meinst du dass das primär dann im repkit zuviel spiel hat und deswegen hast du getauscht?
das geräusch selber ist ja kein wirklicher grund einen motor nochmal aufzumachen.....
Das Geräusch ist in Live wesentlich unangenehmer als auf den Videos.
Nein, die Verzahnung macht das Gerhäusch. Repkit zu Primär passen sehr gut.
Sause hat es gestern live gehört. Da wars aber eh noch human.
Bearbeitet von pv211
vor 8 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Hat wer das Crimaz 67/29 im M200 und kann davon berichten?
Hab ich verbaut, passt alles p&p allerdings ist das komplette Getriebe mit Crimaz Teilen ausgestattet
Bisher 1000km unauffällig gelaufen
ok, so ein geklapper nur vom zusammengehörenden primär sollte nicht sein, grad beim m200.
dh generell von dem (mir unbekannten) FERODO primär abzuraten?!
Bearbeitet von Motorhead
Muss jetzt die anderen 2 Motoren nochmals spalten und das tauschen.
Ich fahr die Crimaz Primär und Ritzel mit den (alten) TimEy Federn seit letzten Jahr.
Läuft bei mir bis jetzt unauffällig.
vor 1 Stunde hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Ich hab auch ein Ferodo verbaut - klappert auch. Das klingt im Standgas furchtbar und werde ich nicht so lassen, auch wenn's nicht so laut ist wie im video von pv211.
vor 3 Stunden hat cleee folgendes von sich gegeben:
Selbe Problem mit Ferodo gehabt... allerdings nicht auf M200 sondern nen sanften M1B.
Lief nebenbei auch noch massivst unrund
Sorry für OT
Bearbeitet von Schrottpresse
Am 16.5.2020 um 10:16 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Fehler gefunden. Es liegt am Ferodo Primär. Hab jetzt ein Falc eingebaut das ich noch hatte. Und siehe da, alles wieder so wie es sich gehört.
Jetzt meine Frage da Falc Teile derzeit schwer zu bekommen sind .
Hast du mal einen Link zu dem Ferodo Teil?
Hatte das Problem vor zwei Jahren auch und bin dann auf Surflex gewechselt, dann war Ruhe. Bin mir gerade unsicher von welchem Hersteller meine Problemprimär war
Edit: bei mir war glaube ich diese: https://www.scooter-center.com/de/primaeruebersetzung-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-29-68-2-34-gerade-verzahnt-7671649?number=7671649
Bearbeitet von AK200
RMS hab ich auch in beiden m200, ich bevorzuge die.
gibts aber nicht mehr neu bzw werden nicht mehr produziert wurde mir schon vor 2 jahren gesagt.
konnte letztes jahr zum glück noch ein kaum benutztes altes RMS 2.34 ergattern.....
  • Haha 1
vor 37 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
Ich glaub ich hab die letztens beim LTH bestellt.
https://www.lambretta-teile.de/Primaer-Uebersetzung-Ital-234-29-68-Vespa-V50-PV-PK
Genau weiß ichs leider nicht. Müsstest vllt mal nachfragen.
Die RMS hat halt am besten für die GP One und King  Kupplungen gepasst. Bei der CIF waren die Türmchen 1/10 zu kurz, dadurch hat sich das Repkit verklemmt.
@Eliashi,
das ist aber schrägverzahnt:???: am M200?
Haben bestimmt irgend etwas verwechselt, Bild oder Text,
auf dem Bild ist geradeverzahnt!;-)
Bearbeitet von powerracer
vor 2 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@Eliashi,
Ja da stimmt irgendwas nich...
Die TOB gibts bei 10Pollici, Versand ist hoch, aber insgesamt trotzdem günstiger als beim SIP
Bearbeitet von cleee
Ich fahre in einem Motor die DRT TOB 2.24 mit kurzem 4. Gang, läuft super.
Im anderen Motor die CIF 2.34 mit original 4. Gang laäuft auch super. Das nervige bei der CIF ist, dass die Ritzel keine Gewinde für den Abzieher haben. Lässt sich ziemlich schwer demontieren.
Hab gehört die 2,34er drt sind rms. Haben auch keine Abzieh Gewinde im Ritzel.  Werd die bestellen.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
