Dann legt doch mal Eure Wunderauspuffkurven drüber und zeigt mal wer bis 6500 Rpm mehr Bums hat.
Wie schon des öfftern gesagt.. 4-5 PS mehr Spitze machen dich auf der Straße ned schneller..
Muss aber jeder selber wissen :thumbsup:
vor 5 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Das hat's doch schon gesteckt mit 28-30er Vergaser und original Hub.
Auch das ist Richtig. Bis 35 PS brauchst def. keinen grögeren Vergaser als 30 mm.
Und auch hier.. Muss man selber wissen was man will.  :thumbsup:
vor 43 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Der La Sua hat wenn überhaupt bis 6000rpm die Nase vorn. Punktuell ist er mal kurz maximal um 3PS überlegen. Im Schnitt sind es eher so 2PS.
Erich und mir ging es aber darum, dass wir mit dem La Sua bei den Eckdaten schon auch mehr erwartet hätten. :cheers:
Bleibt letztendlich Geschmackssache, ich find es zB maximal unentspannt wenn das ab Standgas schon die Arme lang zieht.
Bearbeitet von FalkR
vor 2 Stunden hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Ich kann mit dieser Kurve dienen, wurde von Roland getestet.
La sua vs. boa m200
Angaben zum Setup müsste er hinzufügen
Ich selber konnte diesen Test leider dieses mal nicht machen da kein Boa in fertig rumlag
Aber wie @FalkR schreibt bis 6000 etwa hat der la sua die Nase vorne
Bearbeitet von egig
Wenn die Steuerzeiten stimmen, steckt da irgendwo noch ein Lappen :-D
Mit 189 Grad liegt man über 40 Ponys und eher so 33-34Nm.
Das war damals mit einem fast unbearbeiteten Zylinder da wurde nur die Fase am Auslassbereich vergrößert und die Nebenauslässe geräumt, habe nur die ganzen Daten drinnen gelassen weil ich nur verschiedene Zylinder getestet habe und zu faul war jedes Mal alles zu ändern
Der Drehmomentkurve nach müssen hier allerdings schon so 184-186 Grad am Auslass gewesen sein.
Das mit der Dokumentation und Beschriftung üben wir dann nochmal. Aber nun gut, wir schweifen ab. :cheers:
Zurück zum Thema: Sind eigentlich nochmal Beschichtungsschäden bei neuen Zylindern aufgetreten?
vor 16 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Ja meinem Kumpel hat es die Beschichtung nach 200km gelöst (war gefräst) war mittig oberhalb vom Auslass
Wie wärs mal mit einem unabhängigen Vergleich? Hätte auch einen neuen Motor bei dem wir es testen könnten. :-D:cheers:
Könnten auch ein Event draus machen ;-)
@egig Du stehst ja eh schon in Verbindung mit Ingolstadt :inlove:
Bearbeitet von Elias
Los geht's, meine Anlage haste ja.
Doof, dass das Beschichtungsthema immer noch besteht und immer noch nicht nachgebessert wurde :???:
Beschichtung wurde von Quattrini schon nachgebessert.
Erkennt man am gelblich ins bläulich übergehendem Farbton.
Leider aber immer noch spröder wie z.B. bei einem Falc Zyli.
Wenn dann beim M200 an der Auslasskante beigegengen wird,
platzt das schon mal gerne ab, es heist zwar gelegentlich, das hält.
Wenn seriös gearbeitet und getunt wird,
sollte man z.B. bei GASGAS Outlet Dubronner nicht an ca. €140 geizen,
denn wenn es Zyli, Kopf, Kolben, evtl. sogar mehr zerlegt, was spart man da????:-(
In die Langstrecke würde ich nie, einen nicht neu beschichteten Zyli schicken.;-)
pr
Einziger Wehrmutstropfen z.Zt. bei GASGAS Outlet,
hab letzte Woche einen Zyli vom schichten bekommen,
der war genau 6 Wochen ausser Haus.
Lt. Hr. Dubronner auch mit der Corona Krise in Spanien bedingt!:???:
Aber da gibt es für die Auslasskanten noch Möglichkeiten,
diese verschleissfest und vor abplatzen der Beschichtung zu schützen.
Und das innerhalb paar Tagen.
pr
versteht mich jetzt nicht falsch, ich bin kein freund von auspuff nachbauen.
nachdem der LA SUA doch so ein begehrt ist aber andererseits auch eine krawalltüte sowie netzhautpeitsche erster klasse, frag ich mich warum das ding keiner "nach" baut bzw einen auspuff auslegt der dem ding sehr nahe kommt?
denke der markt ist defintiv vorhanden und mich würd das auch interessieren.
zb ein "falkr basicbabyM200 exhaust" in 1.5mm blech mit langen dämpfer hätte doch was :-)
Bearbeitet von Motorhead
vor 11 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben:
Überhaupt kein Thema, der Tom von der Rollerfabrick hat eh einen Boa auf seinen m200, vielleicht willigt er ja mal für einen Test ein bei sich am Prüfstand
Müsste ich haben. Allerdings ohne Dose mit 25er Krümmer. Da ändert sich ned viel.
Btw. Mein Kollege hat eine Boa von dir. Seiner geht vor dem Dämpfer nach links. Sind da alle so? Denn der Stoßdämpfer muss da ja abartig weit nach hinten.
vor 4 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Ja am Auspuff gib ich da deshalb immer den Stoßdämpferversatz mit, ohne geht es nicht mit 90° Bogen
Was meinst du mit 25er Krümmer? Den Stinger? oder war da ein Tippfehler beim Maß des Krümmers ?
meine den Stinger. der orig Stinger beim La Sua ist kleiner. Mach da immer 25er Bögen beim Umbau auf Curly oder D&F.
Wir werden am Donnerstag einen Test machen. gefräster M200. Der Motor mit dem du in IBK vor 3 oder 4 Jahren auf dem Prüfstand warst. ;)
1x La Sua orig.
1x La Sua Curly mit Dose
1x La Sua Curly ohne Dose
vor 23 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
1x La Sua orig.
Wundert micht echt dass der Stinger in größer da wesentliche Unterschiede macht
macht er glaub eh nicht. Nur hinkt der Vergleich eben etwas, da bei Umbau auf Curly und D&F eben ned nur die Verlegung sondern der Stinger auch anders ist. Hab den größeren Durchmesser gewählt da der Stinger dann länger wird und mindestens 2x90° Bogen macht und ned nur 1x wie orig.
Am 13.7.2020 um 12:39 hat egig folgendes von sich gegeben:
Hat jemand kurven von mit und ohne der Blechdose am  Gegenkonus?
Habe ich mal gemacht, find ich aber gerade nicht.
Die zwei Anlagen hab ich noch Zuhause.
Meine Erfahrung war, dass mit Dose mehr Band und mehr Leistung anstand.
Bearbeitet von joe:V
Ich hab Gangspringen im 2 und 3 Gang.
Also da wo es besonders nervig und besonder gefährlich ist :-(
Das PK Getriebe hatte ich eigentlich ausdistanziert und eine neue BGM Schaltklaue + verstärkte Feder verbaut.
Will nicht ausschliessen das ich da (bei den Gangrädern) einen Fehler gemacht habe, da das alles lose im Karton rumlag.
Fakt ist das der Motor nochmal auf muß, was natürlich besonders nervt.
Gibts bekannte Probleme mit der BGM Schaltklaue in der Richtung? Sollte ich besser auf eine DRT "PK Stretta" setzen?
Oder gibts ne andere Empfehlung, oder ist die tendentiell schon OK?
Guten Abend!
Mein Setup m200 gesteckt
Dellorto PHBE34
FalkR Touring
Heute habe ich den ESD vom Fox auf einen Cagiva Mito Carbon ESD gewechselt. Der war auf meinem M1L60 mit Abstand der leiseste ESD. Auch viel leiser als der Fox. (fast schon legal). Der Fox hat 24mm Innendurchmesser, der Mito ESD hat 27mm. Was meint ihr wie das die Kurve ändern wird? Glaubt ihr dass ich Drehmoment verlieren werde? Leider habe ich keinen Prüfstand um das zu testen darum frag ich mal die Runde
Freu mich auf eure Meinungen
LG
Da wird sich an der Leistung genau nichts ändern.
Engster Querschnitt bleibt ja im Stinger.
Hast du einen Fox Dämpfer mit Dämmmatte oder mit loser Wolle?
