Wenn die Herren wünschen stell ich es mal spontan rein :-D
Der Motor ist seit genau Vorgestern 2:00 Nachts fertig und hab Gestern am Nachnittag die erste Stunde am Prüftand verbracht
Persönlich finde ich die Ergebnisse vor allem für den Ersten Wurf auf jeden Fall zufriedenstellend
Setup
Egig Zylinder
Honda cr 250 Membrane
Eigenbau Stuffer (kunststoff)
KTM 300 Kolben / 72mm
Überströmer 129 / 127 / 125
Hauptauslass 188
Nebenauslässe 181
Verdichtung 13,0:1
Fabbri Welle  60 Hub mit 116er Pleul (18er Kobo) mit *onus am Ritzel 2700g
Fabbri Kulu und Repkit
Egig Schaltklaue
Auspuff egig "BOA" (vorerst)
Vhsb 39
Benelli Red Bull mit Poligon auf der Nebenwelle
Polini Zündung mit THR Lüra
49PS und 44 nm Spitze
Bez. eigenem Topic warte ich noch ab bis ich etwas Luft habe, muss noch vieles Testen....
Bearbeitet von egig
  • Like 16
  • Sad 1
@egig
hallo erich: kompliment schaut super!!
von wem ist der (Sand??)guss ist ja superfein die oberflaeche!!
ich braeucht ggfls was fuer meine Guzzi:whistling:
Fettes kompliment!
rlg
christian
ps: leider noch keine news von meinem spezi bzgl Dr.
vor 19 Minuten schrieb Yamawudri:
@egig
Fettes kompliment!
rlg
christian
Ja ist eine Sandgussform und bei der Umsetzung hatte ich reichlich unterstützung von meinem Kollegen Degli Esposti Andrea.
Der meiner erachtens in Sache Prezision kaum von jemanden übertroffen werden kann.
Gegossen werden die Zylinder Milano die ihn in meiner gewünschten Legierung herstellen und die Endfertigung geschieht bei mir in Südtirol , 39043 Klausen
Das ist natürlich einerseits blöd wenn da die Werbetrommel ausufernd gerührt wird  aber andererseits find ich die Kompaktheit hier im Forum schon besser als das ganze in FB oder sonst wo zusammen zu suchen.
Weitermachen.:-D
Gerade eben schrieb joe:V:
Weitermachen.:-D
Ich finde auf Facebook hat das Teilweise mehr Zanzparenz und man weis mit wem man es zu tun hat.
Ich will GSF nicht schlecht reden, aber die Vergangenheit hat in einigen Topics gezeigt, dass sich einige die Anonymität ausnutzen
Vielleicht ist das ja an mir vorübergezogen aber dennoch frage ich dann nochmal:
Ist der Zylinder für 60mm Hub konzipiert? (original 56,5mm)
Muss für den Zylinder das Gehäuse gespindelt werden? (Zylinderfuß)
vor 21 Minuten schrieb joe:V:
Exakt , 60 Hub und 116 Pleul
Ich hab genug Fleisch unten und oben gelassen sodass ich auf wunscht bis zu 66 Hub machen kann und der Kopf ragt dann immer noch 2-3mm in den Brennraum
Es muss auf jeden Fall gespindelt werden und auch die Verschraubung ist Speziell, da sonst die relativ ungünstig gelegenen m200 Stehbolzen die Überströmer zerstören würden.
Im Zylinder sitzen die m8 Gewindestangen/ Bolzen und die Motorblock Gewindebohrungen werden auf 8mm aufgebohrt.
Lüra Seitig ist hierzu weniger Fleisch als Kulu Seitig aber ist mit ca 17mm dort auch ausreichend
Bearbeitet von egig
vor 3 Stunden schrieb egig:
Sehr sehr geile Geschichte, Hut ab.
Einen eigenen Zylinder herzustellen war immer mein Traum und wird aber bei mir auch immer einer bleiben.
Wo läst du die Zylinder beschichten?
vor 1 Minute schrieb Tim Ey:
Kartmotoren mit Zylindereinlass und 250cc? :lookaround:
warte ich such mal den ironie smilie.
das ist aber doch der große, schon lange angekündigte dea zylinder.
cool ist aber, das der jetzt als egig gebrandet ist
vor 3 Stunden schrieb joe:V:
Und das größere angegossene Bohrbild am Zylinder ist dann für welchen Einsatz gedacht?
Für das eigene Gehäuse. :-D
vor 4 Stunden schrieb joe:V:
Man denkt ja immer einen Schritt voraus... mit den ausenliegenden Stehbolzen sind dann die Überströmer noch schöner gestaltbar und der Zylinder kann dann klassisch  verschraubt werden
vor 46 Minuten schrieb PXler:
Das stimmt so nicht, wenn du nachschaust war von DEa ein 68x64 geplant mit Gehäuseeinlass.. Den Zylinder gab es nie und auch nicht in unmittelbarer Zukunft
Bearbeitet von egig
vor 9 Minuten schrieb egig:
wenn du es sagst.
ist aber trotzdem ein dea, was jetzt auch gar nicht negativ bewertet sein soll. ich finde das sogar ziemlich cool, dass er dir sowas als kleinserie ermöglicht.
würde sonst wohl kaum ein laden machen
Dass DEA mitgewirkt hat is eh klar, ich wäre ja dämlich wenn ich nen Kollegen hab, der ahnung von Gussformen und Layouts  hat und ihn nicht um Hilfe Fragen würde ;-)
Wenn es ein DEA wäre wie du meinst würde ich ihn bei DEA fertig kaufen, dem ist leider nicht so und wäre sogar einfacher für mich gewesen, aber sowas würde sich keiner Leisten können bei solchen Kleinserien
Ein großes Dank geht auch an @lukulus der immer wieder einen guten Rat zur Umsätzung gewisser Arbeiten parat hatte
noch ein Danke an @Tim Ey für die Technischen Zeichnungen :laugh:
Bearbeitet von egig
Aktuell hab ich 10 in Arbeit die seit Monaten schon reserviert sind... Die nächste Serie werde ich dann im Spätsommer Herbst machen, erstmal Spaßhaben mit dem Motor
vor 40 Minuten schrieb egig:
@egigservus Erich,
einfach ganz großes Kino,
weiter so:thumbsup:
Helmut
vor 21 Minuten schrieb Brosi:
Was ist denn das für eine Zündkerze?
Die ist von NGK und mit Paladium Iode wenn ich mich nicht irre
Bei den Tests war ne standart NGK BR9 verbaut
vor 13 Stunden schrieb egig:
Mach ich doch gerne... da hatt nur ein wenig mut gefehlt...
Mit nem kasten bier wurde das dann schnell überwunden...:-D
Luk
  • Haha 2
