Am 28.1.2016 um 19:58 schrieb KingOfBurnout:
Ich fahre das Faio komplett Getriebe mit Primäre. Es kommt aber darauf an was du dir bestellst. Du kannst ja alle erdenklichen Gangsprünge und Übersetzungen bestellen. Was hast du oder willst du denn bestellten? Welche min Drehzahl-Geschwindigkeit-Auspuffkarakter strebst du denn an? Der m200 schnupft jede Übersetzung.
Servus Christoph,
gibts schon Kurven von deinem heißen M200 Zyli?
Würd mich schon mal interessieren, ob sich im Vorreso was getan hat, oder bist noch am Feintuning,
Gruß Helmut
vor 8 Stunden schrieb powerracer:
Servus Christoph,
Gruß Helmut
Servus Helmut, ich warte noch auf Proto Kupplungsteile und meine Faio Nebenwellen bis ich unter anderem den M200 Motor zusammen klatschen kann.
Bis ich das testen kann ists Mitte März.
Isch bin noch an vielen anderen Dingen dran.
gruss
vor 27 Minuten schrieb KingOfBurnout:
gruss
:thumbsup:ich drück die Daumen
Helmut
Werde ähnliches testen Helmut. Wenn der ring nun besser trägt durch das läppen müsste da noch was gehen. Dauert bei mir aber auch noch.
vor 10 Minuten schrieb BKFlash:
Dann kannst ja gleich die Membran mit testen:cheers:
vor 57 Minuten schrieb BKFlash:
Jo, aktueller stand
Ich befürchte deine Chassi kollidiert am Ansauger. Es sei denn du hast nen Jägerstand mit 5cm+ Stoßdämpferverlängerung.
Das gleiche Prob hat der Kollege....
Salve,
ich möchte ein M200 Motor in Plug & Play mit dem "la sua Pott" aufbauen.
Quttrini empfiehlt ja dazu, die 2.56 Primär und einen 3.5 Reifen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem "la sua" zusammen mit ner 2.34 Primär und 3.0 Reifen?
Fahre la
sua, vhsc30 und 57er kingwelle. Ansonsten alles pnp mit 2.34 und 3.00er reifen. Finde ich gut. Zieht alles
ordentlich durch, fährt schnell und kommt schnell an der ampel
los...
Was ist denn ein La Sua Auspuff? Wie schnell läuft das mit 2.34 und 3.00 mit dem Setup? Sowas strebe ich auch an...
Hoffe, dass der original Auspuff gemeint ist. Ehrlich gesagt habe ich den Roller nicht ausgefahren. Mir fing das Vorderrad immer brutal das schlackern an, wenn ich um die 110 rum war. Hoffe der Umbau der Gabel/Stoßdämpfer wird das beheben. Ansonsten kannst du das ja aus so nem Steuerzeiten Rechner rausquetschen. 9000rpm sollten da schon gehen im vierten...edith schreit hinterher, dass das laut Rechnung ca 140Km/h bei 9000rpm sein sollten. Finde das ausrechend schnell...
Bearbeitet von pvfahrer
4 minutes ago, vespetta said:
la sua ist der hässliche puff vom quattrini
hässlich ist er wohl. aber irgendnen tot muss man sterben. und solange kein anderer Auspuff das macht was der Quattrini Puff da so hinbekommt, bleibe ich auch dabei. aber das ist denke ich wohl vor allem Geschmacksache...
vor 19 Minuten schrieb vesponex:
Der FalkR erfüllt aber die Aufgabe des Quattrini Auspuff wesentlich besser und ist auch recht Drehmoment stark.
Und besser sieht der auch aus;-)
hab mir einen Doppelwandigen bestellt, vorallem gibt's den als curly:wheeeha:
wie gesagt, ist das wohl, denk dich, Geschmacksache. Finde den frühen und dann sehr linearen Drehmomentverlauf des Quattrini eigentlich total gut. Und genau das macht der Q-Puff ja im Vergleich zu den anderen Anlagen. Der FalkR ist da schon auch ganz vorne dabei, verliert aber unten rum, legt dafür in der Mitte ordentlich was drauf und am Ende hat er ± die selbe Leistung wie der Q-Puff. Denke da kann man sich dann frei nach eigenem Gusto aussuchen was man will. Was hier jetzt dann besser oder schlechter ist, bleibt da wohl jedem frei zu beurteilen...
vor 10 Stunden schrieb King of Pk:
Wann soll der kommen? So weit ich mich erinnere macht der Falk aber nicht in Edelstahl, richtig?
Ich steh voll auf die Curlys, die verschwinden so schön unter der Haube:-D
Bearbeitet von vesponex
