mein fahrerisches Können am Berg hergibt)
vor 1 Stunde schrieb Das O:
Ich würde klar zum 120er Pleuel tendieren.
Mit dem 115er ist man schon stark festgesetzt was Steuerzeiten angeht.
Hab nun 60-117 dann brauch man keinen Spacer mehr am Fuß , ohne Dichtung liegt man bei 126° ÜS Zeit
Kopf dann 2,5 bis 3,00mm je nach gewünschten Zeiten 127-130°
vor 2 Stunden schrieb FalkR:
Mich wundert das der ungeklammerte Wert und der Klammerwert gleich sind.
Normalerweise zeigt doch bei der Sportsdevices-Software ein Wert die Hinterradleistung und der andere Wert die Kurbelwellenleistung.
vor 3 Stunden schrieb martinit66:
Und muss im Pleuel Bereich größer gespindelt werden was die Gefahr des durchbrechens erhöht?
vor 5 Stunden schrieb egig:
Das bedeutet dann ja, dass das 115 Pleuel bei 58 Hub perfekt ist. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
vor 25 Minuten schrieb Knowbody:
Du hast einen denkfehler
vor 17 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Also ich werde auf die Fabbri 58/115 oder 58/116 gehen. Je nach dem ob bzw. wann die Welle wieder bei SC verfügbar ist (115er) oder in Italien zu nem guten Kurs angeboten wird (116er). Kann dann gerne berichten, wird aber noch dauern.
115 er ist zu kurz , bei 116 hast vertmutlich auch wenig spielraum mit den Steuerzeiten, unter 128 wird man da nicht kommen vermutlich,
  • Wer ist Online   1 Benutzer
