vor einer Stunde schrieb Fredirain:
Meinst du wirklich, dass der Schmodder nur vom Auslass kommen kann? Wenn ja, muss man den doch auch dicht bekommen, oder? Besser Papier- oder Aludichtung nehmen?
Absolut kann der vom Auslass kommen. Ich bin sogar sehr sicher, dass das vom Auslass kommt.
vor 12 Minuten schrieb Motorhead:
den vergaserraum trocken zu halten ist meiner meinung nach garnicht möglich bei stärkeren vespa 2taktmotoren.
Sag(t) das doch gleich!
Ich bin drauf und dran, gegen den "Sprayback" meines Polini direkt zu kämpfen. Mir läufts, wenn genug vorhanden, gerne links zum Trittbrett raus (Seitenständer gebünstigt dies noch), dann, bei für den Motor angemessener Geschwindigkeit, hauts den Rotz gegen den Franz und von dort dann nach und nach an die Außenflanke des Schlappens. Sehe aus die ein Rennfahrer auf alter Möse, der möglichst lange schnell sein will und sich zum Kurveneingang verbremst -> Hinterrad schlingert wegen des Schlabbers gerne mal rum :???:
vor 6 Minuten schrieb Brosi:
Hab ich auch ein Bild von. Strange, ist die normale Quattrini Dichtung.
Wäre Alu-Dichtung besser? Wie fest kann ich die Schrauben denn anziehen?
Nimm lieber Stehbolzen. Die kann man fester anziehen.
Dichtungen hab ich keine Ahnung, ob es da was gutes gibt für M200. Grundsätzlich reicht aber, wenn beide Flächen schön Plan sind auch DirkoHT Dichtmasse.
vor 2 Minuten schrieb Brosi:
Alles klar ... Stehbolzen.
Für den Original M200 Auslass gibt es die hier:
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/ASLM200
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/ASDM200
Ich teste dann mal Alu.
vor 5 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Ist deine QK rund um gleich oder hast nen starken Versatz vom Kolbendach. Siehst auch ganz leicht wenn du nur den Kolbenüberstand bzw Unterstand bei gezogenem Kopf betrachtest.
vielleicht liegt es ja auch an der welle?
du hast die welle zwischen den spitzen an den lagerstellen gemessen mit 0.00mm schlag.
ich hab die gleiche welle mit den lagerstellen in prismen gelegt und hatte aussen am konus 0.04 schlag.
welche methode ist jetzt die richtige und hat die welle schlag oder nicht?
wer kennt sich da aus?
powerhelmut?
Bearbeitet von gravedigger
Ehrlich gesagt, nervt es mich schon. Man legt 2 k für nagelneue Teile auf den Tisch und bekommt ne tropfende Schaltbuchse dazu. Wenn der Motor schon unten sifft, will ich wenigstens eine trockene Stelle haben. Und wenn es für das gute Gewissen ist.
Wichtig ist, vor dem Einbau der Schaltwelle, die Gehäusebohrung von innen anzusenken (sehr scharf!). Vergißt man das, verletzt man den O-Ring bereits beim ersten Einsetzen.....
Ich hab so nen Bogen Dichtpapier das etwa 2mm stark ist und in der mitte eine Aluplatte eingearbeitet hat, das Paiert ist do ledrig, kein Plan welches Material
Ich schnibble das mit dem Dremel zu recht und das hällt dicht
Wenn sich aber die Bolzen lösen hilft das aber auch nichts und Loktite löst sich bei den Temperaturen auch wieder
Bei Anlagen die um den Stoßdämpfer verläuft könnte das darauf lanstende Gewicht womöglich ausschlaggebend sein wenn dies Problem mehrere haben?
vor 37 Minuten schrieb gravedigger:
powerhelmut?
dieses Thema hatten wir schon mal und endete in einer Glaubensfrage....ich selber bin fürs messen zw. Spitzen mit Messuhr an den Lagerflächen( Voraussetzung die Zentrierbohrungen links und rechts sind nicht vermackt), weil ich es auch nur so von meinem Instandsetzer kenne und selber damit immer gut gefahren bin.........bilde mir ein @powerracer macht es auch zw. Spitzen, hoffe er meldet sich zum Thema. Aber jeder wie er mag
lg
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
powerhelmut?
Ich glaube nicht das es an der Welle liegt. Bei mir hatte die Welle glaub ca. 0,013, ähnlich Auslieferung und dann wurde sie auf ca. 00,00 gerichtet. (Der Herr hat glaub nen Video vom Rundlauf)
Meiner Erfahrung nach ist´s zwischen mittlaufenden Spitzen am genauesten-einfachsten, und auf Prismen vom handling schwieriger wegen rutschen und kippeln.
Was mir aber hier jetzt völlig wurscht ist.
Meine Frage an @Erdgeschoss bezieht sich auf das Problem was ich gerade mit einem neuem Motor habe und das gleiche Problem erzeugt wie er es hat-hatte.
Zylinder ist montiert und Kolben steht auf der Kuluseite ca. 0,3mm tiefer gegenüber der Limaseite. Motor lief nur aufm Prüfstand und es zeigt sich schon minimal der einseitig eingelaufene Kobo.
Folgendes wurde versucht:
Zylinder wurde an der Kodi und Fudi Dichtfläche auf Winklichkeit geprüft. Es wurde ein Dorn mit 66,98mm gedreht, Zylinder drüber gesteckt und die Flächen mit Messuhr gemessen. Passt auf 0,01-0,03mm, finde ich persönlich sehr gut.
Kolben wurde gedreht problem dreht sich nicht mit. Alter Kolben von 2014 verbaut und gleiches Prob. Zylinder gedreht und gleiches Prob. Welle ist neu und passt. Da bleibt quasi nur noch eins übrig.
Der Besitzer des Motors (gehäuse von SIP) wird ihn zerlegen und alles bei QS checken-vermessen lassen.
Doofes Problem :gsf_chips:
Bearbeitet von KingOfBurnout
0.3mm? puh das glaub ich sofort, dass sich das schnell am kolbenbolzen ersichtlich zeigt.
ich krieg schon das kribbeln wenns nur um 0.1mm variiert und messe dann nochmal sorgfältig obs vllt doch passt ;-)
vor 1 Stunde schrieb ganja.cooky:
lg
@ganja.cooky servus,
Du hast recht,
ich messe Rundlauf und Schlag der Welle zwischen Spitzen.
Wie Du schon erwähnt hast,
vorausgesetzt die Zentrierungen sind nicht beschädigt.
Falls das mal wäre, lässt sich aber nacharbeiten,
ohne die Welle zerlegen zu müssen.
Bei Mehrzylinderwellen "muss" auf Prismen geprüft werden,
immer von den mittleren HL aus.
Je länger die Hebellänge zwischen Spitze und Auflagfläche des Fühlerhebelmessgerätes (Puppitast) ist,
umso genauer ist der Prüfvorgang.
Es treten sogar Differenzen auf,
wenn eine Messuhr mit 5mm Tastkopf ca. 6-8mm weit weg von der HL Anlage platziert ist,
statt eine 2mm Messkugel so nah wie möglich an die HL Anlage zu positionieren.
Zum Erdgeschoss seinem axial wandernden Kobolager,
garantiert fluchtet das untere Pleuelauge nicht zum oberen Auge! (wir nennen das schiefe Pleuel)
Bei so schräg stehendem Kolben sind Folgeschäden vorhersehbar!
Garantiert,
wenn das Pleuel gedreht wird,
läuft das Kobolager in die andere Richtung!:-D;-)
Hab das schon vor kurzem erwähnt,
da ich in letzter Zeit einige "schiefe" Pleuel für die Rotax-Max Kartmotore aussortiert habe.
Die Qualität der Pleuel ist auch nicht mehr die,
wie es schon mal war.
vor 24 Minuten schrieb lokalpatriot:
Würde eine nicht fluchtende Lagergasse nicht den selben Effekt erzielen?
@lokalpatriothi,
habe mittlerweile an einem halben Dutzend C1 u. C2 Gehäuse die Lagergasse vermessen,
der Hr. Quattrini liefert hier Top Arbeit ab!
Die größte Abweichung war mal ein halbes hundertstel.:thumbsup:
Ich hab des Rätzels Lösung bei mir gefunden. Das Zylinderhemd ist 0,15mm zu lang und stand in der Ausfräsung fürs Zylinderhemd im Gehäuse an. Die Beschichtung hat in diesem Bereich ähnlich wie ne Rotznase beim Lackieren an allen vier Ecken aufgetragen.
Zum Glück muss ich das Gehäuse nicht spalten :laugh:
Flex mit Fächerscheibe und gut ist.
Ganz schön knapp das ganze.
Beim nachschichten sofern sie dass haftmittel auch aussen auftragen musste ich bisher immer aussen die diamantfeile ansetzen... an allen kannten...usw
luk
Das wäre mir auch zu wenig spiel zwischen Zylinderfuss und Gehäuse. Ein Freund von mir hat seinen Zylinder genau deswegen zerstört Zylinderfuss gerissen bis in die Laufbahn
vor 10 Stunden schrieb blechnase:
Phuu sehr ärgerlich :wacko:
vor 22 Stunden schrieb Fredirain:
Siffe im Vergaser Raum nervt mich auch extrem. Insbesondere dann wenn es auf dem Trittblech ankommt.  Suche hierfür noch eine Lösung bevor ich meinen m 200 in meine neue lackierte Perle Umbau . Vorher wird das nicht geschehen.
 Eine Lösung könnte meiner Meinung nach eine Airbox die die ganzeSiffe auffängt und nach unten ableitet sein. Die Airbox selbst dabei zu fertigen ist kein Problem, hat Jochen Rom schon eine Lösung für den Platz der Werkzeugbox. Die Herausforderung liegt in einem großvolumigen Verbinder zum Vergaser. Am ehesten kann ich mir hier eine komplette Auskleidung des Innenraums vorstellen, die jedoch in sich dicht sein muss und nach unten ableitet.
Mit toolbox bekommt der Motor aber nicht ausreichend Luft wir haben das am Prüfstand getestet, da waren erhebliche unterschiede mit großen Vergaser
vor 4 Minuten schrieb egig:
Ich glaub er meint das eher so, dass in die Toolbox die Airbox eingebaut wird.
