vor 2 Stunden schrieb powerracer:
@egig,
servus Erich.
Als Maschbauer hätte ich bei 1/10 Luft auch starkes Bauchweh.
Das funzt,
wenn Du den 67,1er Ø am Kopfspacer spindelst,
und mittels zwei Passstiften den Spacer auf dem Zyli oder dem Kopf zentrierst.
Dann funzt das.;-)
Ansonsten wie schon geschrieben,
mind. 5-8/10 noch besser 1mm grösser lasern.
Die Laserteile sind dermassen ungenau,
da hätte ich echt Bauchweh,:sly:
Also von ungenau kann ich da beruhigt sagen dass die exakt sind zumindest wo ich lasere und handhabe das schon seit Jahren so, no problems:-D
vor 22 Minuten schrieb egig:
Du lässt dir für den M200 eigene Spacer Lasern ? Oder meinst du eher für deinen 250 !
vor 40 Minuten schrieb schoeni230:
Ne M200 und auch m1l60 und Wforce und vmc 100
Bei meinem 250er und der 3,5mm vertieften Kalotte ist das noch mal einfacher und umproblematischer
vor 3 Stunden schrieb Onetimer11:
Ok von Einlass zu Auslass Verbinden und 0,6 bis 0,8 Druck drauf.
Aber mein Problem war ja zwischen Getriebe- und Kurbelhaus.
Das hätte ich mit der Methode ja nicht bemerkt - oder?
300mmHg von den Blutdruckmessgeräte Sphygmomanometer entspricht knapp 0,4 Bar,
reicht dicke, um Lecks zu finden.
Ich würde nicht viel höher gehen, um die Simmerringe nicht zu beschädigen. so richtig hat aber keine gemessen/herausgefunden, wann sie kaputt gehen und eine Abhängigkeit von den Simmerringgrößen und Typen gibt es bestimmt auch noch. Aber wieso auch, wenn es mit 0,4 Bar schon an kleinen undichten Stellen ordentlich mit Sidolin herausblubbert...
ich hab die px125 genommen, die problemlos anzupassen war. muss aber dazusagen, dass ich keine t5 hutze je angeschaut hätte geschweige denn die unterschiede kenne :sigh:
Am 7.7.2017 um 08:23 schrieb Motorhead:
natürlich kann ich das, bzw hab ich das howto für andere:
1) px125 hutze kaufen
2) anpassen
3) fertig um 15.-
sieht auch etwas schöner aus als dieses komische zeug vom SCK (vorsicht ironie!) :laugh:
Bearbeitet von Motorhead
Weils mich bei 10°C auf der Vespa zu sehr friert hab ich letzte Woche mal auf geräumt und noch nen Rest Auspuffband gefunden.
Also mal kurz aus dem FalkR Touring ne Mumie gemacht. !! Nicht weil er zu laut ist !! Hab schon den mit 1,5er Stärke und der ist wirklich
angenehm leise. Ich steh einfach auf Mumien.
Denke nicht, daß er daruch viel leiser geworden ist. Im Standgeräusch könnte man es meinen, daß ist aber wohl subjektiv weil jetzt alles ein bisschen dumpfer ist.
IMG_20190506_115218.thumb.jpg.cbc57c24e035c124c535410d25cc2762.jpgIMG_20190506_115159.thumb.jpg.6e675a8dfe99c91fd3ff4848d8f1b048.jpg
wollte mal fragen wie ihr eure sip vape zgp bearbeitet habt dass sie am c2 für m200 passt. Getrau mich nicht die grundplatte zu fräsen und wollte mich mal interessieren ob man am gehäuse das wegfräsen kann
gruss tom
vor 8 Minuten schrieb lechna:
gruss tom
Guck dir mal die Vorgefrästen Ausschnitte an der Overrev an! :whistling:
Am Gehäuse würde ich deswegen nichts abtragen wollen!:blink:
vor 7 Minuten schrieb lokalpatriot:
Kanman sich getrauen die zgp zu fräsen? Wen an der zündung was ist mekkern die von sip gleich
Bin dabei dem 38er AS den feinschliff zu verpassen.
Momentan 40 ND 168 HD BEL Clip 3 - bei 1/4 Gas alles noch sehr ruppig.
Das EGT pendelt sich im Vierten bei 80kmh bei 470°C und bei konstand 100 bei 570°C ein.
Wenn ich auf den 2 Clip gehe 510 bei 80 und 650 bei 100kmh. Das ist alles etwa 1/4 bis 2/3Gasbereich.
Sind 650°C dem M200 zuviel?  Fühlt sich eigentlich noch ganz gesund an. Unterrum viel besser.
Das wird dir niemand beantworten können. Kann sogar viel weniger schon zu viel sein und auch viehl mehr keine Probleme machen. Es gibt zu viele Faktoren die dies beinflussen, am meisten aber in welchem Abdstand zum Kolben
Klar spielen da die Randfaktoren ne riesen Rolle und 650 sind beim Kollegen evtl. nur 520.
Ich stell meine Frage anderst. Bei wieviel Grad in der Laufbahn wird es denn kritisch für den Kolben?
Oder gehts eigentlich nur um die Ausdehnung und das daraus resultierende Reiben.
AFR ist noch unkritisch - im Bereich um 13,6 1/4-1/2Gas und ab 1/2Gas um und unter 12.
Also ich finde über den dicken Daumen gepeilt 650 Grad recht viel für einen Strassenroller. Ich hatte damals meinen M200 auf 580...600bei Volllast abgestimmt. Das war bei mir lange ok. Nach dem 2tÖlwechsel hab ich andere Temperaturen fahren können. Ich habe aber auch ein Alfano, zeigt vielleicht andere Werte an
Bearbeitet von Megatron
Am 30.5.2019 um 18:43 schrieb lechna:
gruss tom
Servus, bei mir sieht das jetzt folgend aus, ich hab zgp und Gehäuse bearbeitet fürs C2. Die zgp müsste ich im Durchmesser um 0.5mm ca abschleifen, die passte sonst so auch nicht ins Gehäuse.. :wallbash:
Die Lüfterradabdeckung passt bei mir mit Q-Welle ohne Spacer. Und somit passt auch der Seitendeckel. Paar mm Luft sind sogar noch drinnen.. Ohne Motorblock Versatz oder rumgeziehe.
Leider sind die Kabel der Vape sehr kurz, was ein schnelles montieren der Cdi ohne neu Kabel zu verlegen nicht möglich macht.. Hatte ich heute kein Bock mehr, Frau wartet auch.. :whistling:
Morgen gibt's dann endlich den ersten Huster!
FOTOS!
Ja das Lüfterrad sieht zu neu aus, da kommt noch Matsche drauf damit zum Rest passt:-D
Bearbeitet von gtw
vor einer Stunde schrieb gtw:
Der Dämpfer ist um ca. 2cm nach hinten versetzt und um ca. 2.5cm verlängert.
Grüße
Vielen Dank, woher hast du den?
Am 31.5.2019 um 09:46 schrieb Onetimer11:
@Onetimer11hallo,
zu diesen Randfaktoren gehört auch teilweise eine zu hohe Verdichtung. (VC)
Ist der STD M200 für eine Strassenkarre schon sehr grenzwertig verdichtet,
bekommt man mit 60 Hub schon eine sehr sportliche VC zusammen.
Genau gesagt, viel zu hoch verdichtet.:-(
Die wenigsten lassen die Brennraumform an diesen Mehrhubraum anpassen.
Das so eine Garnitur thermisch nicht gesund läuft,
dürfte klar sein,
vor 27 Minuten schrieb powerracer:
@Onetimer11hallo,
dürfte klar sein,
Gibt halt niemand, der Kopfbearbeitungen für den M200 anbietet, zumindest habe ich noch keinen gefunden
vor 28 Minuten schrieb GS_SG:
Für die 2cm Versatz hab ich das Loch oben im Rahmen einfach 2cm nach hinten neu gebohrt und ne Standart Stoßdämpfer Verlängerung verbaut.
Kostet 5 Euro
vor 2 Minuten schrieb AK200:
Powerracer macht das:) wie bei mir getan
Bearbeitet von gtw
Mal paar Daten zur VC des M200,
beim STD M200 liegt diese bei 12 : 1
beim M200 mit 60 Hub schon bei 12,68 : 1
Werte mittels Unterbau, Welle und Kolben auf OT bei 1,15mm Quetsche mit Bürette ausgelitert.
Beide Hubraumvarianten sind für Strassenbetrieb viel zu knackig verdichtet.
Ich gehe mit der VC knapp unter 11 : 1
pr
welche Übersetzung fahrt Ihr auf euren quattrini m200 (60 hub) bzw. welches Primär habt Ihr verbaut und Erfahrungen?
Grüße
Florian
    • Hallihallo,   mein Lenkgetriebe (2004er Chevy Express) ist leicht inkontinent. Unten am Lenkgetriebe läuft Öl raus.   Ich habe einen der 2 (mangels dem 2. in meinem Fundus) gewechselt und es hat keine Besserung gebracht. Jetzt habe ich mir den Schaft angesehen. Da ist eine leichte Einlaufspur zu sehen. Ich frag mich, ob die das Problem sein kann, weil kaum bis gar nicht spürbar?!       Neuer, kompletter Dichtsatz ist bestellt. Aber ich möchte das genre etwas glätten/polieren. Was nehme ich da am besten? Danke     Bitte in Ami Karren verschieben, falsch gepostet...
    • Genau das will ich ja. Aber das 22 Ritzel für die COSA Kupplung passt anscheinend nicht auf das 65 Primär wegen dem Durchmesser? Zumindestens krieg ich die Kupplung nicht drauf.    Hier wären die zwei Teile: https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?usrc=drt 65 https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-drt-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-primaer-z-65-fuer-vespa-px200-e-lusso-95-98-my-cosa-2-200_87476300?usrc=drt 22
    • Ich würde einfach mit 22/65 oder 21/65 fahren und gucken wie es sich fährt. Du hast ja scheinbar ein 65er Primär gekauft welches den selben durchmesser hat wie eine 68er.
    • weißt du ob es hierzu alternativen gibt?
    • Danke dir, Tacho bin ich noch am Überlegen, Scheinwerfer ist eigentlich schon der Plan diesen zu tauschen, da ich Sie im Alltag benutzen will. habe es gestern wieder an meiner PX gemerkt das man doch wenig sieht.   Habe jetzt ein Kopfdichtung genommen.
