Dort is die Kraft höher desto länger die Kiste übersetzt ist , kleben plus Keil mal testen ?
Ich fahre seit Jahren in der Kupplung keinen Keil mehr ...
welcher Keil wird verwendet?
Ist der silbern glänzend oder eher dunkelgrau.
Mit den silber glänzenden habe ich auch keine guten Erfahrungen gemacht. Die dunklegrauen sind top. Eventuell anderst gehärtet.
was soll das einkleben bringen wenn es den Keil abschert?
Bearbeitet von whitehorse
Keil weglassen, hab ich persònlich bis 40ps immer so gemacht; ùber 40ps nebenwelle mit verzahnhung aus sicherheitsgrùnden
Wenn der schon einmal abgeschert ist hat es den Konus meistens irreparabel beschädigt und musst nebenwelle und Kulukorb tauschen
Das Verkleben der Konusflächen ist gemeint
Genau so würde ich das auch machen Konus grüne schraubensicherung .
Bundschraube nehmen den Bund mit grünen schraubensicherung und das Gewinde mit blauer
Es ist nicht die Kupplung s keil da habe ich auch keine. .
Es ist die von d kurbelwelle auf d primär Ritzel.
Verbaut habe ich die 12,6x5x3 keil , und miteinander verklebt.
Bei den Wellen fürs Quattrinigehäuse passiert so etwas doch garnicht mehr. Da kannst völlig entspannt mit 100nm anknallen. Wichtig ist, alles schön fettfrei.
Fahre so mit bis zu 55PS Beschleunigungsrennen, mit spickender Kupplung und hab keine Prob.....
Ich fahre selber Ausschusswellen mit verfräster Nut und da machts garnichts weil die Nut keine Kraftübertragung abbekommt wenn nix rutscht und alles hält.
post-35674-0-84513700-1451147685_thumb.j
Bearbeitet von KingOfBurnout
Alles mega Fettfrei? Unterseite Ritzel zu Wellenandruckfläche? falls nicht bringts nix. Was für nen Wellenhersteller? weil je nach Hersteller gibs andere Gewindesteigungen Materialien und Anziehdrehmomente.
Das Problem hatte ich zwischendurch auch schon,lag eindeutig an "schlechten" Halbmonden,die brachen einfach auseinander,2 mal bisi Gas geben und den Roller wieder nach Hause schieben..Habe dann einfach die Halbmonde bei einem anderen Händler gekauft und seitdem ist alles i.O.
Und welche habt ihr gekauft
antworte doch einfach mal auf meine Frage:
Ist der silbern glänzend oder eher dunkelgrau matt
Mal offtopic:
Ich glaub whitehorse ist der neue sportivo primavera
Kann ein Mod diesen Typen mal komplett ausblenden, in jeden Topic wo die Nervensäge auftaucht fängt der in Kürze an zu pöbeln!
wieso, weil du dich erregt fühlst weil ich dich korrigiere? Hier ist Technik, und das was du schreibst ist einfach falsch, sorry!
Kupplungsseitig gibt's keine Konus am Primärzahnrad! nimms hin, ist so!
hast mich doch auch mit deinem Post oben belehren wollen, dabei war mir klar was gemeint ist dir anscheinend nicht.
Also, halt mal den Ball flach und entspann dich
kp, obs schon geschrieben wurde.. ich hatte es bei der quattrini welle für den m200, dass der keil zu lang war. musste da geschätzt um 2mm kürzen, weil die mutter des primärrads drauf angelagen hat.
wie der king schon schrieb, gibts im idealfall hier keine kraftübertragung durch den keil.
mfg b
es gibt nie eine Kraftübertragung mittels Keil, schon gar nicht bei (konischen) Wellen/Nabenverbindungen.
Der Keil dient meinst einfach nur einer gezielten Führung bzw. Position/Fixierung ( siehe Polrad-Keil)....
