  Am 29.12.2018 um 07:30 schrieb konrektor:
Ich habe auch eine 6mm Verstrebung unter der linken Backe und fahre sogar eine boa vom egig.
Aufklappen
Ok, hier ein Bild meines Versuches einen Ares Curly zu montieren - keine Chance.
Oder meintest Du erwas anderes?
.... und spart Platz!
In meinem Rahmen war die „ab Werk“ drin. Mir ist die bis zum Motoreibau nicht aufgefallen... erst als der Auspuff nicht passte!
Meine Versteifung liegt direkt in der Falz der „Backe“. Also ganz unten, ähnlich wie bei Berlinwestside.
Bearbeitet von konrektor
  Am 29.12.2018 um 14:42 schrieb konrektor:
Musst du ja auch nicht. Du solltest  halt nur darauf achten, dass dein Motor vibrationsarm läuft.
Aufklappen
... oder DAF fahren.:cheers:
Ging ja auch um die andere Seite und die Frage, wieviel mm das Quttrini-Gehäuse breiter ist und was alles gemacht werden muss, damit der Motor in den Rahmen passt.
wie oben gerlernt, sollte das bei meinem Präfix klappen.
  Am 25.9.2017 um 12:28 schrieb primavera27:
Ja, und hat 10h gehalten ohne anzeichen von Verschleiß. P1 in Magny cours:-)
Aufklappen
schon etwas her, aber an keiner anderen Stelle fündig geworden...
Was traust der leistungsmäßig zu? Angepriesen wird die CM5 ja mit bis zu deutlich über 30PS.. zieht sich das anders mit den 2 großen Zentralfedern als eine Kupplung mit mehreren kleinen Federn?
  Am 29.12.2018 um 14:37 schrieb collyn:
... aber nicht im frisch gelackten Rahmen - da schweiße ich auch keine Versteifung irgendwo rein.
Aufklappen
Warum nicht? Mit einem guten Punkt Schweiß Bohrer kein thema. Langsam machen. Kühlen und gut ist. Viele smallframes haben an der Stelle gar nichts. Also warum etwas einschweißen? mit geschicktem Einbau der Silentgummies und etwas einkürzen auf der einen Seite passt der Motor bei mir einfach so. Knapp na klar aber passt.
Gruss
wenn die backe einreißt weil keine versteifung drin ist passt der motor sicher noch besser in den rahmen.
kann sein karren mit gepäckfach sind davor gefeit, weil der arsch nicht so vibriert.
@collyn der king hat mal geschrieben, er habe einen draht mit silikon in den falz geklebt. mit hardys bohrermethode und silikon beleidigst du unter umständen deine lackierung nicht und der kram passt unter die backe.
Danke euch!
Klar, Strebe aus kann man machen und das ist dem Lack dann auch egal. Wird aber erst relevant, wenn ich mich zum M200 durchringen kann... Dann muss wohl auch ein neuer Auspuff her.
hmm.... ich brauch noch einen Moment... auch um der Dame des Hauses die Vorteile des Motors in Ruhe zu erklären;-)
  Am 29.12.2018 um 20:55 schrieb schalte:
Aufklappen
Die Kupplung lässt sich leicht ziehen, vergleiche mit anderen Kupplung möchte ich nicht anstellen, weil es zuviele Faktoren gibt die das beeinflussen können.
Leistungstechnisch kommt sie mit 35-38nm sehr gut klar.
Wegen der Ankickerei würd ich mir keine Sorgen machen,
im Notfall eine Dekobohrung ala Simonini Zyli setzen.
Dann dürfte das ankicken zum Kinder (Frauenspiel) werden,
pr
  Am 31.12.2018 um 09:09 schrieb powerracer:
Aufklappen
Auf keinen Fall!
Aufklappen
Helmut, sie soll das Ding nicht anbekommen. Beim Evo Direct hat das schon gut geklappt.
Der Roller wurde mal für sie gekauft, aber ich bin dann wohl über Ziel hinaus. Jetzt ist das aber ne gute Geschichte für Werkstattzeit und Geldausgaben... ist ja ihr Roller, als für sie :-D
  • Haha 2
  Am 31.12.2018 um 09:16 schrieb collyn:
Auf keinen Fall!
Aufklappen
Meine hat diese Taktik von mir mittlerweile komplett durchschaut :crybaby:
