Alle Fabbri Wellen haben einen 20mm Lima-WeDi Sitz.
Der kritische Punkt ist auch weniger der WeDi-Sitz sondern der Lagersitz. Und der ist auf beiden Seiten gleich mit 25mm.
Wenn Wellen (zb. Mazzu DS mit 20mm Lagersitz) gerissen sind dann zu 90% direkt zwischen Lagersitz und Wange.
Vor dem Lagersitz kenne ich Schäden nur nach Gewalteinwirkung oder ungenügende Fertigung&Positionierung der Scheibenfedernut (Kerbwirkung).
Bei den Fabbri Wellen ist die Nut auch weiter „hinten“ Richtung Lagersitz auf dem Stumpf eingefräst, damit der Restquerschnitt nicht zu klein wird und der Stumpf geschwächt wird.
Bearbeitet von FalkR
vor 3 Stunden schrieb FalkR:
Meine nicht.  Sind auch für Quattrinigehäuse.
stimme zu
In Sachen Sip Vape Zündung kann ich Gutes und Schlechtes berichten.
Die Abgabespannung bei Standgas ist ech top. Negativ ist das Anpassen des C2 Gehäuses damit der Lüfter nicht streift.
Jetzt der Hammer. Hab meinen M200 auf der Straße bisher kaum bewegt und auch mit max. 7000rpm.
Im Stand hab ich heute die Drehzahl zwei drei mal bis ca. 11500 hochgejagt. Was zur Folge hatte, dass es mal kurz alle 6 Schrauben am Lüfterkranz abgeschert hat.
Bearbeitet von Onetimer11
  • Sad 1
vor 5 Stunden schrieb gertax:
Okay, wieder was gelernt. War das eine Sonderanfertigung?
Oder vielleicht eine Welle aus einer der ersten Serien?
vor 35 Minuten schrieb FalkR:
Das waren keine Sonderanfertigungen. Aber auch schon vor ner Weile gekauft. Konusoption gab's damals noch nicht.
Am 8.3.2019 um 20:22 schrieb Onetimer11:
Sicher alles fest gezogen?  Kann ich fast nicht glauben.  Ich hab bei der VTronic ein PX CNC beim M200 montiert. Da sind. Nur 4 Schrauben.
vor 23 Minuten schrieb pv211:
da hast du aber keine kegel-gesenkten schraubenkopf-auflagen, oder? falls die schrauben fest waren, könnte dies der grund sein. soetwas muss/sollte besser in einem abwasch gebohrt werden.. also durchgangsloch mit senkung und gewinde im rad bei der selben aufspannung. es hilft wahrscheinlich auch die schrauben gleichmäßig festzuziehen. das sollte man definitiv machen... und weiche schrauben.
vor 2 Stunden schrieb re904:
Und nicht auch noch die 4 Nasen die der Plastelüfter der VT auch hat? Das macht schon was aus.
Stimmt die Nasen...
die kerben in den flügeln waren schon? (so henne, ei mäßig)
kann die welle wandern und das lüra die abdeckung berühren?
nicht dass die 6 freunde wegen feindkontakt das zeitliche gesegnet haben.
Bearbeitet von berlinwestside
vor 8 Minuten schrieb pv211:
Stimmt die Nasen...
die sind das wichtigste, weiß ich zb beim hp4 umbau. wenn die nicht spielfrei einrasten und mit kraft eingedrückt werden müssen, dann löst sich die verschraubung.
daher bin ich generell sehr skeptisch bei solchen "nur schrauben" verbindungen mit lüfterrad.
vor 17 Stunden schrieb pv211:
vor 14 Stunden schrieb berlinwestside:
Sicher warn die alle fest gezogen. Allerdings glaube ich damals per Hand.
Hab die 10.9er jetzt mit je 18Nm angezogen und dazwischen einen Punkt Loctide gesetzt.
Die Schrammen am Lüfter kommen von den Schraubenköpfen. Die hats da ordentlich durchgerührt.
Kein Kontakt und kein spürbares Axialspiel an der Welle.
Man könnte sich das natürlich umarbeiten lassen.  2 Schrauben opfern und da passende Bohrungen setzen. Dann zwei Bolzen passend drehen und die dann mit dem Flügel verschweißen.
vor 1 Stunde schrieb Elias:
Warum verklebt man den Kranz nicht, bevor man die Schrauben anzieht? Sollte doch locker halten.
Wer sich noch an den CS Lüfter erinnert, der war auch geklebt.
Wenn man da Torxschrauben mit loctide nimmt hält das in der Regel. Ich habe zwar nur den VC-tronic Plastelüfter  auf dem vape Overrev polrad, aber das hat sich noch nie gelöst.
Bearbeitet von konrektor
vor 2 Stunden schrieb gtw:
@MotorheadDie Gurtzange geht super zum Polrad halten!
und wie willst du da bei verklebten kranz ans polrad direkt kommen?
meine empfehlung wenn möglich:
2 löcher ins polrad und ein tool welches durch die eingreifen kann.
  • Like 3
Am 7.3.2019 um 10:49 schrieb Onetimer11:
Kann da noch wer seine Quetschkante bei 60erWelle / ohne Fudi / mit 2,0 Kodi hier angeben.
1,55 bei mir und 1,35 bei Carter06 wäre doch viel Tolerranz. Ich trau mir da bei aller Sorgfalt selbst nicht zu 1000%.
Ich komme mit 60er Welle ohne Fußdichtung und 2mm Kopfdichtung auch auf die von @Carter06 gemessenen 1,35mm Quetschspalt
Kann mir jemand sagen ob diese Maße von der SCK Produktbeschreibung noch mit den aktuellen Zylinder überein stimmen?
Zitat
Kanalhöhe Hauptauslass 35,3mm
Kanalhöhe ÜS 47mm
Zylinderkopf taucht ein: 1mm
bin mir nicht sicher ob ich mich verrechne bei den Steuerzeiten, oder ob die Maße nicht stimmen :D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
