Von dem was man bis dato von dem Ding gesehen hat würde ich sagen, dass die Ganganschlussprobleme deines M1L unter Umständen so in der Form bei dem 200er Teil einfach nicht auftreten, auch ohne Getriebeaction. So gesehen eigentlich fast schon ein Sonderangebot, das Ding, wenn man da sein vorhandenes Getriebe weiter nutzen kann und eben nicht den vollen Alarm geben muss.
Zum Thema Ganganschluss Problem.
Bekam das Video gestern von "Vespatronic" Aufgrund einer Anfrage mitgeschickt.
Übersetzung 28/69 oder 2,46.
Wenn ich mich nicht verzählt habe, macht die noch brav Männchen im 3. bei der Übersetzung.
Also dürfte hier wohl kein Ganganschlussproblem vorhanden sein.
Grüsse Didi
Bearbeitet von tittndidi
Natürlich hat so ein Motor keine Ganganschlussprobleme. Ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum darüber überhaupt diskutiert wird.
Grüsse Didi
alter, geht ja echt brutal nach vorne  :blink:  Ich würde sowas ja mit dem langem "Ösi"-Getriebe und 2.34 Primär fahren
Bearbeitet von BeneBene
ah ha - viel weiß man ja noch nicht,
ein paar tendenzen sind ablesbar,
ich finde das kit schon mal ziemlich spannend, da ich heuer mal mit SF auf grössere reise gehen möchte - travel light sozusagen
teile sind geordert bleiben aber sicher eher im standardsetupbereich.
aus den letzten 20 seiten & meine offenen punkte:
AUSPUF: schade das der auspuff < Auspuff M3-200 "la sua" > wohl laut ist - mal sehen ob man dem nicht ein paar db abgewöhnen kann
getestet wurde wohl auch ein "MARRI"
LIMA-LAGER : NJ205-E-TVP2-C3
KULU-LAGER: ?
ÜBERSETZUNG/GETRIEBE: ? <2.56, mit standardgetriebe lt. quattrini> ich denke da eher an ca. 2.42er mit kurzer vierten
KUPPLUNG: ? von Quattrini gibts eine Zentralfederkupplung die ohne Spacer und mit Olympikörben da rein passt - befürchte nur dass die hart zu ziehen ist, ob die BGMs/Superstrong das abgkönnen wird gerade in einem anderen Topic besprochen, wäre ja auch eine sehr komfortable Lösung, sonnst kommt da die altgediente Falckupplung rien bis 35 PS eine sicher Bank ;-)
ZÜNDUNG: klappt ja wohl nur mit xxxx-tronics, da wäre mir ja eine PK-Platte am Tourer lieber passt aber wohl nicht in den C2-Block
KOLBENBOLZEN: INA, 16x20x20mm, dunkelgrau
VERGASERDELL`ORTO VHST 26BS  Flachschieber, Anschluss Motor: 36mm, Luftfilter: 49mm
ich tendiere eher zum KEIHIN 28 PWK
KLAPPE ZU: ? passt der Motor unter einen Standardseitendeckel <es gibt aussagen in beide Richtungen>
RAHMEN zu modifizieren, um den ASS in diesen zu Bringen: ?
ZYLINDERABDECKUNG: muss modifiziert werden
PORTMAP vom Duecento unbearbeitet < @vespatronic>
Auslaßbreite Hauptauslaß: gemessen anhand Portmap: 49,5mm = 67,3% = 45,1mm als Sehne
Auslaßbreite insgesamt: gemessen: 85,5mm = 95,7% = 64,1mm als Sehne
ZYLINDER:
QUATTRINI DUECENTO 200ccm, bei 56 Hub, 67 mm Bohrung
LEISTUNGSKURVE:
post-19683-0-65179100-1394995862_thumb.j
post-19683-0-69745700-1394995870_thumb.j
post-19683-0-24730800-1394996436_thumb.j
Bearbeitet von maccoi
hab hierzu einmal getriebeüberlegungen angestellt.
denke da an ein ca.2.34er übersetzung mit runnerwelle oder nur kurzer vierter?
@Peter
Kannst gerne mal meinen testen, ist seit gestern fertig
Plug&Play
PLC Kupplung
2.46er Übersetzung
Polinitronic
Keihin PWK 33
Ich find die 2.46 eigentlich genau richtig, kurzen 4. kannst dir mMn. bei jeder Übersetzung sparen, auch bei 2.34 ;-)
Ich kann im 4. von 30 km/h wegbeschleunigen ( Original Nebenwelle, Original Haptwelle mit DRT Klaue und DRT Feder )
Endgeschwindigkeit kann ich noch nix sagen, hatte kein Handy dabei
Gaswheely im 1.2. und 3. Gang :-)
Nichts desto trotz ist es ein ganz anderes Gefühl als zB mit meinem M1L mit Franz ( was ja auch logisch ist )
Durch den nicht vorhanden Reso empfindet man nicht so extreme Leistung...
Idealer Tourer für viel, viel Geld wenn mich jemand nach meiner Meinung fragen würde..
Positiv: Seitenklappe geht drauf
Negativ: Auspuff ist potthässlich, laut und sicherlich nicht "polizeikontrollförderlich"
cu
post-40778-0-19797600-1396175070_thumb.j
post-40778-0-04952000-1396175084_thumb.j
post-40778-0-72598100-1396175099_thumb.j
Denkst du besser wäre eine originalnebenwelle,
In meinem quattrini und auch im Evo direkt hat das mit ca 25NM GEHALTEN
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
cu
Könnt ich gar nicht sagen. Find den ziemlich geil! (also rein optisch!)
Bearbeitet von shamrock
@ max7000
Da hat aber einer flott geschraubt!!! :cheers: :cheers: :cheers:
Was für nen Hinterreifen hast denn hinten drauf: Größe oder noch besser: Umfang?
@ max7000 und maccoi
am besten mal das subjekttive etwas eliminieren: einer auf den Duecento Roller und einer auf den M1L Roller und ab geht die Vergleichsfahrt: zur Hälfte der Strecke dann Fahrerwechsel und dann "objektivere" Eindrücke hier rein... :-D :-D :-D
Gruß!
Hier mal die Kurve vom heutigen Lauf Tag.2.
Es handelt sich um den Strassenmotor von meinen Teamkollegen.
Hier noch ein paar Eckdaten:
- 67x58Kingwelle
- Kupplung 5-Scheiben King Dragbike Clutch (Honda Beläge)
- 38er AS (mit dem 38er PWM waren es 14,5Vorreso aber nur 44,6PS)
- ca. 128/191 1,4QK (ganz schön unverschämt das der Auslass ab Werk so breit ist, dass ich ihn keinen mm breiter fräsen kann :aaalder:)
- Vtronic 26*
- Auspuff-Proto von der Kawasaki 750 H2
Viel mehr gibt es im Moment nicht zu sagen. Am Motor wird nichts mehr verändert ausser der Auspuff.
post-35674-0-52577500-1396283833_thumb.j
post-35674-0-21649800-1396283899_thumb.j
Der Zylinder hat durch sein ÜS/AS Layout sooooo viel Potenzial, da fällt mir nichts mehr ein ausser "Danke Quattrini" :wheeeha::thumbsup::cheers::-D
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 6
Meine Fresse! Ich brauch auch sowas!
Gibt es bislang pnp nur die eine Auspuffanlage? Macht so ein V50 Rahmen 25+ Nm ohne Verstärkungen ohne Probleme mit?
- 67x58Kingwelle
- ca. 128/191 1,4QK
- Vtronic 26*
"Strassenmotor" ... krank!!! :aaalder:
Ich habe mir auch den M200 für meinen Strassenroller zugelegt nur kam ich bisher nicht dazu vor lauter Motoren die anstehen.
In zwei Wochen wir dieser mit 67x60er Kingwelle gestartet und gleich mal auf nen 31VA gefräst. Ich denke da kommt das original 3Gang mit kurzem 3 von DRT rein, wird ja auch mein Strassen Flitzer und mit Ü14PS Vorreso sollte das 3Gang mit kurzem dritten eigentlich fahrbar sein.
Welche Zyloinderhauben haben sich bewährt und was habt ihr für nen Gefühl was die Kühlung betrifft, kann sich da schon der eine oder andere äussern?
Nur 44,5 ps
Da ist man mal gesundheitsbedingt ein knappes Jahr nicht am Ball und dann sind 44,5 plötzlich NUR.
Ich liebe es ,-)
mensch meier...hier stand mist
Bearbeitet von beefryker
    • Meiner Meinung nach waren da Spuren von Gemisch zu sehen. Weiß nicht, ob der O-Ring undicht war oder es auf der Unterseite des Spacers gesifft hat. Da sind noch Spuren von grüner Dichtmasse (sieht nach CURIL aus, das hat bei mir noch nie richtig gehalten, aber da hat ja jeder seine eigene Meinung).   @Griese Vorschlag von Humma Kavula ist auch nicht verkehrt, lieber unten mehr unterlegen und auf Spacer oben verzichten. Fußdichtung gibt es auch hier Fußdichtung T5 Dichtpapier Abil N - M.R.-Parts & Style
    • Die Spiele gehen weiter. Mittlerweile habe ich den Zylinder mit Flexhone bearbeitet, neuer Kolben und Ringe rein die 2.86 noch gegen ne 2.56 getauscht und alles wieder zusammengebaut. Danach alles auf Dichtheit geprüft und wieder eingebaut. Als Auspuff wieder die alte Polini Schnecke dran und beim Abdüsen bei ner 92 rausgekommen. Da mir die Schnecke etwas zu laut war und die Endgeschwindigkeit bei ca. 85 km/h auch nicht das war was ich erreichen wollte, habe ich wieder auf den Polini 2022 R umgebaut.  Angefangen mit ner 105er HD hatte ich mächtiges viertakten bei Teillast aber Gänge drehen schon mal besser aus und Endgeschwindigkeit liegt dann bei ca. 98 km/h. Wegen viertakten dann runterdüsen und die Schritte 102, 100, 98, 95 gemacht. Bei 95 nur noch leichtes viertakten aber obenraus fehlt dann was. Daher wieder auf 98 zurück. Zwar ist das viertakten dann wieder etwas mehr aber sie läuft besser. Frage an euch Experten. Mit der 102er HD lief sie super aber hatte mächtiges viertakten bei Teillast. Wäre es sinnvoll den mageren Schieber mit der HD102 zu verbauen oder werde ich damit im Teillastbereich zu mager und riskiere wieder einen Klemmer?
    • Bei mir ist zumindest auch so, dass die Abdeckung nicht perfekt passt und ich es sogar mit Panzertape festkleben musste, damit die Abdeckung an Ort und Stelle bleibt. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich einfach meine Kabel und Züge, die da ausm Tunnel kommen nicht sauber verlegt habe und deshalb die Abdeckung nicht 100% passt
    • Die Erhöhung am Dach bringt einiges an Beinfreiheit da ist es bei meinem Aufstelldach schon sehr eng. Motor ist doch vom Käfer. Falls da mal eine Revison fällig wird kann man ja optimieren.
    • Ich habe leider keine Erfahrung, wie es mit dem Steg im Loch unter der Sitzbank gewesen wäre, weil mein Motorenbauer mir gesagt hat, dass der Steg raus muss. Also hab ich das gleich im Winter gemacht bevor ich's mit dem neuen Motor testen konnte. Trotz Entfernung des Stegs hatte ich dann in meiner ersten Saison mit dem neuen Motor die genannten Probleme. Besser geworden ist es mit der Tunnelabdeckung und ich meine, dass es dann mit dem Lappen unter der Tunnelabdeckung nochmal deutlich besser bzw. sogar ganz verschwunden ist.
