Ich find das mit 2.34, Standard Pk und 90/90 bei mir eigentlich perfekt. Der 4. Ist da nie ein Problem. Im Gegenteil, ist super agil, und im 4. kommt man auch mit wenig Drehzahl voran.
Der Rest ist bei mir:
M200 gesteckt auf 60 Hub und
Touring Auspuff
Keihin 35
Wenn man da mehr Va reinfräst, kann das aber wieder anders sein.
Servus Beinander,
Hat irgendjemand eine Fahrzeugscheinkopie wo der M200 mit dem hässlichen Quattrini Auspuff eingetragen ist?? Ich bräuchte da dringend was!! Möchte meinen eintragen lassen und es geht immer leichter wenn man schon eine Kopie wo das Gedöns schon eingetragen ist dazuheftet. Und vielleicht auch die Scheibenbremse Vollhydraulisch.
Bearbeitet von SaschaPV136
Der Ausgleichsbehälter gefällt mir. Fuffi-Kolben-Style :-)
Gutachten Vollhydraulische Scheibenbremse müsste ich auf Platte haben.
Hast Du auch den Kampmann 3000 verbaut?
vor 4 Minuten schrieb rider:
Was meinst du mit Kampmann 3000? Ausgleichsbehälter kommt aus China! :cool:
vor 2 Minuten schrieb rider:
Das Gelenkauge, um Bremshebel mit Bremspumpe zu verbinden. Von  Member Kampmann
Ach so! Nö! Hat ich in der Firma noch rumkullern!;-)
bei mir hat motor versetzen alleine durch silentblöcke bearbeiten gereicht.
seitendeckel natürlich auch drauf.
kleiner tipp: nur keine ELESTART lüfterradabdeckung verwenden, das klappt nicht so gut mit seitendeckel - mir passiert anfangs :-D
Bearbeitet von Motorhead
Hat jemanden von den werten Herren einen Bedüsungsvorschlag für den VHSH 30?
M200, Peripherie alles von Quattrini, gesteckt
danke
Hat jemand die sip Vape verbaut?
Wie habt ihr die Grundplatte bearbeitet?
Gibt es eine „Grundeinstellung“ wie bei den vespatronics?
Bearbeitet von ++Hardy++
Am 29.4.2018 um 08:33 schrieb tenne79:
Moin ,hier das Drehmaß 22,2mm vom Lüfterrad für die SIP perfomance Zündung von Vape auf Quattrini C2 Gehäuse (Version mit schrägem Getriebe Deckel) und Kingwelle 60mm.
Das Gehäuse muss am Stehbolzen Nocken auch etwas bearbeitet werden.
Bei verwendung von NJ Lagern das axial Spiel beachten.
Ich hatte 1,5mm Spalt zwischen Lüfterrad und Gehäuse plus 0,5mm Axial Spiel.
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
Die Markierung der Grundplatte sitzt ca. auf 10Uhr,knapp über dem Anschraubnocken. Kabel rechts raus geführt.
Dann siehst schon wo was weg muss.
Hallo zusammen
Ich hab jetzt fast alle Seiten durch, bin mir aber noch nit sicher wie das Setup genau aussehen sollt?
Geplant fürn Aufbau im Winter
Quattrini M200
Getriebe original eventuell kurzer 4ter
30er Vergaser (Dellorto da vorrätig inkl Düsen, MR und Nadel)
Wo ich noch unschlüssig bin
56,5 Quattrini Welle oder gleich die Kingwelle 60 verbauen ??
Zündung original PK oder ???tronic
Auspuff ??? sollte sich mit der Lautstärke in Grenzen halten
Kupplung welche wäre empfehlenswert ?
BGM Kupplung zu schwach ?
wenn da 25-28 ps erreicht werden bin ich zufrieden
vorweg schon mal danke für den Support
Lg Chris
vor 3 Stunden schrieb tenne79:
Hatte deinen Beitrag schon gefunden aber sehe nur 2 Fotos des Lüfterrads.
vor 1 Stunde schrieb Bube:
Hallo zusammen
Quattrini M200
Lg Chris
Die BGM Kupplung hat da drinnen genau nichts verloren. Ich bin von der Sonne begeistert. Kein Spacer, super Schleifpunkt, leicht zu ziehen, durchschalten im Stand möglich.... aber  die Mehrheit wird dir wohl irgendwas mit CR80 Belägen empfehlen.
Der Canonized-"Proto?" funktioniert bei mir sehr gut (4. Gang zieht ab etwa 30km/h...). Lautstärke geht auch i.O.
vor 8 Stunden schrieb tenne79:
So?
vor 4 Stunden schrieb Bube:
ja das dachte ich mir das die BGM zu schwach ist.
Die sonne wo bekomm ich die ?
Hier im Dienstleistungstopic:
solltest aber mit Wartezeit rechnen, sonst im Verkaufstopic wird momentan glaub ich auch eine angeboten.
vor 11 Stunden schrieb karren77:
jetz hier mal!
m200 67x56
zylinder gesteckt
qk1.0
zündung pk 27->17grad
lakers/napoleon auspuff
pj36 (165/55/cgp magerstufe/7er schieber)
hira-leistung, 3.gang... rolle mit ca.450kg
any meinungen zum diagramm? arg beschämend? :-D
zum vorgang (mein erster prüfstand lauf):
von 3000u/min hahn voll aufgerissen. richtig so?
was hat der „zacken“ nach dem peak zu bedeuten? kupplungsrutschen oder zu fett/mager?
fährt sich jedenfalls schön.
