Wenn oben PK Rolle,dann unten auch PK. Wenn oben v50,dann unten auch. Der Rest ist Wurst. Meine Aussage bezieht sich auf ori. Getriebe. Zum den breiten kann ich nichts sagen.
Bearbeitet von Malle Lexe
weil bei schrägstellung der wippe das spiel einfach zu gross ist - egal ob bei 5ps motoren oder 50ps motoren.
dadurch ist das schalten mit runden pk komponenten "knackiger" und exakter, ausserdem ist die schaltung mit der runden variante im lenker kürzer von der schrittweite zu den gängen.
Bearbeitet von Motorhead
vor 2 Stunden schrieb Motorhead:
Jetzt ist's angekommen,okay....:-D
Bei mir ist es so dass ich eine Kombination aus großer Gangrolle im Lenker und quasi verkürzter/umgeschweißter Schaltwippe unten fahre. Sehr knackig zu fahren......
ich nehm generell nun immer dichtmasse dirko ht rot und lasse sie 5min anziehen. klappt soweit gut, es sifft woanders :laugh:
  • Haha 1
Ok, dann also doch alles rund.  Danke für die Info.
bei mir rinnts wohl vom vergaserraumblowback nach unten und hintern über die züge/kabel zum block usw.
und wenn der auslassflansch vllt mal wieder undicht wird, dort auch.
seh ich aber nicht, bei dem ganzen dreck :laugh:
  • Haha 1
  • Sad 1
Am 17.2.2018 um 22:17 schrieb turtleharry:
Welche Schaltgabel/Schaltarm hat sich denn beim C200 Block bewährt ?
Rund, Eckig, oder egal?
Danke !
Kann diese einfach getauscht werden? Hab selbstverständlich mein Gehäuse schon auf Nadellager umbauen lassen, aus Unwissenheit mit V50 Schaltgabel.
Sicher? Imho ist die Bohrung für den Konusstift bei Wippe und Rolle an unterschiedlichen Stellen.
vor 47 Minuten schrieb Brosi:
das stimmt. da gibts drei positionen...
ich dreh die v50 wippen immer ab und press ein rad vom vsr umrüstkit auf. Hat der Edelschrott wenigstens einen Nutzen.
  • Haha 1
die info hab ich im topic nicht gefunden:
kopfvolumen bei 1,2mm qk:
18ccm
verdichtungsverhältnis bei mir (67x56) somit annähernd 1:12.
kopfvolumen habe ich bei montiertem kolben + zylinder mit öl ausgelitert.
Bearbeitet von karren77
falsch gerechnet....editiert
vor 33 Minuten schrieb karren77:
18ccm
verdichtungsverhältnis bei mir (67x56) somit annähern 1:11.
ich komme mit deinen Werten auf 1:11,968 also 1:12
Oder ich stehe gerade aufm Schlauch
=(18+197,44)/18
Am 18.4.2016 um 21:01 schrieb minderleistungsfahrer:
Käuflich hab ich noch nichts gesehen, ich bastel mir immer so was.
Wo es denn sonst ja mittlerweile alles erdenkliche in zig Ausführungen gibt.
aber sowas gibts noch nirgends käuflich oder?
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
MRT hat da einiges in Angebot. Musst mal nachsehen ob da was passendes für dich dabei ist. Ich hab für den M200 einen längeren Ansauger gefunden glaub 50 Euro. Bei mir ist für die Benzinpumpe der Unterdruckschlauch dran.
Dadurch ist der Ansauger etwas zu kurz und hupft manchmal Runter.
vor 23 Stunden schrieb AK200:
und wo wir gerade beim Thema sind, wer bietet Kopfbearbeitungen an? Meiner hat mit 60er Hub 1:12,6, ist wohl was viel:-D
Ich kam auf 12,8 mit 1,3 oder 1,4 QK auf 60 Hub
Kannst ja auch den Auslass nach oben fräßen, das wirkt entgegen :laugh:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • würde Lagerbronze nehmen. ✌️
    • Moin, mich ärgert an meiner PK50 XL schon seit längerer Zeit meine Lenkerabdeckung. Der Vorbesitzer hat mir noch eine zusätzliche mitgegeben, diese ist aber von einer PK 50s, durch 2 Kontrollleuchten gekennzeichnet. Die originale will aber nicht vernünftig passen. Würde nachher sonst noch ein paar Bilder anhängen. Ist das Problem bekannt oder ist das ein Einzelfall?
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
    • Wir sind in den letzten 3 Jahren in der "Familien PK50S" auch einen Polini 50, 16/16 und Sito+ und 4Gang gefahren. Alles p&p nix gefräst. Der leiseste ist er nicht. Verbaut war original Primär mit einem 16Z Ritzel von Olympia, also 4,31. Es sind und bleiben 50ccm, mit längerer Primär hätte ich in nicht fahren wollen. Die "Mehrleistung" macht der Polini in dem Setup nur durch Drehzahl. Ich bin gespannt ob Du mit der 4.0 erstmal glücklich wirst.
