Fuhr vorher 13,4 :1 und das lief wurderbar; auch Thermisch Super und hatte in heißen zustand kaum Leistungsverluste.
Hab auch einen Klopfsensor von Honda HRC, dort seh ich wenn ich es übertrieben haben, läuft aber absolut unproblematisch, ist aber immer ein Streitfall, weil mehrere Faktoren darauf einfluss haben wie hoch man verdichten kann und will da keine große Diskussion auslößen...
Nur um nen langen Pimmel zu beweißen kann man auf der Rolle auch auf 14:1 gehen, da steht schon mal ùberall 1-2ps mehr an beim M200, aber wenn ich es nicht fahren kann wozu der Motor gebaut wird bringt es nicht viel, ich strebe mal an 23ps vorreso aber durch die 3 Grad mehr Auslass kann es dort auch schon mal 1ps kosten, aber egal ich hab ja nun HUBRAUM :muah:
Bearbeitet von egig
mal für nen unwissenden wie mich ...
verliert der zylinder nicht an "überströmvolumen" wenn die Bohrung grösser gemacht wird? Oder entsteht da eine Art "Venturi-effekt" durch die "verengung"
Danke
vor einer Stunde schrieb egig:
Wie kalibrierst du denn den Klopfsensor, bzw. was macht deiner genau / was gibt der aus. Und wo wird der angebracht?
Die Empfindlich keit kann man Programmieren aber meiner passte so ab Werk
Meiner ist ein Deto Counter, er zählt jeden einzellnen Deto , zb 15 Deto Pro gefahrereb KM sind Ok, keine  sind kaum machbar, denn bei Max Drehmoment gibts immer einige Detos, die aber unproblematisch sind
Original Honda HRC Detocounter hat den Senaor unter der Kerze , sieht aus wie der Temperatursensor von Sip, nur etwas dicker und dazu benòtigt man längere Kerzen, leider sauteuer
Ich hab einen Sensor der irgend wo am Zylinder angebracht werden muss, ich finde es am besten am Kopf, hab da was gebastelt mit Langmutter die ich auf die bereits festgezogene Stehbolzenmutter schraube
wie sieht denn das anzeigegerät bei dir aus, oder übernimmst du das digital und benutzt es nur auf dem prüfstand?
Bearbeitet von PXler
Naja... dann ist ja aber auch noch der spezielle Sensor für die Kerze, genau hab ichs nicht im Kopf, müsste aber 200-300 kosten
vor 2 Minuten schrieb egig:
das sensorkabel kostet so um die 35€, bei dem ausgabegerät weiß ich es jetzt nicht, da es da ja unterschiedliche möglichkeiten gibt. was benutzt du da?
vor 17 Minuten schrieb PXler:
Verwende ich nur am Prùfstand und vor allem beim Zündung programmieren
vor 9 Minuten schrieb egig:
kannst du mir das programm nennen, oder mal per foto ablichten? gerne auch per pn:cheers:
Der vergleich von 67mm mit 70mm Kolben
Das einzigste was sich abgesehen von der Bohrung verrändert hat ist dass ich den Auslass 2-3 Grad nach oben gefräß hab ergab 127-174
60Hub Fabbri welle 120mm Pleul
Vhsb39 Racing
Vmc Zùndung 24 Grad mit Alu Lùra
Benelli Getriebe
Fabbri Kulu +Korb
Proto auspuff
Hatte mir maximalleistung 1-2 PS mehr erhofft aber das blebt jetzt vorrest mal so
Vorreso und Drehmoment hat sich schon was getan finde ich
Rot 70mm
Schwarz 67mm
Bearbeitet von egig
  • Like 3
ist da das vmc cnc 1,2k verbaut?
was kostet die zündung mit cnc polrad eigentlich?
muss das auf originale grundplatte umgebaut werden, oder kann man die vmc mit langlöchern ausstatten?
sorry für ot, aber vmc gefällt mir immer besser.:thumbsup:
krasse vorresoleistung.:aaalder:
Es gibt nur 1 vmc und hab bei jener das Zusatzgewicht abgetrennt,  mit Cnc Lüra kann sein dass es  1,2kg wiegt
(Zündung 160€ , Cnc Lüra 70€)
Grundplatte passt auf Piaggio Block p&p jedoch beim Quattrini Block muss man da beigehen
Bearbeitet von egig
vor 15 Stunden schrieb egig:
@egig
verstellt die Zündung auch? Wenn wie viel?
Würde fast Tippen so wie die VT oder
Grüße
P.S Geile Kurve muss wohl doch umsteigen :whistling:
Ja genau identisch, die CD1 ist von IDM die auch Vespatronik hat und dort ist ja die Zündkurve draufgespiel, ich hab mit Malossi vergleichen und das Ergebnis ist identisch
Vmc hat etwas Qualitätsschwankungen was den rundlauf betrifft sonst find ich es ok, ist ja nichts anderes als der Rest
Der Rundlauf ist eher mau. Besonders wenn man den Ring abtrennt, was man machen muss. Kann man aber wuchten. Was ich gesehen hab, verstellt sie auch mehr wie die VT.
@PXLer: Guckst du meine letzte Kurve im Link meiner Signatur dann find ich den Aufriss von egig nicht gerechtfertigt. Das kannst mit dem Umbau des Quattrini Auspuffs auch erreichen. Soweit ich das sehen kann. Vergaser fahr ich da auch nur Mikuni keinen 39 Dellorto.
Bearbeitet von BKFlash
Am 9. November 2016 um 21:00 schrieb egig:
Nur um nen langen Pimmel zu beweißen kann man auf der Rolle auch auf 14:1 gehen, da steht schon mal ùberall 1-2ps mehr an beim M200, aber wenn ich es nicht fahren kann wozu der Motor gebaut wird bringt es nicht viel, ich strebe mal an 23ps vorreso, aber egal ich hab ja nun HUBRAUM :muah:
Jetzt überleg mal du hättest den DEA Vergaser, DEA Zündung, Dea Ansauger mit besten Membran mit angepasster Zünkurve gefahren. Dann könntest uns noch die 25-26PS Voresokurve vorlegen, würde ich jetzt schätzen. Das wäre den Pimmelstandard zu verlängern sicher förderlich. Wenn das Zeug nix bringen sollte, was neben deinem Prüfststand liegt und vermutlich jederzeit verfügbar ist, dann bräuchte man es ja auch beim DeA nicht und könnte Standard Material von M200 Quattrini verwenden. wie z. B. 38er-39er, Original Quattrini Membran, Quattrini Ansauger Vespatronic und mit deinem Proto Auspuff..etc
Jeder sucht dass was du hier zeigst und ich liebe es auch.  Wenn alles nur an deinem Auspuff liegt und du einer Vertrauensperson im GSF einen Auspuff z. B  gegen Bezahlung zukommen lassen könntest, der hier genau so die Leistung abwirft wie bei dir, dann könnte ich dir vermutlich 20 Anlagen vertreiben und ich nehm natürlich auch eine davon. Was hältst du von der Idee?
Gruss Christoph
