Für mein Empfinden. Aber kannst auch nehmen klar. Ich fahr halt TOB und verbau genau das. Etwas anderes kann ich nicht empfehlen da ich es nicht ausprobiert hab. Fahr momentan sogar mit 26 rizel
Bearbeitet von BKFlash
vor 20 Minuten schrieb Motorhead:
wie siehts denn eigentlich mit einem brauchbaren 5gang getriebe aus?
gibts sowas aktuell in gscheidter ausführung für 40ps?
Ja..von faio
Und benelli kommt eins
Luk
Um die 1690€ (was das 5G. Faio beim Worb kostet) bekommt man fürn M200  Gehäuse, Welle, Zylinder, Zylinderhaube, Primär und einen Lagersatz.
Ist zwar sicher geil ist, aber für mich würden da die Kosten in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen.
Auch wenns "nur" 1200 kosten würd
5 gang im m200 wäre nur sinnfoll aus meiner sicht mit extrem langen 5. und Motor mit viiiieeel Drehmoment, also der 5 als 19-35 z.b.  klar auf 11000 fährst dann mit 2,34 primär knapp 190 würde ich schetzen :-D
Bearbeitet von egig
Geht sich das alles so um den Stoßdämpfer ohne große Flexorigen aus? Stoßdämpfer versetzt? Um wie viel mm verlängert?
Bearbeitet von Mediakreck
große statt größe
Stossdämpfer ist nach vorn versetzt und länger also hinten hochgestellt , sonst wärs leider nicht gegangen.
Moin,
bei mir ist immer der Ansaugstutzen und Zylinderfuss feucht. Egal ob Dichtung mit Dichtmasse verbaut ist oder ohne. Dichtflächen sind einwandfrei und alles immer mit dem korrekten Drehmoment angezogen. Normal?
vor 5 Minuten schrieb FOX Racing:
So versifft wie die Schwinge ist, kann das doch nicht nur vom Auslass kommen???
Kommt es ja nicht. ;-) Sag ja Ansaugstutzen.
Kann auf jedenn fall nur vom Auslass kommen, die Lüra pläßt ja alles dort hin
Wenn es am Einlass sifft müsste man das merken und die Flüssigkeit ist eher hell oder hat die Farbe vom Mischöl wie man es im Vergaserraum findet
Bearbeitet von egig
bei mir lösen sich ständig die bolzen. egal welche dichtung und ob eingeklebt oder nicht. muss echt langsam mal drauf kommen wie man das problem beseitigt, denn diese hutze von diesem zylinder runterziehen ohne bühne ist einfach zum kotzen.
vor 4 Minuten schrieb berlinwestside:
Bolzen am Auslassflansch?
Am 13.5.2017 um 23:27 schrieb Erdgeschoss:
Nadellager ist dezentral eingelaufen. Kennt das Problem jemand?
Ist deine QK rund um gleich oder hast nen starken Versatz vom Kolbendach. Siehst auch ganz leicht wenn du nur den Kolbenüberstand bzw Unterstand bei gezogenem Kopf betrachtest.
vor 9 Stunden schrieb egig:
Meinst du wirklich, dass der Schmodder nur vom Auslass kommen kann? Wenn ja, muss man den doch auch dicht bekommen, oder? Besser Papier- oder Aludichtung nehmen?
was ist eigentlich das problem an der siffe? einfach mehr fahren, weniger jammern.
mein krempel sieht genauso versifft aus, hab zur abschreckung leider nur ein vergaserraumfoto ohne vergaser:
Bearbeitet von Motorhead
  • Haha 1
vor 29 Minuten schrieb Motorhead:
Ehrlich gesagt, nervt es mich schon. Man legt 2 k für nagelneue Teile auf den Tisch und bekommt ne tropfende Schaltbuchse dazu. Wenn der Motor schon unten sifft, will ich wenigstens eine trockene Stelle haben. Und wenn es für das gute Gewissen ist.
den vergaserraum trocken zu halten ist meiner meinung nach garnicht möglich bei stärkeren vespa 2taktmotoren.
ausserdem:
wenn du den 300er gts zahnwaltautomaten von der ampel weg ab 50kmh nicht mehr auf gleicher höhe durch viertelgasfahrt schonen willst, sondern endlich vollgas gibst, aufs hinterrad krallst und nach vorne davon abzischt, dann denkt sich der sicher nicht "HEY, ABER SEIN MEMBRANKASTEN IS SIFFIG" :laugh:
  • Like 4
  • Haha 2
