Ja für die Strasse  läuft es mit der Düsenkombi am besten.Mal schauen das meine Nadeln so schnell wie möglich kommen und dann kann ich vielleicht wirklich komplett die Bedüsung ändern,bin selbst schon gespannt.Muss halt auch dazuschreiben das mein Nadellager relativ klein ist besonders für die Pwks, deshalb hab ich mich dann für dieses Setup entschieden.
Eine Nadel am Prùfstand aussuchen finde ich quatsch, das geht nur mit fahren, Prüfstandbedüsung ist immer Prüfstandbedüsung und beim m200 der die Rolle so schnell hochbeschleunigt macht das noch schlechter reproduzierbar auf der Straße
vor 10 Minuten schrieb roland851:
Ich habe z.B nur zwei Keihin Nadeln, habe durch Zufall meine Nadel gefunden und mich auch durchs Strassenfeeling dazu entschieden die jetzige fix zu verwenden. Auf der Strasse ist es am wichtigsten das dich dein Strassenmotor entzückt.
:cheers:
vor 2 Stunden schrieb egig:
So nun hab ich den Jolly Moto Auspuff auf mein 70x60 getestet
128-173 (Überströmer und der Auslass ist bearbeitet
60 Hub mit 120mm Pleul
Vhsb39
Vmc zùndung mit cnc Lüra 24°
Am Setup wurde nichts verrändert, nur der Auspuff wurde getauscht und wie man sieht geht so ein Vorreso nicht nur mit einem Auspuff
Enddrehzahl liegt bei 12000
Vorsicht falls der Roller auf die Strasse geht, Enddämpfer zur Rolle.
Gruss
vor 2 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Gruss
Genug platz, die perspektive täuscht nur
vor 8 Minuten schrieb egig:
Genug platz, die perspektive täuscht nurimageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
Hast du da eine Stößdämpferverlängerung verbaut?
Ich habe hier 30mm beim Bitubo als Verlängerung dazwischen gesetzt.
3.5er Reifen ist bei mir drauf....
Bearbeitet von KingOfBurnout
Nein das sieht nur so hoch aus weil das Heck der Sicke entlang abgetrennt wurde und verdreht angeschweist wurde und jeweils 15mm verbreiterrt
Werde mir den noch als Curly umbauen wenn der drauf bleibt
das geht wunderbar auf prüfstand...
beim die niedrigen gasöffnungen sind ja Auch die rolle schwer genug die motor auf vollast zu bringen...
wenn er sauber gasanahme hat zieht er ja Auch Schön auf die strasse...
ob die bedüsung passt auf die strasse oder nicht abhängt ja natürlich von die temperaur von motor..
mann muss die motor auf betriebstemperatur aufbringen, kerzenbild lesen und mit bisschen erfahrung geht es schon..
natürlich ist die strassebedüsung Auch abhängig von umgebungsbedinungen,
es hilft also nicht die motor auf 10 grad einzustellen.. dann geht er sicherlich zu fett später im saison wenn 25 grad warm und Schön...
ich hab keine interesse die prüfstandsleistung zu ermitteln, was der motor kann optimal auf prüfstand
wenn das nicht passt auf die strasse..
ja solche kurven gibts es ja.. ob ich überrascht bin von deine meinung weiss ich nicht...
lg
truls
Da eh gerade Winter ist, also ab morgen jedenfalls.
Wer fährt einen 35 air Striker auf einem Plug and Play m200 mit 60mm Hub?
Auspuff: FalkR touring down and forward
Welches Vergasersetup fahrt ihr: nd, HD, Nadel? Habe selbst folgende Werte HD 160, ND 45 Nadel CGN oberster Clip.
ich wollte nur mal ein paar Vergleichswerte!
Bearbeitet von konrektor
Ich fahr Benelli Red Bull mit breiteren Zahnmodul, das sieht etwa aus wie ein PX Zahnrad
12 -55
13-42
15- 38
17- 37
Der 1. Gang ist schön lang dass der Hobel mit so viel NM kontrollierbar ist und der 4 ist ähnlich lang wie Original damitt die Endgeschwindigkeit auch passt, ich fahr das mit 27-69 Primär
12 -55
13-42
15- 38
17- 37
gibt es irgendwie Informationen zu dem Benelli Getrieben? Ich nehme an dass ist was anderes als das Faio?
http://best-racing-vespa.oneminutesite.it
Benelli baut seit den 90er Jahren Getriebe und war einer der ersten, oder soger der erste,  der für SF andere Getriebeabstufungen baute
Er ist zulieferer anderer Hersteller und diese verkaufen seine Teile dann unter deren Namen, eingeltich nichts ungewöhnliches aber wollte ich nur vollständigkeitshalber erwähnen
Cool, Danke für den Link. Ist das red bull Getriebe dann auch breiter?
