Darum erwerben, weil ich auf der orig bank einfach keine gscheide Sitzposition gefunden habe. Jetzt passe auch ich mit 1,83 auf den Roller uns kann auch Bergpassagen zügig fahren wie mit der pv.
Und mal ehrlich. Wenn khrfie orig bank hinten mal anschaut dann ist der Abschluss keineswegs schlechter .
Ot ende ;)
Ich find das jetzt aber auch ziemliche angeberei mit der aufgeräumten Werkstatt und so einem modelbaukram hier rumzupralen ;-)
ich kann mal paar Bilder aus meiner Werkstatt einstellen , da wirst du dich Wunder wieviel scheiß in einen Raum passt , bei dir sieht man ja sogar den Boden :muah:
  • Like 3
meine meinung: kunst wärs, wenn du endlich schreiben lernen würdest! --- du kleiner wirtschsftsflüchtling! immer auf kosten der anderen, das is dein style! sehr symphatisch.
Bearbeitet von simonB.
vor 4 Minuten schrieb simonB.:
Junge junge das war jetzt mal ein :inlove:Eigentor.
vor 17 Stunden schrieb simonB.:
wir
nehmens nämlich sehr genau---berufsbedingt!w
vor 26 Minuten schrieb simonB.:
Bearbeitet von Motorhead
welche Lager habt ihr an der Kurbelwelle montiert? Folgende Komponenten sollen verbaut werden: Quattrini C200 Gehäuse, M200er Zylinder und Quattrini 56,5 Hub Kurbelwelle, Vespatronic, Hartz4, etc.?
Lieber zwei Rillenkugellager, wie z.B.: 2x SKF 6205 MA C3 oder doch besser zB.: 1x Rillenkugellager 6205 MA C3 und Limaseitig Zylinderrollenlager NJ 205 MAE/C3
Welches wäre die bessere Option (Option 1: 2x Rillenkugellager, oder die Option 2: 1x Rillenkugellager und Limaseitig 1x Zylinderrollenlager)?
Wäre für Empfehlungen sehr dankbar!
ich hab 2 rillenkugellager genommen, jedoch limaseitig mit schleifröllchen den inneren lagerring SEHR VORSICHTIG zum schiebesitz gefräst. das is natürlich nicht die sauberste lösung in den augen der schönschrauber, aber doch eine wie ich finde kostengünstige und haltbare lösung.
wobei ich die kingwelle habe - die ich dir übrigens auch empfehlen würde, falls du die quattriniwelle noch nicht hast. da kannst du dann zb gleich 58hub oder 60 realisieren.
eigentlich nicht, hatte dir gerade den link zur lagerdiskussion rausgesucht aber der funktioniert nicht mehr.
schau einfach mal ab seite 20 hier im m200 topic, da sollte das mit den lagern mal durchdiskutiert worden sein.
edit: HIER ist es
wollte mit mit dem Aufbau eines 200er Quattrini anfangen. Welche Bauteile (Lager, Antriebswelle, Nebenwelle, Schaltgabel, usw.) habt ihr zuerst montiert? Wäre für eine Einbaureihenfolge sehr dankbar!
Muss bei der Montage sonst noch etwas beachtet werden?
Komponenten:
Quattrini Kurbelwelle
Quattrini M200 Zylinder
Hartz4 Kupplung
PK Innereien
Vespatronic
Das musst du jetzt ganznormal zusammenbauen. Die Komponenten sind doch top. Damit habe ich auch mal angefangen. Ich baue die Kupplung immer zum Schluss ein.
Während sich Simon und Motorhead zanken (Mensch, es gibt doch genug Stress in der Welt - vertragt euch mal, oder nehmt nicht alles so ernst) und Ludy einen Rechtschreibkurs an der Kreisvolkshochschule macht (hey Ludy, Satzzeichen werden immer direkt nach dem Wort gemacht und nach dem Zeichen kommt die Lücke im Text oder lass sie einfach weg:thumbsup:) bin ich mal ne runde mit dem Moped gayfahren.
Das macht viel mehr Laune als sich über Design zu streiten...
Kopf hoch Leute und immer locker durch die Hose atmen.
vor 3 Minuten schrieb konrektor:
Pädagogenpack:-D
vor 2 Stunden schrieb konrektor:
Oh man das sagt mir meine Frau auch immer bei irgendwelchen Nachrichten        !
da kann ich nur sagen " wer räschtschraibfeeler findet der darf die alle von mir haben "           !       ?     . ?!
Bearbeitet von ludy1980
Am 23. Juli 2016 um 16:39 schrieb Valderama11:
Kann jetzt mal bitte einer seine Empfehlung aussprechen?
vor 45 Minuten schrieb Valderama11:
Mensch, hier geht's gerade um wichtige zwischenmenschliche Dinge und um Kulturgut ( Rechtschreibung).
Ich habe aber an der Kulu-Seite das Mac-Lager c3 verbaut (Festlager) und auf der Limaseite das nj-Lager (Loslager)
motorheads methode mit den zwei Rillenlagern hatte ich mal in meinem m1l 60 Motor, das hat auch richtig gut funktioniert. Ich hatte auch das Lager von innen vorsichtig eingeschliffen, sodass man die Welle gerade so reinschieben könnte.
vor 16 Stunden schrieb Valderama11:
Das ist völlig egal.
Die Handhabung allerdings ist bei Version 3: 2 ausdistanzierte Zylinderrollenlager mit Bund definitiv am Besten.
Hallo in die Runde.
ich bin auf der Suche nach einem Faio Getriebe.
Johannes ( Hannes ) meldet sich nicht. war wohl auch schon lange nicht mehr im gsf.
Hat jemand andere Adressen zum Bezug?
Gerne per PN
Bin nicht weg, bin jetzt wieder aus dem Urlaub zurück und "leider" gleich wieder bis über beide Ohren beschäftigt. Die aufgelaufenen Nachrichten werde ich in den nächsten Tagen beantworten. Die bestellten Teile sind inzwischen auch zu 99% fertig. Zusätzliche Eco Kits sind höchstwahrscheinlich direkt verfügbar.
