vor 1 Stunde schrieb heizer:
p.s. für eine ktm 125 exc reicht sogar ein mono falc. sogar auf der geraden in mirecourt war die ktm langsamer
Der KTM hat ja auch nur 125 kubik:-D
ja. bestimmt nur 20 oder so. wieso verbauen die dann überhaupt so grosse vergaser? und steg im auslass braucht man dann ja auch nicht wirklich.
kann ja schlecht sein das eine vespa sowas überholt.
nicht das die vespa sogar noch leistung hat. bei wenig gewicht und das sogar ohne m200. quasi undenkbar.
Bearbeitet von heizer
das haste jetzt aber in den falschen hals gekriegt :-D
ich wollte sagen, dass es mich nicht wundert, dass du die hast stehen lassen.
was ich einfach sagen möchte, das kann man nicht einfach so verallgemeinern.
in mirecourt z.b. ist es gegen eine supermoto mit 50-60 ps und gutem fahrer eher schwer.
in rechnitz oder walldorf sieht das ganz anders aus. da kann man die auch schon mit 20 ps gut ärgern. manche sogar mit nur 12.
Meine Kiste mit nem Quattrini M200 + TMX 30 qualmt leider ziemlich. Vor allem im Standgas- und Teillast-Bereich. Vom Fahrgefühl läuft sie eigentlich nicht wirklich zu fett. Kann es auch an der 1:33 Motul Mischung oder dem vollgerotzten LuFi liegen? Ölsauger schließe ich definitiv aus.
nein. motul mit 1:33 qualmt nicht.lieber mal den vergaser gut einstellen und vorallem den vollgerotzten luftfilter reinigen oder austauschen oder weglassen.
Hallo zusammen hab mein Gerät auch endlich fertig und Legal gemacht:wheeeha:is soooooooooo geil:drool:
Kann mir jemand vielleicht sagen ob es an der zu niedrigen Auslasszeit liegt das der bei knapp 7000 u/min keine Leistung mehr bringt, oder andere vorschläge was das sein könnte??
Setup:
M200 Einlass gefräst
Kingwelle 60 Hub 118 Pleuel (Samarin)
King Kupplung
Steuerzeit 131/180 QK 1,3
Auspuff Erdogan oder Gadaffi 2017 ?!?!
Italkit Membran
Pwm 38 Bedüsung: HD160 ND48
Polini Zündung
Faio
Bearbeitet von Feuerstreuer
warum, das passt doch wenn es ungefräst bzw wenig gefräst ist - hab selber 133/176° ungefräst.
5000 in reso gehn mit dem erdogan/gadaffi mit dem kingofburnout spitzenleistungen erzielt/erzielen will und der eine steigerung des lakers sein soll - das passt so nicht zusammen!
ich glaub  die drehzahl passt net zur kurve, sprich übersetzung falsch eingelesen?
da wo 5000 ist würd ich denken ist 6000, sprich um 1000 u/min daneben...mindestens
Bearbeitet von Motorhead
Ja das hab ich mir auch schon gedacht das der Prüfstand scheisse war! Muss ich wohl mal noch auf nen andern. Und das dann bei 7000 u/min keine Leistung mehr kommt, sollte da der Auslass auf 190-192?!?!  würde das noch was rausreisen?
NM passen ja schon, er hat ordentlich Druck......
feuerstreuer.....komischer nick und dazu erst die 2 postings.
bist du etwa so ein vogel mit fake account der unruhe stiften will?
erstens wirst du nicht behaupten wollen das jeder zylinder exakt die gleichen steuerzeiten hat und zweitens  schaffen die leute es nicht reproduzierbar am gleichen zylinder die gleichen werte rauszumessen - traurig eigentlich, und da spreche ich noch nichtmal von der art der messdurchführung!
vor 5 Minuten schrieb Motorhead:
War auch eher ironisch gemeint:whistling:
Ich denke das für den etwas vorauslass fehlt für den Auspuff , Kurve sieht doch schon ganz ok aus sonnst !
einfach Auslass hoch fräsen so auf 188-192 und der Motor sollte mehr Leistung haben und auch das ganze weiter nach rechts schieben auf dem Diagram...
Bearbeitet von ludy1980
vor 9 Minuten schrieb Motorhead:
@Feuerstreuer: ok dann vergiss das mal mit fake account.
ähm leute, merkt ihr nicht das die übersetzung hier nicht passen kann?
Nun beiß dich nicht so an der Übersetzung fest. Da stimmt tatsächlich was nicht, dennoch passt im Gesamten an dem Motor was nicht....und das sollte erstmal behoben.
Dann passt auch bestimmt beim nächsten mal mit dem Prüfstand :thumbsup:
Beschichtung kaputt :-( Hatte jemand schonmal so ein Klemmerbild? Ist nach 500 km passiert. Nicht zu mager. Wir vermuten Problem mit der Beschichtung. Kolben sieht sonst super aus.
Was meint ihr?
Schaden Nummer 2:
vespatronik war wie angepunktet an die Kubelwelle hat beim abziehen dann auch schön Stücke mit rausgerissen. Als wenn ein elektrischer Strom da durchgelaufen ist. Zündung sonst top und nicht verdreht. Jemand schon mal gehabt?
