vor 11 Stunden schrieb Polinizei:
Hallo, auf welchen maximal Durchmesser lässt sich das C200 Kurbelgehäuse aufspindeln?
Ein kleiner Schweißpunkt an der üblichen Stelle wäre kein Problem.
Sinnvoll für den Alltag, wo noch ausreichend Dichtfläche übrig ist, 93mm für die Wangen und 95mm im Pleuelbereich.
Dabei muss jedoch zur Nebenwelle aufgeschweisst werden.
Bei 94mm Wangen Spindeldurchmesser und 96,5mm im Pleuelbereich habe ich die Dichfläche vom Gehäuse :wacko: aufgeschweisst. War mir bei der 61Hub und C2 zu wenig Fleisch.
vor 7 Stunden schrieb rasterlos:
bei 95,2.......
guckst du hier - Durchbruch bei 95,2.
Der Durchbruch ist dort, wo das Pleuel seine Arbeit verrichtet.
Entweder hast du es überlesen oder weist nicht, wo das Pleuel im Gehäuse ist!
vor 11 Minuten schrieb rasterlos:
Wo sehen deine Augen den Durchbruch?
Vorsicht, Fangfrage!
Im Pleuelbereich oder im Wangenbereich?
Ich sehe den Durchbruch im Bereich der Nebenwelle.
Je nach ersten oder heutigen Gehäuse ist das Mass ausschlaggebend, da Quattrini die NW Fräsung verändert hat.
vor 2 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Gehäuse ist eher von früher! Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ich mach an der stelle 90° fase dann bricht man nicht durch.
Hatte letztens ein Quattrini Block der schief gespannt war, bei der ersten bearbeitung vom Rohling. Am ASS waren ab Werk nur halb so viel Material wie üblich und gegenüber das doppelte. Das sah man auch heftig an den Sitzen der Silentblöcke die weit auser der Mitte saßen.
D.h. innen alle Maße okey, der Guss ausenrum war schief und dann fehlt Restwandstärke beim spindeln.
vor 22 Stunden schrieb rasterlos:
Müsste bei so einem grossen Loch nicht das Licht wenigstens durchschimmern? Dahinter scheint es ja hell zu sein.
Bearbeitet von pv211
vor 12 Stunden schrieb pv211:
Das nächste mal mache ich ein Herzchen für dich!
