Yo.
Steh gerade auf´m Schlauch.
An der Originalwelle passt keiner meiner Halbmondkeile für das Primärritzel,
entweder ganz in der Nut, oder zu hoch.
Ich dachte ich hätte alle Varianten da. Gibt es was Spezielles oder muß man tatsächlich bearbeiten,
käme mir etwas russisch vor. Und das wollen wir ja überhaupt nicht mehr!
Ich mein mich zu erinnern, das ich mein keil in der länge bearbeiten musste.
Einfach passend machen.
Find  ich jetzt gar nicht russich.
somit bist du raus aus deinem dilemma.:thumbsup:
FLO M200.pdf
Die große QK macht dem M200 übrigens garnichts aus.
Beduesung
VHSB34
DQ268
K57 clip mitte
B40
40er Schiebe
Gemischschraube 3,5 heraus
HD (DIAGRAM)
Anpresszungen 0,25
sip Vape 23grad  mit Egig High Flow
One Finger clutch - Poligon mit 16 Federn , womöglich reichen aber 12
60 Hub 120Pleuel Fabbri
Benelli Reb Bull Getriebe mit 29-68
Bearbeitet von egig
vor 6 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Beduesung
VHSB34
DQ268
K57 clip mitte
B40
40er Schiebe
HD (DIAGRAM)
Anpresszungen 0,25
Hallo Erich, ist das der M200 oder der M200-S ?
vor 14 Minuten hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Luftdruck ist völlig normal
Wo? In der Arktis während eines Jahrhundert-Sturms?
Bei Tiefdruck auf sagen wir 500 m über Meereshöhe völlig normal. Luftdruck nimmt ca. 12-13 hPa pro 100 Höhenmeter ab egal wo
München hat aktuell nen Luftdruck von 936,7 :cheers:
Bearbeitet von schnapsverächter
Der Luftdruck....nun ja.
Ist hier gerade 1001.
Mich interessiert wie in 8 Minuten 6°C Unterschied in der Umgebungstemparatur zustandekommen und wieso der betriebswarme Motor in der gleichen Zeit kalt wird.
Bearbeitet von kobaltblau
vor 32 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Ich hab den Prüfstand in einem kleinen Baustellen Büro Container und da wird es schnell warm. Im Sommer hatte ich schon mal 43° bei 30Grad Ausentemperatur.
Wobei ich da am Ende auf manuelle Temperatur gewechselt hab, weil die Klimabox nicht so schnell mitkommt, bei den 21 grad herrschten effektiv auch schon bestimmt 23-24.
Am Ende, nach dem Abstimmen hab ich noch mal 10HD kleiner gemacht und mit einem Laubbläser den Zylinder gekühlt . Schon hab ich die Pimmelkurve die jeder sehen will
Bearbeitet von egig
Auch mein Glücks Prüfstandsreifen , oben im Bild war drauf. Der hat schon so einige Motoren hinter sich und begleitet mich schon einige Jahre. Hart wie Holz und wird nicht wärmer als die Umgebungstemperatur  :laugh:
Die Felge musstr ich schon 2x Tauschen, weil die 5 Löcher immer wieder ausnudeln, nach 30-40 Motoren ist da immer Schluss :-D
Hatte nur kein anderes Foto zur Hand von dem Prachtdtück
Bearbeitet von egig
vor 23 Stunden hat roland851 folgendes von sich gegeben:
Auf einen unbearbeiteten S Zylinder hat der Auspuff am besten harmoniert. Kurven sind alle hier. War irgendwann im Herbst 2021
Gefunden. Danke.
Moin,
bei Demontage eines M200 habe ich im Kurbelgehäuse ziemlich viel dunkles Öl gefunden.
Öl duftet wie vollgesiffte Auspuffwolle, nicht nach Getriebeöl. Vergaser war beim Fahren nicht spürbar zu fett, der Motor drehte in jedem Drehzahlbereich so wie er sollte. 1:33 Öl-Gemisch.
Aber die Menge ist ganz schön viel...
Was denkt ihr? Doch Simmerring? Vergaserabstimmung? Beim Öl Mischen im Vollrausch gewesen?
Wenn das Benzin verdunstet bleibt das ÖL übrig. Ich hätte eher bedenken wenn es trocken gewesen wäre
vor 1 Stunde hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
War gerade in der Garage, tatsächlich Motul 800.
Dran geleckt? :laugh:
vor 1 Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
Ölflasche am Roller gecheckt ==> Motul 800
Motor liegt im Keller, der Saft im Kurbelgehäuse riecht nur nach Auspuffwolle-verbranntes 2T -Gemisch 😁..
Aber zusammengefasst: Keinen Kopf machen zum Simmerring, bei anderen Smallframe-Direktsaugern sammelt sich auch gerne was an, korrekt?
Ich hatte das gleiche vor 2 Wochen nach ziehen des Zylinders. Hatte mich auch gewundert, aber das Abdrücken im Anschluss hat gezeigt, dass der Motor dicht ist. Das stürzt die Info von anderen hier....
@egig hast du deinen VRA mal auf einem unbearbeiteten M200 mit 56,5 Hub auf dem Prüfstand laufen lassen?
Auf deiner Seite ist ein Diagramm mit hochgezogenem Auslass (127-190). Meiner hat am Einlass 123Grad ohne FuDi, kommst du mit 0,35 ori FuDi auf die 127?
Danke!
    • Weil wir um 18 Uhr keinen Sitzplatz bekommen und um 19 Uhr noch weniger Sitzplatz. Das war das einzig gute am KK, da waren wir am Freitagabend die einzigen Gäste. Jede normale Kneipe ist um 19 Uhr ausgbucht.
    • Hab jetzt mal bis zum Lichtschalter alles auseinandergenommen keinen Fehler gefunden wieder zusammengesteckt und das Licht funktioniert wieder. Muss die Tage zum TÜV mal schauen ob’s dann immer noch leuchtet.   Ja,  bis später?!
    • Ich für meinen Teil mag PHBH, egal ob 28 oder 30 mm. Bin mit dem Vergaser alt geworden. Ich mache keinen Unterschied. Meistens passt das AS264 in Verbindung mit der X2 Nadel. Habe mir letztes Jahr einen M244 auf Drehschieber gebaut.  Begonnen habe ich mit einem 28er weil eingetragen. Schnell vom AV264 auf AS 264 gewechselt. Nach 2tkm dann auf den 30er gewechselt. Bedüsung 1:1 übernommen. Im vergangenen Winter auf Membran umgebaut. Bedüsung wieder übernommen.
    • Hallo zusammen,   ich hab mir den Newline S an den MHR mit 30er Dello geschraubt. Habt ihr bitte mal eine Wurfbedüsung für mich? Setup aktuell ist. ZZP19° v.OT, 30er Dellorto, Hub 60mm VWW, Membran ASS, Benzinpumpe, HD 142, ND55, Schieber 40, AS266 Mischrohr und Nadel X2 2. Clip von oben. Aktuell rasselt der Motor bei Vollgas. Den Zylinderkopf und die QK überprüfe ich morgen nochmal.  Welche HD / MR fahrt ihr so? Dankeschön.   Gruß Steffen
    • Egig220 single mit vhsb39 und geraden Ansauger mit Falkr Auspuff   Rot Zylinder p&p -  129-183° qk1,30 Blau : bearbeitet - 129-187°  qk1,15     Bedüsung Straße : HD 2,08mm (dellorto 198) , Dq265 , B40 , k57 2°clip unten
