da find ich die boysen cr 250, rein optisch,(und ich denke es geht auch hier nur um optische resonanz in anbedracht der lautmalerischen antwort) aber gayschmeidiger. (wie ich schon vor ca. 1/2 jahr schrieb)
hoffe das geht nicht wieder in die falsche kehle.
Bearbeitet von simonB.
Am 13.1.2016 um 01:53 schrieb simonB.:
Ist sicher auch nicht verkehrt, mit gescheiten Plätchen.
Hi.mal eine Frage am Rande. Baue gerade einen Quattrini m200 Motor auf mit 60er Kingwelle , FalkR, Kopfbearbeitung, etc. Brauche ich für den  35 pwk Vergaser eine Benzinpumpe ? Wenn ja welche ? Oder langt die Schwerkraft ?
Du brauchst keine Pumpe, verlege den Schlauch so kurz wie möglich. Ich lege ihn immer unter dem Gestänge des Benzinhahns.
Achte darauf, dass du keinen Knick im Schlauch hast!!!
Nimm einen Vernünftigen Schlauch kein klarsichtbillig Zeug.
vor 44 Minuten schrieb konrektor:
... Ich lege ihn immer unter dem Gestänge des Benzinhahns...
Über dem Gestänge ist eh Scheisse, weils dir dann beim Einfedern den Schlauch vom Vergaser abzieht wenn du Pech hast.
Am Sunday, January 17, 2016 um 14:01 schrieb KingOfBurnout:
Benzinhahn kommt keiner dran. Hab schon seit meiner Jugend immer nur einen Stummel montiert um im Notfall doch mal auf Reserve o. Zu-zustellen. Werde aber noch den Benzinhahn von Bgm montieren, muss wohl mehr Durchfluss ermöglichen.  Wie schaut es den mit der Tank Entlüftung aus? Deckel Bearbeiten. ?
vor 1 Minute schrieb King of Pk:
Wenn die Originalentlüftung offen ist, passt das. Wenn du aufbohrst wirds nicht schlechter.
Fahr alles Orginal Benzintank Benzinhahn Tank Entlüftung
Und hab noch nie Probleme gehabt
Quattrini m1l,Falc 60
Und jetzt m200 und der hat auch 3000 km drauf
Also die Arbeit Zeit kosten kannst dir sparen
Hoffe nächstes Jahr gesellt sich mein Quattrini m200 dazu . :-D ““ King Of Burnout ““ Gib dir mühe mit meinem Kopf :wheeeha::wheeeha::wheeeha: Hoffe komm mit der Leistung klar .:muah::wheeeha:
Ja hoffentlich dauerts nicht mehr allzu lange mit den Kurven aber nur soviel vorab;    KingofBurnout  hätte heute sicher gewonnen! War eine echt tolle Veranstaltung mit vielen verschiedenen Setups in der M200 Klasse war von 38 bis 51PS alles dabei.
Ja damit ich mal weis ob die Kulu und das Getriebe mitspielen denn in den letzten Wochen haben wir sicher 25 Läufe ab 5000U /min gemacht,und da hielt die Kulu immer sehr schön und brav. Aber scheinbar waren 44Ps die Grenze für die Kulu Getriebekombi. Aber egal ich bin auf mein Ergebnis stolz.
Je nach Bedüsung ca 16Ps und Reso war ca bei 7200. War aber bei jedem Lauf anders. Ich habe bis jetzt den "Fehler" noch nicht wirklich gefunden.Nur die Schaltklaue und Gabel sind verbogen und 2 Primärfedern hats zerrissen aber keine Ahnung wo meine Leistung verloren ging.Muss noch brav weitersuchen damit ich nächstes mal ü47 schaffe ohne "Fehler". Witzig war nur bei der Testfahrt heute bemerkte ich gar keinen Unterschied bzw Fehler dass irgendwo etwas "bremst".
Was meint ihr zur Faio übersetzung , bin mir nicht ganz schlüssig was ich mit 3.50.10 reifen fahren sollt?
hat da wer Erfahrung im straßenbetrieb ?`
merci
vor 28 Minuten schrieb Vodafone:
merci
Ich fahre das Faio komplett Getriebe mit Primäre. Es kommt aber darauf an was du dir bestellst. Du kannst ja alle erdenklichen Gangsprünge und Übersetzungen bestellen. Was hast du oder willst du denn bestellten? Welche min Drehzahl-Geschwindigkeit-Auspuffkarakter strebst du denn an? Der m200 schnupft jede Übersetzung.
Bearbeitet von KingOfBurnout
