Dann hier und dort:
Die Spinne die ich verwende ist die neue 4.2, zum Montieren benutze ich das BGM Tool in modifizierter Form. Um überhaupt die Schraube des Tools mit dem Innenteil in Verbindung zu bringen muss man die Schraube runterdrehen. Hab allen schön zusammen gesetzt und dann gespannt bis zum Anschlag, dachte ich zumindest. Habe aber dabei die Schraube des Tools gegen die Nebenwelle gedreht. Aufgefallen ist mir das vorhin nur beim Bilder machen, als ich die Deckscheibe der Kupplung mit den Schrauben weiter anziehen konnte bzw. das Kulupaket weiter kompremieren konnet und auch die Schraube des BGM Tools wieder freigängig war. Also Schraube komplett raus und Überwuf mutter rauf, Kupplung lies sich komplett kompremieren und dreh auch bei komplett verschraubter Deckscheibe frei.
Also bin ich im Grunde zu blöd :-D
IMG_0001.thumb.JPG.33c86a8e29f6e471382e6IMG_0002.thumb.JPG.ce27d62b5e1ba66da3869
IMG_0003.thumb.JPG.73eec80a7f2e9bbbbda3dIMG_0004.thumb.JPG.87323ba2388ea4e8f523f
IMG_0005.thumb.JPG.e4cd846a3a8182a1debbfIMG_0006.thumb.JPG.fae8a80fb6b26919962a0
Bearbeitet von vesponex
  Am 22.2.2016 um 12:49 schrieb vesponex:
Ich rudere hier mal zurück, passt doch alles! Erläuterung hier oder im Hartz Kupplungstopic?
So viel hier schon, Onkel Falc baut die Nebenwelle im Maß der original Nebenwelle.
IMG_2772.thumb.JPG.217b9419bce580c571536IMG_2771.thumb.JPG.c90ce48546fe00cda9a28
Aufklappen
Die Kupplung ist durch das Werkzeug ausgerückt und deswegen sitzt der oberste Belag 1,5-2mm tiefer wie es aussieht. Da kann man doch zwischen Abdeckplatte und obersten rein gucken oder sehe ich das falsch?
Bearbeitet von KingOfBurnout
Ich setze
  Am 22.2.2016 um 21:44 schrieb Motorhead:
wie ziehe ich die kingwelle sinnvoll über den lagerring ins c200 gehäuse kuluseitig ein???
der ausgeborgte sip einziehsatz hat keinen adapter fürs m12x1mm gewinde :???:
Aufklappen
Ohne Einziehsatz: ich erwärme das Lager vorsichtig mit dem Föhn Und dann kann man die Welle ins Lager stecken - also die Welle lege ich über Nacht ins Tiefkühlfach.
hat bis jetzt immer funktioniert.
  Am 23.2.2016 um 04:43 schrieb KingOfBurnout:
Aufklappen
Das siehst du richtig, aber ich verstehe den Grund der Frage nicht so ganz. Oder überlese ich was?
Die obere verschraubte Deckscheibe der Kupplung ist die Anlagefläche des oberen Belages und somit das Wiederlager der Federn. Das vermeintliche Problem bei mir war, dass die Deckscheibe bzw. das ganze Lamellenpaket zu hoch stand. Verursacht weil ich die Federplatte nicht weit genug pressen konnte bedigt durch zu wenig Arbeitsweg des Presswerkzeuges.
Bei entspannten Werkzeug und eingerückter Kupplung liegt der obere Belag sauber an.
  Am 23.2.2016 um 04:58 schrieb konrektor:
Aufklappen
gute idee, werd ich so machen! garnicht dran gedacht bzw gestern von freund eh noch als tipp bekommen :rotwerd:
ps: welle problemlos eingebaut :-D
Bearbeitet von Motorhead
Habe bei den ganzen Zündungen mit identischen Bauteilen die es mittlerweile gibt den Überblick verloren. Was gibt es denn für verstellende Zündungen die auf das 200er Gehäuse passen? Meine Variotronic kommt auf einen anderen Motor und ich brauche einen passenden Ersatz. Gibt es mittlerweile was, das nicht IMM-Minarelli ist, ausreichend Licht macht und verstellt?
stimmt das is ein guter punkt, die pk 12v hat wenigstens ein gutes licht. ich hab mein standgas immer gern recht tief, damits auch leise ist. da würd das licht bei vespatronic sicher stark flackern bzw fast aus sein....
  Am 25.2.2016 um 19:24 schrieb Motorhead:
Aufklappen
kytronic ,-)
ich kenne nur das hylomar, was trocken so krustig, scharfkantig und leicht brüchig wird - da spricht meiner meinung nach alles dagegen. glaube aber dass ist das angesprochene und ich bilde mir auch ein, ähnliche meldungen hier desöfteren gelesen zu haben....
hab da mal eine tube vor einem jahrzehnt gekauft - wenn ich daran denk, ists mir jetzt noch schad um das geld damals :cry:
eventuell ist das M aber ein anderes?
also ich werd morgen in den keller gehn und nachsehn ob ich das noch habe. das war jedenfalls ein ziemlicher dreck und hat sich angefühlt wie ausgehärteter klebstoff....
könnte auch sein, dass das curil war? mein hirn ist irgendwie ein sieb...
  Am 27.2.2016 um 20:36 schrieb Motorhead:
Ja, kann gut sein.
Das verhält sich so. Beim Lesen Deiner Beschreibung kommen bei mir Erinnerungen zurück an frühere Schraubereien mit Curil, noch dazu an dessen seltsamen Geruch / Gestank.
Guten Morgen,
war gestern schnell beim Schweisser. So sieht der Stand für meine Nachbau SS90 aus wo der M200 rein kommt.
Kommt ganz gut, dachte nicht das ich mal auf Culy stehe. Der Dämpfer wurde nur hingehalten, da wird nen anderer Type gebaut.
Bin gespannt was der Kollege da bastelt und sich einfallen lässt.
  • Like 4
Aufklappen
Das war Curil. Ich habe das auch mal aus versehen benutzt aber das passt haargenau auf deine Beschreibung... Wie ausgehärteter Kleber:mad:
  Am 28.2.2016 um 08:06 schrieb KingOfBurnout:
Guten Morgen,
Aufklappen
cool, noch ein Curly für den 200er:thumbsup:
kann es sein, dass der extrem tief sitzt oder liegt das an der Perspektive? Wenn er so tief sitzt, geht der nicht weiter rein wegen langem Stinger bzw. Dämpfer?
  Am 28.2.2016 um 15:50 schrieb AK200:
Aufklappen
ich denke das ist dem üppigen Durchmesser zuzuschulden...
cool, ein Curly für den 200er:thumbsup:
Aufklappen
Der Auspuff für 200-220ccm in der SF braucht Platz. Sitzt theoretisch so tief wie der Lakers-ist der Lakers und kommt gleich raus.
  Am 28.2.2016 um 16:29 schrieb berlinwestside:
Passt n 3.5er ran, oder geht nur 3.0?
Aufklappen
3,5er und 5mm Kuluspacer passt.
  Am 28.2.2016 um 17:08 schrieb haan:
Aufklappen
Es liegt an der Länge der Flöte.
Guten Morgen,
Aufklappen
Junge, du hast mehrere projekte als ich habe unterhosen!
weiter so!
:cheers:
