ich nehm das standardkreibl (silent silentblock silentblöcke) um 13 euro, für meine bescheidenen anforderungen tuts das. BGM hat auch gute, die 97mm lang sind und passen sollten.
wenn du das auch machst, solltest du das zeug so bearbeiten dass du den motor bissl nach links bekommst UND die gummis ordentlich versenken kannst:
Am 7.7.2017 um 15:50 schrieb Motorhead:
hab ich ja alles online, hier nochmal:
(edit fügt die grossen bilder davon ein)
Bearbeitet von Motorhead
vor 20 Minuten schrieb Motorhead:
ich nehm das standardkreibl um 13 euro, für meine bescheidenen anforderungen tuts das.
Die könnten etwas zu weich sein, kann man aber mal probieren und einhängen. Schauen ob der Motor dann immer noch so stark vibriert
vor 25 Minuten schrieb primavera27:
welche fährst du denn aktuell? Hab die BGM Teile drin und ähnlich wie Motorhead gekürzt um den Motor nach links zu bekommen. Vibrieren tut bei mir nix, eher wird der Motor regelrecht in Schwingungen versetzt
Bearbeitet von AK200
vor 17 Minuten schrieb AK200:
PLC. Schwingungen find ich jetzt auch nicht so sympathisch.
vor 7 Stunden schrieb Motorhead:
Du hast die Gummis OHNE Auflagescheiben in der Traverse verbaut, richtig?
Gibt es neue Erkentnisse zum bearbeiteteten vom M200 ohne neu zu schichten , hällt die Beschichtung mittlerweile ?
Hi zusammen,
ich bastel grad was an Schwingengummis, da mir die PLC Teile Deutlich zu hart waren und die originalen zu weich, die nach ner kurzen Zeit noch weicher werden.
Wenn ich das bei mir getestet habe gebe ich Euch nen Erfahrungsbericht und wie ich das gemacht habe.
Servus,  hätte mal  2 Fragen , habe jetzt schon zum 2x mal meine Auslassdichtung erneuert, zum einen weil sie abgeblasen hatte und was noch mehr nervt ist das immer Öl austritt und mir meinen Reifen einsaut .(Seitenständer). Frage 1: habt ihr schon einmal eine Aluminium Dichtung verbaut, bringt das mehr Erfolg.??
                              Frage 2: Fahr momentan noch 1:33 ,eventuell zu viel Öl ?? ,  Zündkerze Rehbraun ..
Dankeschön schon mal.
vor 20 Stunden schrieb King of Pk:
Dichtung und Silikondichtmasse funktioniert super!
Z. B. Loctite 5920.....
Oh ja das bringt auf jeden fall Drehmoment und meher Vorreso nur wird das kritisch mit der Verdichtung und kann beginnen zu klopfen
Ich hab aber nicht auf dem Schirm welche verdichtung ein Originaler m200 hat
Kundenmotoren baue ich auf 58 Hub mit 1,4-1,45
So meiner läuft jetzt auch. An der Stelle auch mal danke an den egig. Der hat mich super beraten und mit Teilen versorgt. Aber wie immer gibts auch Probleme. Hab meine Hartz mit SIP L federn verbaut. Habe irgendwie schon befürchtet - die rutscht im 3.und 4. Gang. Welche Federn empfiehlt ihr da?
Das mit den Innenfeldern hab ich schon gesehen. Wenns geht, hätte ich das aber gern ohne die, einfach wegen dem Gefummel.
Bgm gibts nur xl. Ich hab noch Lth hier. Die sollen bei 17.5mm Federweg ca. 200 n bringen. Wenn ich das hochrechne sind die leicht strammer als Bgm xl. Die werde ich mal testen. Die SIP L, die ich verbaut hab gefallen mir sowieso nicht besonders. Die setzen sich mit der Zeit, aber die waren halt noch da.
Das mit dem Öl ist natürlich auch noch so ein Punkt. Fahr im Augenblick das 10 w40 vom Louis. Bisher hat das immer super funktioniert. Hat da mal jemand getestet, ob da ein anderes Öl eine Verbesserung bringt?
