vor 43 Minuten schrieb heizer:
da es aber beim falc ja hält, und die bekannt sind für sehr gute beschichtungen scheint das ja nicht so wichtig zu sein.;-)
Ob der lauro wohl unsere m200 zum beschichten schiken würde? :-D:-D
Womöglich liegt das geheimniss in der vorbehandlung/ vorarbeit der zylinder
  • Thanks 2
vor 51 Minuten schrieb powerracer:
Material Analysen von M200, Falc, sowie Mahle 124 (gleiches Material für Kolben, sowie Laufbuchsen)
liegen vor!
Erschreckend der geringe Legierungsanteil beim Falc und M200,
von Nickel!
Nickel in der Beschichtung garantiert eine gute Haftfähigkeit,
mit dem im Grundmaterial enthaltenen Nickel des Alugusses.
Der geforderte Siliziumanteil von 12% für beschichtungsfähige Zylis,
ist beim Falc und beim M200 auch sehr grenzwertig,
Falc / 10,692 %
M200 / 10,843%
Mahle 124 / 14,508%
Ni
Falc / <0,005%
M200/ 0,027%
Mahle 124/ 0,986%
aber bitte, macht Euch selbst einen Reim daraus,
pr
Edit: Bin am versuchen die Datei reinzusetzen:-D
bitte verwirren sie mich nicht mit tatsachen, meine meinung steht bereits fest!
vor 15 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Wo gibt es denn 57PS mit 56,5Hub?
Der Quattrini hat für nen Freund nen bearbeiteten M200 mit 56,5er Kurbelwelle mit 52 PS gemacht: Kurve kann ich beim nächsten Besuch organisieren - kein Problem... :-)
Als nächstes kommt jetzt bestimmt wieder ne Prüfstandsdebatte - weil nicht sein kann was nicht sein darf - oder? ;-)
vor 51 Minuten schrieb heizer:
Jetzt haben wir aber das Problem dass ich ganz sicher weiß das FALC und Quattrini beide ihre Zylinder bei der Firma Cylinder Line bei Parma beschichten lassen... :whistling:
vor 12 Minuten schrieb Vespatronic:
Meine beschichtung komt aber von MR-Team
Der Erich hat seinen 70er bei cylinderline schichten lassen
Bearbeitet von lechna
vor 2 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Meinst du einen Mini in beige:baaa::muah:
der ist pepper white und voll schön;-)
Dein Pampersbomber ist ja noch nicht mal matt grau
könnten wir das offtopic gelaber bitte wieder einstellen?
nervt leicht...
wer hat denn alles beschichtungsprobleme? kann man da vielleicht mal eine liste machen?
vor 3 Minuten schrieb lechna:
Versteh jetzt leider nicht genau was du damit sagen willst?
vor 22 Minuten schrieb Vespatronic:
Meinen zylinder habe ich von der firma MR-Team in parma nachschichten lassen da di "orginale quattrini" beschichtung gleich am anfang bröckelte. Ich wollte auf nummer sicher gehen und dachte mir das das problem dadurch gelöst wird :-)
erich hat bei cYlinderline nachschichten lassen für die 70er bohrung
gruss tom
vor 36 Minuten schrieb Matz01:
ey ihr 2 pammmpersbomber kommt ihr auf euren minderleistungs m200dertzzz zu DUCKS ON SPEED II?:inlove:
Nix geplant, bisher....
vor 14 Minuten schrieb lechna:
gruss Tom
Was soll uns das sagen, verstehe ich auch nicht so ganz
vor einer Stunde schrieb Vespatronic:
Das hab ich doch schon vor einiger Zeit hier geschieben, in Italien gibt es nur mehr 2 Unternehmen die im größeren Stil schichten und fast alle Italienischen Hersteller gehen zu Cylinderline(Parmakit) bis auf jene die im Ausland schichten
vor 1 Stunde schrieb Vespatronic:
Was ja nicht bedeutet, dass es die selbe Qualitätsstufe sein muss.
vor 39 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Ich meine damit das die von erich bei cylinderline bis jetzt hällt
trotzdem irgendwie alles komisch, orginal werden die von cylinderline beschichtet... ( ich hatte schon 1 mit dem sympthom)
ich gehe davon aus das der lauro dann viel mehr fürs schichten bezahlt als der quattrini u deshalb so der unterschied ist...
Übrigens:
In der lambretta szene haben die ja auch die selben beschichtungsprobleme bei den CasaSS225 -200  und wie die alle heissen mögen.
Denen reist es sogar die schönen rot eloxierten köpfe um die ohren :-D:-D:-D das nen ich mal bella italia tuning.... von made in germany keine spur
vor 6 Minuten schrieb lechna:
Übrigens:
Ja genau,
die Zylinder vom Sacchi laufen aber unauffällig TS1 von Gilardoni sowiso...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 3 Minuten schrieb Werner Amort:
Ja genau,
Alle malossi zylinder von pxmotoren die langhub gefahren werden haben keine probleme mit beschichtungen, auch bei ts1 langhub ecc gibts keine probleme soweit ich informiert bin.
Also denke ich das es wirklich die cylinderline qualitätsstufen gibt
vor 22 Minuten schrieb schnapsverächter:
Ja, beim Lauro spuckt der Beschichter vorher noch einmal in den Zylinder rein bevor er loslegt... :muah:
  • Haha 2
vor 4 Minuten schrieb lechna:
Unglaublich, dann muss es ja wirklich an der Spucke des Beschichters liegen!
Oder die die Probleme machen sind Montagszylinder :muah: Lauro wird dann eher Dienstsgs kommen, dann ist auch das Schädelbrummen bereits vergangen vom Samstag
  • Haha 1
Inhaltlich kann ich zur Beschichtungsqualität in Abhängigkeit vom Nickelanteil nichts beitragen. Soll nur heißen, dass mich Nickel als Beschichtungsanteil nicht wundert, steckt es doch im Namen der bekanntesten Beschichtung.
Zum erstellen einer Liste zu den Beschichtungsschäden bitte alle einmal hier lang.
Das gaze macht natürlich vor allem dann Sinn wenn auch die wenigen ohne Schäden (der Beschichtung) wählen gehen...also quasi so wie im normalen Leben halt.
Bearbeitet von pvfahrer
erinnert mich an die DRT geschichte, irgendwie?
logger bleiben.
bei ausmaximierung von ausmaximiertem material kanns schon mal schief gehen.
wie bei der nasa. wenn eine rakete hochgeht, wird auch ärgstens analysierrt, worans gelegen haben mag,
eventuell an der leistung im vergleich zum kompakten raum?
und es gibt IMMER eine micro streuung! vor allem bei vespa zylindern!
Bearbeitet von simonB.
  • Haha 1
getriebeübersetzung 29/68, welcher hersteller ist zu empfehlen bzw. was fliegt einem nicht gleich um die ohren?
