Am 26.2.2025 um 18:57 schrieb leeMullo:
Hi
Does any have their carb settings for Quattrini M200 S ?
Carb settings for Mikuni 35mm
 Thanks
try HD300 / ND20 / 6EN11-55 2.v.o.
weiß jemand wie viel Distanzen man für die BC1 Lager in Kombination mit einer Kingwelle braucht ? Mit den FAG X-Life war bei mir zuvor eine 0,1mm drin.
Angegeben sind die Lager mit 0,1-0,4mm axialem Spiel, würds natürlich gerne gleich aufs erste mal treffen..
Bearbeitet von zowizo
vor 9 Stunden schrieb martinit66:
Hi, weiß noch jemand die Verdichtung vom alten Zylinderkopf („kugelform“), vor dem aktuellen M200 Kopf(„wannenform“)?
Da kann dir geholfen werden;-),
bei einer Q.K. von 1,35mm waren die ersten M200 Köpfe mit der Kugelform 12,84:1 verdichtet
die Wannenform bei gleicher Q.K. 13,85:1
Die Werte wurden mittels auslitern ermittelt,
vor 5 Stunden schrieb powerracer:
Wichtig wäre es noch zu schreiben, dass sich diese Werte auf 60mm Hub beziehen!
vor 10 Stunden schrieb Das O:
Ich hätte einen Vermerk gemacht, wenn der Hub abgewichen wäre.
Die von mir genannten Verdichtungswerte beziehen sich bei beiden Kopfvarianten auf STD Hub von 56,5mm
Habe bis Oberkante Kerzenloch bei schräggestelltem Kopf mit waagerechter Dichtfläche am Kerzengewinde bis Oberkante Kerzenloch ausgelitert.
Dann 1,95ml abgezogen und mit dem Wert gerechnet, gut, es gibt Techniker die ziehen hier 2,0ml ab, aber wir suchen hier nicht das halbe zehntel in der Verdichtung.
Übrigens ist der M200S nochmals knackiger verdichtet:whistling:
vor 20 Minuten schrieb powerracer:
Also 2019 hast Du exakt diese Werte noch für 60mm Hub benannt:
vor 7 Stunden schrieb Das O:
O.K. da hab ich mich jetzt verguckt in meinen Unterlagen, sorry allseit's
