Komm auf die rollerweihe siehe Signatur da sind 2 am Start
Im Moment zeigt aber mein persönliches EGT 38,5 grad.
Das hindertmuch gerade an der fertigstellung
Da mir der Kopf brummt natürlich oral - also streng nach Vorschrift 10 cm vom Herd.
Was eigentlich sagen wollte: ein EGT AMORTISIERT sich rasch wenn man die fiebermesser winspart
@Peter
Schaffst du's zum 1.Mai nicht ? Mostwastl?
Ich glaub dass wird nichts bis Donnerstag
Nach dem ich immer noch daniederliege
Also
Motor ganz nach Links um die 4 mm um die die seilentgummibuchse vorsteht
Dann passt auch der Seitendeckel
Mit jetzt nur noch 2 cm Verlängerung am Dämpfer muss nach oben ca 1 cm raus damit auch noch eine gummimuffe reinpasst.
Der Tip mit den senkkopfschrauben hat nochmal etwas mehr Federweg gebrachtpost-19683-13988390641968_thumb.jpg
mea culpa,
aber ich hatte nur die vorrätig, schlüsselweite ist an allen ident.
es genügt aber an den beiden schrauben nachzuarbeiten - alles andere steht nicht an.
heute sollte mal gestartet werden - bin mal gespannt wie ich mit dem gaset zurechtkomme,
der 28er hat einen 55er Schieber und D41 Nadel. MQ schriebt beim 26er von einem 50er schieber und einer D36 Nadel.
und fertig.
manchmal sind es die kleinen dinge die einem die nerven rauben:
dachte zuerst an ein vergaserversagen da sich dass so gar nicht abstimmen lassen wollte,
hab dann mal meinen sicherheits 33er keihin dranngemacht - besser aber unten rum  immer noch unmöglich.
als sich dann nach ein paar stunden plötzlich nbach dem abstellen rauch aus dem vergaser befreite war klar dass die membrane wohl einen defekt hat.
hatte beim ersten startversuch die zündung totalt daneben - da hats dann mal ordendlich im ass gezündet - denk mal da können die karbonplättchen nix dafür - schade drum aber der motor hatte wohl appetit auf kohlenstoff ;-)
mit den standardplättchen lief es dann wie geschmiert,
am 28er VHST bräuchte ich wohl ein fetteres mischrohr oder noch megerere nadeln - beides nicht vorrätig somit bleibt mal der 33er drann, der war dann auch in 10 minuten abgestimmt (love keihin).
2.32 mit kurzer vierter passt perfekt,
geht echt krass, vorallem krass schnell
und wie QM schon im beipacktext schreibt "vorsicht beim gas geben" vorallem so um die 5.800 - 6.800 U/min ist dass brandgefährlich auch noch in der dritten - flying frontwehl ;-)
wie max7000 schreibt: das ding hat punch in jeder lebenslage, fährt dann aber wie amazombie schon vermutet hat oben gegen eine wand - gefühlt eher eine gummiwand. der extreme kick wie bei den m160er oder falc & co. ist nicht so vorhanden.
gefühlt bleibt das aber alles sehr im kühleren bereich brennraumtzechnisch - was das tourenkonzept unterstreicht.
wunsch: einen schöneren leiseren down-forward der nach oben noch mehr performance hat.
setup ist nahezu unverändert,
auslass wurde minimalst ovalisiert und mit phase versehen (ca. + 0,2 mm)
auspuff:
dem hab ich manieren beigebracht dass ist jetzt aus "standardniveau" analog zu töpfen mit komischen namen.
dämpfer wurde mit berechneter menge silentwolle gefüllt anstatt des italopresspaketes und alles ab dem "gegenkonus" gewickelt.
mit 3mm spacer und wicklung und den tubles mit 3,5er gummi müssen der irgendwo 5-8 mm gewonnen werden - ich habe einfacheitshalber am krümmer eine  art anschlag (schlauchklemme) angebracht mit dick dichtmasse ist das völlig dicht.
unglücklich ist wohl die position der ferdern - man sollte die statur eines 11-jährigen inders mit der kraft eines wickingers haben dann wären die wohl einfacher zu spannen.
seitendeckel:
passt jetzt grundsätzlich rauf aber ich muss das schloss ausbauen und einen standardhebel einbauen - steht an der hutzenausbuchtung an der stelle sonnst beim einfedern drauf.
GASER:
33er Keihin
HD 142
ND 42
CGL mittlerer clip
Marchard Lufi
post-19683-13990272209535_thumb.jpgpost-19683-13990274720543_thumb.jpgpost-19683-13990274959168_thumb.jpg
Bearbeitet von maccoi
Warum hast du den Puf nicht weiter zum Krümmer gewickelt?
Hinten am "Dosenende" ist der doch eh doppelwandig, da wird das Band nicht mehr sehr viel bringen, denk ich.
erfahrungsgemäss reicht es ja am gegenkonus der hier ja nur theoretisch vorhanden ist,
kann mal auch mal versuchen - blöd nur dass beim einfedern jetzt schon blech auf blech geht (backe zu topf)
Hmm, meiner Erfahrung nach bringt das Band am meisten rund um den dicksten Stellen, also Belly, Diffusor, Gegenkonus.
Muß aber nicht bei jedem Puff gleich sein!
Di hattest recht die 10 cm mehr Wicklung
Haben schalltechnivh nochmal richtig was gebracht - musste aber am belly ein weinig kaltverformenpost-19683-13992064927535_thumb.jpgpost-19683-13992065158728_thumb.jpgpost-19683-1399206532305_thumb.jpg
:cheers:
Hoff ich kann das Teil mal live hören!
Am besten du kommst zur rollerweihe
Da sind zwei davon an Start - dort gehts dann auch auf den Prüfstand
ich freu mir grad einen ast ab.
endlich zeitn für eine runde,
polrad wollte mit gewalt immer wieder abscheren - kennt man ja,
nochmal schleifpaste, klebstoff, neue zahnscheibe und neue mutter haben abhilfe geschaffen.
also zu nachfolgendem,
gemessen mit einem gut justiertem sip-digitacho,
3,5er TT92, standard NW, 47Z vierte, 2.34er
ich nenn das bei ca. 8.800 mal nicht einen peak sondern da verlangsamt sich die beschleunigung,
wobei das durchaus bis 9.300 oder wahrscheinlich auch mehr dreht.
die kurze vierte ist sicher kein muss macht das aber echt prickelnd 100% ganganschluss in die vierte - und ich möchte bitte nicht noch schneller auf einer O-Kiste ohne scheibenbremse fahren.
in der vierten hab ich bei 9.000 schluss gemacht hat ja 0 km, lieber nochmal alles nachsehen bevor 100% abgerufen werden.
prüfstandkurve folgt, mein kollege lötet da gerade was um.
aber viel beindruckender finde ich dass man bei 5.000 umin easy mit 80 sachen rollert und jederzeit den henkel aufmachen kann.
wirklich wirklich laut - lauter als ein offener 210er malle ist das vergasergeräusch da werd ich wohl noch was reinpappen,
der topf ist jetzt absolut erträglich, nur schält es die wicklung runter - zu knapp - werd wohl nochmals kaltverformen.
post-19683-0-19565800-1399315644_thumb.p
AUS IRGEND EINEM GRUND LÄSST SICH DIE KURVE VOM STICK NICHT ÖFFNEN.
HIER MAL DIE DATEN
29,8 PS BEI 8.600 UMIN
24,8 NM bei 8.500 Umin
20 NM BEI 5.200 UMIN
heuet auch mal rumgedüst damit - einfach genial
abstriche gibt es ganz klar für den verbrauch,
mit dem 33er keihin so ca. 60 km bis Reserve ;-(
Fett, gut 15 PS bei 5200 U/Min. :thumbsup:
Spritverbrauch ist natürlich bitter - wenn auch wahrscheinlich angemessen. Hast Du den Vergaser schon komplett abgestimmt?
Ich hab bei einem gesteckten Polini 130, Banane und 24er PHB mal dieses Plättchen, das die Nadel im Schieber fixiert, vergessen. Dadurch ist die Nadel hochgerutscht und hat das Gemisch angereichert. Abgesehen davon, dass sich das nicht schön gefahren hat :-D, war der Tank auf einmal leer. Zum Glück war ein Forumsmitglied dabei und hat brüderlich seinen Sprit geteit. Das war der totale Aha-Effekt, was die Abhängigkeit von Spritverbrauch zu Vergaserabstimmung anbelangt.
Will sagen: Vielleicht lässt sich da noch was rausholen.
Bearbeitet von V!olo
    • Meiner Meinung nach waren da Spuren von Gemisch zu sehen. Weiß nicht, ob der O-Ring undicht war oder es auf der Unterseite des Spacers gesifft hat. Da sind noch Spuren von grüner Dichtmasse (sieht nach CURIL aus, das hat bei mir noch nie richtig gehalten, aber da hat ja jeder seine eigene Meinung).   @Griese Vorschlag von Humma Kavula ist auch nicht verkehrt, lieber unten mehr unterlegen und auf Spacer oben verzichten. Fußdichtung gibt es auch hier Fußdichtung T5 Dichtpapier Abil N - M.R.-Parts & Style
    • Die Spiele gehen weiter. Mittlerweile habe ich den Zylinder mit Flexhone bearbeitet, neuer Kolben und Ringe rein die 2.86 noch gegen ne 2.56 getauscht und alles wieder zusammengebaut. Danach alles auf Dichtheit geprüft und wieder eingebaut. Als Auspuff wieder die alte Polini Schnecke dran und beim Abdüsen bei ner 92 rausgekommen. Da mir die Schnecke etwas zu laut war und die Endgeschwindigkeit bei ca. 85 km/h auch nicht das war was ich erreichen wollte, habe ich wieder auf den Polini 2022 R umgebaut.  Angefangen mit ner 105er HD hatte ich mächtiges viertakten bei Teillast aber Gänge drehen schon mal besser aus und Endgeschwindigkeit liegt dann bei ca. 98 km/h. Wegen viertakten dann runterdüsen und die Schritte 102, 100, 98, 95 gemacht. Bei 95 nur noch leichtes viertakten aber obenraus fehlt dann was. Daher wieder auf 98 zurück. Zwar ist das viertakten dann wieder etwas mehr aber sie läuft besser. Frage an euch Experten. Mit der 102er HD lief sie super aber hatte mächtiges viertakten bei Teillast. Wäre es sinnvoll den mageren Schieber mit der HD102 zu verbauen oder werde ich damit im Teillastbereich zu mager und riskiere wieder einen Klemmer?
    • Bei mir ist zumindest auch so, dass die Abdeckung nicht perfekt passt und ich es sogar mit Panzertape festkleben musste, damit die Abdeckung an Ort und Stelle bleibt. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich einfach meine Kabel und Züge, die da ausm Tunnel kommen nicht sauber verlegt habe und deshalb die Abdeckung nicht 100% passt
    • Die Erhöhung am Dach bringt einiges an Beinfreiheit da ist es bei meinem Aufstelldach schon sehr eng. Motor ist doch vom Käfer. Falls da mal eine Revison fällig wird kann man ja optimieren.
    • Ich habe leider keine Erfahrung, wie es mit dem Steg im Loch unter der Sitzbank gewesen wäre, weil mein Motorenbauer mir gesagt hat, dass der Steg raus muss. Also hab ich das gleich im Winter gemacht bevor ich's mit dem neuen Motor testen konnte. Trotz Entfernung des Stegs hatte ich dann in meiner ersten Saison mit dem neuen Motor die genannten Probleme. Besser geworden ist es mit der Tunnelabdeckung und ich meine, dass es dann mit dem Lappen unter der Tunnelabdeckung nochmal deutlich besser bzw. sogar ganz verschwunden ist.
