Quattrini 200 cc smallframe
So Jungs habe es zerlegt schaut mal
Du hättest deinen Halbmondkeil kürzen müssen. Der war zu lang und deswegen hatte die Schraubverbindung nicht richtig geklemmt wie sie hätte sollen.
Fuck sieht scheisse aus...
Ich versetze meine Nut deswegen weiter Richtung Sirisitz aber muss trotzdem den Keil kürzen.
post-35674-0-32478700-1451216741_thumb.j
Bearbeitet von KingOfBurnout
Ja es ist m12 an d Mutter habe ich eine Senkung rein gemacht damit ich an die keil vorbei komm
Übersetzung ist Bei 2.24
@daputo, hallo,
da hast aber dem Gewinde mit deiner Senkung, die ganze Festigkeit genommen, :-D
hau die Mutter mal in die Tonne, und kürze deine Passfeder,
das Gewinde hält dir höchstens 40 Nm aus, :-D
Der Hengst hält sich an die technischen Daten eines Gewindes, dieses besagt das eigentlich das Gewinde ab 5-6 Gewindegängen seine volle Festigkeit bzw. max. Anzugsmoment erreicht hat, sprich wenn es z.b 10-12Gewindegängen wären/sind hält das Gewinde nicht mehr Nm aus als bei 5-6 Gewindegängen.
Der gesenkten Bundmutter oben links wurde die Festigkeit somit genommen. Ganz so wie Helmut es schon schreibt.
Somit ist das Abscheren des Keiles zu erklären.
@daputo:
mach es so wie der King das oben empfiehlt
Bearbeitet von whitehorse
Ein Glück dass hier mal wieder der Maschinenbau revolutioniert wird...
Wann das Gewinde abschert (und somit das mögliche Anzugsmoment) ergibt sich aus der Gewindefläche und die hängt eindeutig von der Anzahl der tragenden Windungen ab.
als faustregel kenne ich als mindesttiefe des gewindes für stahl bohrungsdurchmesser, für alu doppelter bohrungsdurchmesser. das weicht natürlich je nach gewindesteigung und legierung ab, aber idr in die sichere richtung, dh falsch machen kann man damit kaum was. ansonsten immer der joker: herstellervorgabe beachten.
achso, mir fällt grad ein.. hab sowas im zuge meiner kulu-geschichte sogar schonmal im praxistest versucht, mit m6 12.9 in alu7075... Einschraubtiefe in alu bewusst mal nur 6-7mm tief...bolzen riss immer bei etwa 30nm ab, gewinde im alu sah noch voll super aus. Hab mich trotzdem für ne einschraubtiefe von 12-13mm entschieden und 10.9
so, genug offtopic
Der Henst hat da doch bestimmt eine Lösung!
Da braucht man sich ja nu nicht drüber zu streiten, einigen wir uns einfach drauf, dass der Hengst ein nerviger Klugscheißer ist, der meint in jedem Topik seinen Senf dazu geben zu müssen...
ich mach das so wie du, allerdings sind meine Beiträge technischer Natur und nicht rumgezicke wie bei dir.
Und jetzt ist mal gut mit deinen kindischen Provokationen. Wenn dir nicht passt was ich schreibe, dann ignoriere es einfach.
....der Hengst ist doch erst vor 4Tagen im SF-Abteil aufgetauscht, ist der so schlimm?
Eine Syrische Weisheit beschreibt:
Es gibt durchaus alle Jahrzehnte ein Phänomen durch die berühmt berüchtigten, immer wieder kehrenden Klabusterberliemilben.
Viele erkennen den Vorteil darin nicht.
Hat einer diese Milben, lockt er gleichgesinnte/denkende mit gleichem Klabusterbefall an,  damit sich die Milben mit Klabusteriels des anderen paaren können.
Als Außenstehender erkennt man dann schnell wer von den Klabusterliemilben befallen ist und kann sich durch Abstand schützen/amüsieren.
  • Like 5
ich denke das liegt an zinkanteil im guss
lg
truls
Servus Christoph,
bin schon erschrocken, als ich den Zyli auspackte,
hab dann Rücksprache mit dem Kunden gehalten, würde den Zyli gerne auf Dichtheit prüfen.
Da war alles O.K., die Lunker, wie schon gesagt, nur unter den Strömern,
aber da so ähnlich porös wie außen :-D,
muss ehrlich sagen, hab so etwas noch nie gesehen,
entweder war der Zyli zu lang im Säurebad, keine Ahnung :-D
Gruß an den Bodensee
Helmut
Heute kam ein M200 zurück vom beschichten. Einen kleinen Gusslunker konnte ich unterhalb der ÜS finden, ist nicht erwähnenswert und wieder eine Top Qualität von Powerseal.
post-35674-0-56998300-1451322763_thumb.jpost-35674-0-58460300-1451322811_thumb.jpost-35674-0-03922400-1451322828_thumb.jpost-35674-0-49919600-1451322856_thumb.jpost-35674-0-76682200-1451322996_thumb.j
Ist des jetzt an ü50 Zylinder? Schau grad mit Lupe wos zu finden is :-). Schaut mir nach Kunden Zylinder aus.
Ha ha ;) ne das ist nicht der 53er, dafür wiegt er noch zu viel ;)
Ich sehe gerade, der Lunker war schon vor dem neu beschichten drin. Kommt also nicht vom Powerseal Säurebad. Ist beim Neuveschuchten sogar kleiner geworden....
post-35674-0-76486700-1451342361_thumb.j
Schleifen die Powerseal Jungs, die auslassstege zurück, nach dem Beschichten?
@undis racing team,
servus Jochen, ja die Jungs von Power Seal, schleifen alle Auslassstege zurück,
egal, ob zwei, oder dreiteiler,
habs mal ausgemessen, sind zwischen 0,04-0,05mm, sehr saubere Arbeit!
obs auf speziellen Wunsch nicht gemacht wird,
kann ich, denke mal der King mehr sagen! :thumbsup:
Ich selbst, halte das zurückschleifen für notwendig, wies der PXler auch sagt,
und wenns nur zwei hundertstel sind, :thumbsup:
ist aber immer ein Risiko, vor zig Jahren, brach ich mal am Steg bei der Beschichtung durch,
es ist nie ganz bekannt, wie groß die Grundbohrung gebohrt wird.
Bei Alu- gebüchsten Zylis, schleif ich die Stege vor dem beschichten, sehr großzügig zurück,
um am Steg eine deutlich dickere Beschichtung zu erreichen. :-)
@ Christoph, zu den Lunkern, hatte vor kurzem über MEC einen Mallossi zum beschichten,
nach abbeizen kam die Rückfrage, ob geschweißt werden soll, riesen Lunker unterhalb der Strömer, die Malle-Zylis, sind bekannt dafür!
Aber der Erfahrung nach, von den Holländern, kommt nebendran der nächste Lunker nach dem bohren,
ich ließ "ohne" schweißen beschichten.
Hatte den Kunden, schon aufs schlimmste vorbereitet, :-D
Zyli kam zurück, "wirklich alle" Lunker zu, ich konnte bei bestem Willen nichts mehr entdecken,
Fazit, eine "gute" Beschichtung, kann viel kaschieren,
Gruß nach Österreich und guten Rutsch
Helmut
Bearbeitet von powerracer
