Da habe ich zum Glück null Probleme mit.... Minimal Sprayback hat, denke ich, jeder aber ich sehe das als Konservierung der Rahmens:-D
Bearbeitet von Megatron
  Am 7.5.2018 um 04:38 schrieb minderleistungsfahrer:
Gestern Abrnd noch ne schöne Runde gedreht. Aber dieses Rumgesüffe, ist das nur bei mir so oder gehts allen so? Fahre mit 38 AS und Vforce 3.
Aufklappen
Habe bei einem meiner Motoren (M1-60 mit ca.16PS) einen Lambretta Ansaugschlauch verbaut. Damit hat das Gesiffe ein Ende.
Wahrscheinlich wird das aber dem M200 etwas die Luft zum Atmen nehmen.
  Am 6.5.2018 um 21:23 schrieb berlinwestside:
mir ist eine sehr schöne auspuffanlage von canonized zugelaufen. fährt sich wirklich erste sahne das teil, bin schwer begeistert!
die rote kurve ist von meiner karre. die schwarze ist von ner lambretta mit rotax zylinder nebst auslasssteuerung etc. . wurde im 4. gemessen.
Aufklappen
sehr schöne Kurve, hast du die Kiste auch mal in Berlin? Dann würde ich das mal testen wollen :-)
sprayback hängt sehr stark von der Gaserbedüsung ab, wenn gerade untenrum gut eingestellt, reicht es zur Konservierung aber nicht zum Tropfen
Bearbeitet von weellee
  Am 7.5.2018 um 09:28 schrieb weellee:
Aufklappen
genau so ist auch meine erfahrung. wenn der vergaser bei achtelGas nicht stottert, stehen die chancen gut, dass du kaum sprayback hast. bei mir war es auch schlimm mit dem gesiffe, bis ich ne fettschaftige nadel (xxp) verbaut habe und den cutout auf 8,5mm lichte höhe gefräst/geschliffen habe (keihin).
  Am 7.5.2018 um 10:12 schrieb berlinwestside:
merci marten!
bei mir ist diesen sommer vermutlich erst ende juli der nächste trip nach berlin angesagt. melde mich aber bei dir falls ich früher da bin ;)
Aufklappen
dann sollten wir eine Tour plannen (sächsische Schweiz), ich werde mal Gunnar und Alex fragen
  Am 7.5.2018 um 09:47 schrieb karren77:
Aufklappen
ich würde eher meinen, dass alles unterhalb vom reso zu sprayback führt.
hat ja auch einen grund, warum da das gemisch zur hälfte ungenutzt durch den auspuff läuft :-)
Bearbeitet von PXler
ist nur meine erfahrung. das oben geschilderte stand tatsächlich im direkten zusammenhang. mein vergaserraum ist trocken. :satisfied: nebendüse 52 ist jetz auch eher fett gewählt.
hat wer schonmal einen quetschkanten-vergleich auf dem prüfstand ausgefahren? hab 1,5 und will irgendwann auf 1,2mm. aber erst, wenn ich wiede bock auf schrauben habe.
  Am 29.4.2018 um 06:33 schrieb tenne79:
Moin ,hier das Drehmaß 22,2mm vom Lüfterrad für die SIP perfomance Zündung von Vape auf Quattrini C2 Gehäuse (Version mit schrägem Getriebe Deckel) und Kingwelle 60mm.
Das Gehäuse muss am Stehbolzen Nocken auch etwas bearbeitet werden.
Bei verwendung von NJ Lagern das axial Spiel beachten.
Ich hatte 1,5mm Spalt zwischen Lüfterrad und Gehäuse plus 0,5mm Axial Spiel.
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
Aufklappen
Wieviel Platz hast du zwischen den Spulen und dem Polrad? Da hat es mir nämlich die Vespatronic Spulen zerlegt.
Wer fährt VHSH30 auf dem o. ASS? Wie habt ihr das mit dem Verbindungsgummi gelöst und wo finde ich Bedüsungsvorschläge? :whistling::-D
  Am 12.5.2018 um 11:12 schrieb pv211:
Achtung. Benelli 6 Arm nach 2km ohne den Gashahn auf zu drehen.
Aufklappen
Ach du meine Güte, mein Beileid.:rotwerd:
Wenn kein Gas gegeben hast , mit welchem Auspuff bist Du rumgeschossen?
Bearbeitet von thisnotes4u
dünnes Eis!
Gadaffi natürlich ;) Erste Proberunde ob alles ok ist. Dann wollte ich auf den prüfstand.  Als sie da angeschnallt war machte es direkt nach dem Starten Klack und dann blockierte alles erstmal.
Ich bin mal gespannt wie das gelöst wird...
Besonders hat man ein ungutes Gefühl wenn es ersetzt wird ob’s dann auch hält. Wahrscheinlich wieder Einbaufehler oder falsches Öl
Bearbeitet von BKFlash
So'n Mist! Jetzt investierst Du schon nen Haufen Geld in so ein 6-Klauengetriebe weils richtig Drehmoment aushalten sollte... und dann das!
Ich bin zwar kein Fachmann, aber vielleicht kannst Du ja aus dem ausgebrochenen Zahn etwas herauslesen. ...eine gleichmäßig geformte Bruchfläche: Sprödbruch, was dann eher ein Härtungsfehler sein könnte. ...Rastlinien mit benachbartem Gewaltbruchfläche...wo hat der Bruch seinen Anfang genommen? An einer lokalen Fehlstelle?
Die Zähne sollten eine so ca. 0,5mm Einhärteschicht auf den Kontaktflanken haben und einen zähen Kern. Der Kern sollte eigentlich nicht auf einen Schlag wegbrechen...
...vielleicht arbeitet ja hier jemand bei ZF oder so und kann etwas dazu sagen...
Bearbeitet von volker
  Am 12.5.2018 um 21:24 schrieb volker:
Aufklappen
@bene er kann das.
Falls es bei Sip gekauft wurde wird’s eh gleich ersetzt. Glaub die haben das auch lieferbar.
Bearbeitet von KingOfBurnout
Kommt v Sip jop. Morgen gehts weiter. Die helfen mir sicher weiter da hab ich keine Sorge. Find den Service da top. Ersatz ist lagernd. Hoffentlich. Wer das zahlt wird wohl eher später geregelt denk ich. Jetzt muss die Kiste erst mal für die qm fertig werden. Hab nur noch 1 Abend. ( sohn geburtstag,  proben usw... :-/
  • Sad 1
Ja, ist ja prima, wenn SIP stressfrei für Ersatz sorgt. ...was ja auch erst mal das Wichtigste ist. :satisfied:
Das nächste ist halt, daß das Vertrauen, das die durchdachte Konstruktion mit 6 Klauen aufgebaut hat/vermittelt jetzt in der Ausführung nicht hält. Wird es ne Mitteilung geben woran das lag? Welche Charge es betrifft (Verkaufsdatum, Bezeichnungnummer auf den Zahnrädern...) Jetzt haben ja schon mehrere das Getriebe gekauft... die fühlen sich beim Gasgeben sich ein bischen unwohl...:-(
