  Am 16.7.2014 um 15:41 schrieb pv211:
Der Johannes hats mir gerade bestätigt. Das derzeitige 5-Gang ist fürs Standard Gehäuse bzw. fürs Quattrini mit den standard Lagersitzen und nützt so den Platz der das Quattrini Gehäuse bietet nicht aus.
Das 5-Gang fürs Quattrini Gehäuse wird wahrscheinlich nicht vor Winter kommen.
..... hab zeit :-D
Passt genau vor Herbst hab ich eh keinen Bock dass zu öffnen - wozu auch
  Am 16.7.2014 um 15:42 schrieb simonB.:
du meinst diese membran passt nicht in den quattrini ansaugkanal? ich persönlich, würde ich mich für ,,kurz,, entscheiden und diese rad valve testen wollen, würde ja auch nicht
auf die idee kommen hier den stutzen absägen zu wollen! wäre ja ziemlich kontraproduktiv, wo doch schon einer dran ist, sozusagen.
andere perspektive:
Wollte damit sagen das die poyesen evneutell nicht so gut funktiniert wie die origniale quattrini und so ganz billig sind die ja auch nicht...
  Am 16.7.2014 um 18:58 schrieb egig:
Worauf stützt sich deine Aussage?
Ich schreibe daher auch evnetuell da man nie weiß wie eine Membrane auf einem Motor funktionieren, bei den kleinen quattrinis brachte die vforce2 z.b. nichts aber auf nem 200er angeblich schon... boyesen brachte bei mir nur mehr drehzahlen aber weniger leistung... nur so als Beispiel
  Am 17.7.2014 um 13:35 schrieb ludy1980:
mal neh ganz doofe frage ,bitte nicht lachen !
passen die normalen pk getriebe mit Haupt und nebenwelle in die quattrini Gehäuse (C2)???[/quote
Ja
danke! und wie siehts mit steuerzeiten aus wenn man das ding steckt?
ich frag, weil man ja auch 58hub oder gar 60hub wellen verwenden könnte - sofern sich das mit dem gehäuse und steuerzeiten vereinbaren lässt.
  Am 22.7.2014 um 15:40 schrieb rod:
Sind da eig demnächst andere Auspuffe im kommen? Oder gibt's ausschließlich den Quattrini?
Es gibt den Laker Auspuff, und, was man so hört, sind noch mindestens zwei andere dran. Ob das dann aber mehr kann als das komische Rohr muss man halt schauen. Ich glaub' das ist gar nicht so schlecht.
Ich weis von 2 Italienern die was im Angeot haben, einen Marri hat man ja beim Gp1 gesehen und MRT wird auch bald was liefern...
Würde ich auch gern haben. Der jenige der da Bock drauf hat kriegt ein Kilo Vinamold für umme wenn er mir im Gegenzug nen Abguss zurückschickt :-D
auf welche überströmerzeiten komme ich mit einer 60hub welle? könnte ichs mir aussuchen, würd ich was von 124-128° angepeilt..
hat jemand das stichmass von auslass und überströmer nur am zylinder gemessen und könnte es posten?
Bearbeitet von Motorhead
Hab die Maße nicht dabei aber ich hab ne 60welle, nun Gehäuse gefräst dafür, muss man ein wenig schweissen und 128 sind kein Problem. Ich weiss nur nicht wie ich den Auslass mach da kein Winkel Kopffüßer zur Hand.
