könnte man die Batterie Thematik nicht in ein neues Topic verschieben? Ist ja hier offtopic und dann hätte man alle Infos gebündelt, statt auf x Topics verteilt
BTW, als Elektronik Niete finde ich das im übrigen interessant
vor 4 Minuten schrieb AK200:
Gute idee
vor 3 Stunden schrieb McGregor:
oder so:
https://www.amazon.de/Multipower-BleiGel-Akku-MP0-8-12-AMP-Buchse/dp/B0049K9X4G/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1487582137&sr=8-7&keywords=Batterie+12V+Rolladen
Finde das Ding prima und günstig. Hab mir einen Halter gebaut, damit passt die so gerade vor die Toolbox, von unten verschraubt an den Sitzbankschrauben.
ist eh die Gleiche Größe wie meine. TT
vor 59 Minuten schrieb Bernd_E:
Sonst noch jemand blöde und unnötige Antworten?
vor 4 Stunden schrieb Bernd_E:
Welche Kupplung und welchen Auspuff würdet ihr empfehlen?
jeweils eine(n) - reicht!
könnte mir bitte jemand das genaue Spindelmaß fürs Pleuel der 60er Kingwelle durchgeben? Mein Gehäuse liegt schon beim Bearbeiter und ich muss die Maße bis morgen Mittag liefern, hab die Welle aber noch nicht da.
im Wangenbereich auf D=93mm (Wangendurchmesser = 92mm)
im Pleuelbereich auf D = 95mm
was mir fehlt ist die Pleuelbreite, bzw. wie breit der 95er Absatz pro Gehäusehälfte sein muss ohne durchzubrechen
vielen Dank:cheers:
Bearbeitet von AK200
vor 9 Stunden schrieb AK200:
vielen Dank:cheers:
Moin, der Wangenbereich beträgt 15,3mm und muss auf 93mm gespindelt werden.
im Pleuelbereich sind es 95mm.
die 15,3mm sind am Limit bzw. das min Maß was für die Pleuel Anlaufscheibenfreiheit benötigt wird und das max um am ehesten nicht durch zu brechen. Die 15,3mm sind so eng das vllt mit nem Fächerschleifer leicht nacharbeiten musst. Durchbrechen kommt aufs Gayhäuse an.
Ich würde es so machen;)
vor 8 Minuten schrieb KingOfBurnout:
vielen Dank:cheers:
Bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe, oder du dich vertippt hast. Der Pleuelbereich (D=95mm) gehört 15,3mm breit?
vor 37 Minuten schrieb AK200:
vielen Dank:cheers:
Wangenbereich 15,3mm und dann ergibt sich der Pleuelbereich automatisch.
vor 2 Stunden schrieb konrektor:
Wer fährt nen m200 gesteckt mit 60 Hub mit einem 35er air Striker?
35er air Striker - fünfunddreißig -
Bearbeitet von konrektor
vor 15 Stunden schrieb Motorhead:
hör auf, der macht das doch :laugh:
Wie hast du denn deinen 38er bestückt. Ich habe im 35er nd 42 im Moment cgn hd 158. hab jetzt aber eine ceg geordert. Ist es richtig, dass man da auch mit der hd dann runtergehen muss. Ich hatte die ceg jetzt eingebaut und bin aber nur einmal die Straße hoch und runter. Mir kam es reichlich fett vor. Aber wie gesagt da war noch nix warm...
