Mehr als ein diagramm einstellen kann ich nicht und wer mir glaubt und wer nicht liegt klarerweise bei euch, ich sag immer so weil viele italiener immer zweifeln, kommt zu mir und wir vergleichen deinen und meinen Roller nacheinander dann zeigt sich alles....
Prùfstand ist mit sicherheit OK,  vor kurzen war der Lechna bei mir mit seinem Motor und der m200 hatte bei 60 hub 15ps vorreso und 39 spitze mit lakers
Ich hàtte keinen Grund zum mogeln da ich weder was vermarkten will noch sonst irgend wie von sowas Gewinn machen würde und wenn ich denn Roller wie so des òftren schon bei anderen Treffen vorfùhrr kam ja immer das selbe bei raus
Benelli ist vielen unbekannt da er nur in kleinserie Produziert aber das seit 1990 schon, fùr den m200 hat er das Red Bull entwickelt mit breiten zahnflanken und sehr geiler staffelung , Getrieberàder sehen fast aus wir von einer PX und wirken sehr masiv, bei Original breite!
vor 17 Stunden schrieb egig:
Der Krùmmer am Flansch ist innen 44mm
Gesamtlänge von Kolbenhemd bis Gegenkosus ende 980mm
Belly d 210mm
Belly d ist wohl eher 120mm ?! Steile Kurve...
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
ich finde die 20 ps vorreso unfassbar gut:drool:.
wird man hier gesteinigt, wenn man das anzweifelt?
machst jetzt du mit der M200 adapterplatte für lambretta weiter?:sigh:
vor 2 Minuten schrieb Barnosch:
Sehr schön. Aber wieso lässt man so einen Motor (oder die Komponenten) 6 Monate rumliegen? Das geht mir nicht runter.
Weil ich zig andere Projekte gleichzeitig in arbeit hatte und 3 Roller rundum saniert habe und alles brauch seine Zeit...
Ich Zweifel das mit den 20 ps vorreso nicht an , finde sich das es wichtig ist alles gut auf einander abzustimmen und das hast du ja wie es aussieht im Griff , ich bewundere die vorreso Leistung eher !
weis das man z.b. Auf ner kartbahn 20 ps flott bewegen kann ...
vor 16 Minuten schrieb Martin F.81:
Weil es so schön dazupasst, hier eine Kurve mit dem originalen Quattrini Auspuff.
38 Airstriker,Vespatronic,Steuerzeiten von 189/127,60Hub
Der Originale Quattrini ist ja doch nicht so scheise, klar später Resoeinstieg aber mit weniger VA könnte dad besser werden... womòglich fehlt dann oben 2-3ps
Womöglich könnte er dann noch ein bisschen was drauflegen. Werd ihn mal diese Saison so lassen.
Hab vorige Woche diesen Motor das erste mal auf der Strasse getestet und ich muss sagen zum Touren fahren passt das perfekt.
vor 3 Stunden schrieb Werner Amort:
Soll ich dir eine fräsen? ;-) Du must den halt dann draufbauen
die Platte wäre das kleinste problem.
Man müsste eben einen anderen Membrankasten an den Zylinder schweißen, das Trum des M200 geht so nie am Rahmenrohr vorbei.
aber das gehört jetzt nicht hier her...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 22 Stunden schrieb egig:
Mein Ziel waren 20Ps vorreso und 40 PS spitze, einigen von euch hab ich das schon vorher gesagt und viele meinten Traumvorstellugen =)
Jetzt kommt noch ne variable CDI von Elven drauf dann kommt noch etwas Band hinzu...
find ich super! du hast nicht die charakteristik des zylinders verändert, sondern, im gegenteil, intensiviert !
:-DIch hab meinen Block gestern zum Fräsen gebracht für 60er Welle und Faio, heute wieder abgeholt.....lag auch schon 6 Monate;-)
@egig Ich kenne das Problem sich mit Projekten zuzumüllen.
Frage an die Keihin Fahrer, werde beim neuen Motor erstmalig keinen Mikuni verwenden sondern einen 35er Keihin. Gibt es ein "Grundsetup" bei Verwendung der Gasfabrik? Auspuff ist ein PD Bullet.
Am 14.4.2016 um 15:19 schrieb egig:
So nach etwa 6 Monate was der Motor herumlag hab ichs andlich mal geschafft der fertig zu machen
Setup
Fabbri Welle 60 Hub 120er Pleul
Auspuff Proto (fertig verlegt) um den Dàmpfer
Dellorto vhsb39 Racing
Original Membrane
Original Steuerzeiten
Origibal Kopf
Vmc Zùndung 8 Grad mit Cnc Lùra 22°
Benelli Getriebe komplett
Fabbri Kulu+Cnc Alu Korb
Sehr geile Leistung:thumbsup:
Hast dieses mal kein Video oder Bilder im vollen Umfang wie üblich?
Z.B Auspuff mit Verlegung Prüfstandlauf etc...?
vor 9 Stunden schrieb egig:
Mehr als ein diagramm einstellen kann ich nicht und wer mir glaubt und wer nicht liegt klarerweise bei euch....
Vor kurzen war der Lechna bei mir mit seinem Motor und der m200 hatte bei 60 hub 15ps vorreso und 39 spitze mit lakers
Ja voll geil das der Tom (Lechna) neben dir wohnt und deinen verlegten Auspuff direkt, auf seinem Strassenroller, gegen den Lakers, an einem Tag in seiner Strassenchassi gegentesten könnte wenn er wollte. Ich weiß er sucht genau deine Vorresoleistung. Da wäre er bestimmt, ohne ihn gefragt zu haben, sofort dabei und dafür würde ich einen lecker Kasten Bier wetten das er da sofort dabei wäre. :cheers:
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 3 Stunden schrieb vesponex:
154 hd und 48er ND. Du wirrstes zu fett finden, aber es funktioniert auf der Straße super
vor 2 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Hab es gerade auf die FB seitr Drag Racing Motors geladen wer lust hat zu schauen...
Auspufffotos will ich noch nicht herumzeigen was da dranhengt und ist ja auch mein Recht!
Und niemand hat behaubtet dass nur der Auspuff diese Leistung bringt... der Zylinder und die Kurbelwelle ist ja auch nicht einfach gesteckt worden sondern hab mir da schon meine Gedanken bei gemacht...
Steurzeiten sind Unangetastet aber sonst hab ich schon ordentlich gefràst am Zylinder
Hab heute auf frei Programmierbare IDX umgebaut von Elven und siehe da, direkt nach resoeinstieg 2ps mehr bis max leistung etwa... dann fehlte die zeit weiter zu machen, nàchste woche stell ich ein Foto ein sobald dir Zündkurve komplett gemacht ist, so halb fertige Sachen rumzeigen bringt auch wenig
  • Like 3
die 20ps stimmen. warum auch nicht?
ein M1L60 hat 15ps vorreso bei 29ps spitze. mit der hochwertigeren Peripherie hätte der auch noch mehr :-)
was mir am meisten gefällt, der ungefräste auslass :thumbsup:
und die kurve is auch geil :-)
Bearbeitet von richosburli
vor 2 Stunden schrieb egig:
niemand hat behaubtet dass nur der Auspuff diese Leistung bringt... der Zylinder  ist ja auch nicht einfach gesteckt worden sondern hab mir da schon meine Gedanken bei gemacht...
Wie gesagt, sehr schöne Kurve.
Dachte erst der Zylinder wäre gesteckt, aber wenn da ordentlich gefräst wurde bin ich ja beruhigt.
Ist schon nen anderer Karakter dein Auspuff. Kommt ca 800 später in Reso und dreht Ü1000 weniger hinten raus. Ist das so eine art Quattrini Basuka?
Warum hat das den eindruck dass du was gegen dem Motor Auspuff mich oder sonst was hast wenn doch alle so schlecht ist?
Seid doch froh dass bei dir alles geil ist... prost
vor 5 Stunden schrieb KingOfBurnout:
vor 18 Minuten schrieb KingOfBurnout:
vor 5 Minuten schrieb egig:
Immernoch, sehr schöne Kurve :thumbsup:
Doppel Prost:cheers:
Am 3. März 2016 um 17:53 schrieb vesponex:
image.thumb.jpeg.64c77eefbb4ac785259edf8
So auf die Schnelle:
- Zylinder gesteckt
- Hub 56,5
- FalkR M200 Touring
- Quattrini Membrane
- 30er VHSH
- Ansauger Eigenbau (Bilder kommen)
Moin,
auf was hast du die Zündung abgeblitzt?
Hab das gleiche Setup doch er klemmt jedesmal wenn ich im 4'en Vollgas geben will auf der Straße...
Meine Zündung steht auf 17*
Danke schonmal im Voraus
Moin zusammen, bin mittlerweile etwas ratlos denn meine kleine ist zum zweiten Male weg geklemmt.
Zum Setup:
Zylinder gesteckt
Hub 56,5
FalkR M200 Touring Curly
Quattrini Membrane
30'er Polini PWK Vergaser
Zündung auf 17* geblitzt
ND 45 ; HD 140 ; Nadel 2'te von oben
Für mich gibt es nur 1 Erklärung da es im 4. Passiert; verbau dir eine Benzinpumpe und du wirst sehen dann hast endlich ruhe...
Welche Schwimmernadel ist verbaut?
Wenn kann es nur mit 350er ohne Pumpe laufen, wichtig Benzinschalauch auch so kurz wie mòglich...
