  Am 29.9.2022 um 06:47 schrieb frechi:
Moin
Frage an die Boa Fahrer: passt die nicht mit 3.50 Reifen? Oder wurde meine (gebrauchte) zu sehr vergewaltigt?
Aufklappen
Der wurde umgeschweist, sieht man an der dickeren wig schweis Wulst
Dank euch für die Info! Verdrehen in den Löchern reicht nicht. Da fehlts auch zu weit. Die erste Steckverbindung ist auch fest. :wallbash:
...werd wohl den Flansch umschweißen müssen. :???:
...fertig gepunktet. Jetzt fehlen noch Rohrbögen für das Endrohr (evtl. mit Dampferaufnahme) und eine Halterung am Topf zur vorhandenen Achsschwingenhalterung.
Die beiden Bilder zeigen normal und voll eingefedert....sollte sich ausgehen. Gelaufen ist er auch kurz, aber nur gepunktet war das eher was für die Nachbarn:-D
Bearbeitet von jan69
  • Like 9
Zwar ein M1L und PX200 Originalauspuff, aber der Krümmerdurchmesser passt da einfach so in den Franz-Krümmer. Nicht schön, aber läuft leise und druckvoll für den Alltag.
  • Like 5
  Am 20.10.2022 um 07:20 schrieb athanasius:
Aufklappen
Wie sieht der Verlauf der Leistung aus ?
Kein Prüfstand, leider. Macht natürlich deutlich früher zu und frisst Leistung, untenrum dafür alltagstauglicher.
Aber der Besitzer fährt das jetzt schon drei Jahre. War eigentlich nur temporär für einen Termin gedacht...
  Am 20.10.2022 um 07:44 schrieb athanasius:
Aufklappen
Generell wäre interessant welches Box Volumen für welchen Zylindern  zuträglich ist. aktuell unterliegt das ja einer empirischen Ermittlung sag ich mal .Mag man dazu vllt in einem separaten Thread die Daten sammeln ?
  Am 19.10.2022 um 20:15 schrieb jan69:
Aufklappen
Wie geht man eigentlich bei sowas vor? Woher weißt du, wie du das Blech ausschneiden musst damit der passende Winkel rauskommt? Bzw wie legst du den Winkel fest um nachher korrekt zum Auslassflansch zu kommen?
...das ist - für mich zumindest - try&error. Ich dachte anfangs es geht nicht das Teil weiter hoch zu bekommen ohne Segmente hinzuzufügen. Jürgen ist aber kein Fan davon das vermutlich auch hier  gut funktionierende Resi Layout zu ändern. Er hat mir dann hat den richtigen Tip gegeben, wie ich vorgehen muss. Dazu habe ich dann 3x aus Papier Schablonen geschnitten, um mich an den richtigen Winkel hinzuarbeiten. Hatte wohl Glück, dass es nur 3 waren.....
Ein langes Segment 2x in einem vorgegebenen Winkel sauber  auseinanderzuschneiden und das so hinzubekommen, dass man das Mittelteil um 180° gedreht auch wieder einschweißen kann, ist echt ne Sysiphos Arbeit, aber da hab ich wohl Glück gehabt....
...der Rest ist Magic & viel Voodoo, der viele Jungfrauenopfer gefordert hat:-D
  Am 20.10.2022 um 17:35 schrieb Gaudix:
also eher Try und Terror ;-) du schaffst das...  und die "Jungfrauenopfer" legst halt mal zur Seite :cheers:
da finden sich bestimmt Interessenten....
Aufklappen
Der Jürgen soll halt mal nen geiles jungfräulein unter die sf Backe zaubern statt mit dem px Zeugs rumzuspielen.
  • Haha 1
Nachdem AF Proto ihn mir dankenswerterweise heute morgen geWIGt hat, hab ich noch eine Halterung und Federhalter angebrutzelt und dann die erste kurze Probefahrt....wurden dann doch 80km :satisfied:
Fährt sehr fein - klar wird es weniger Spitzenleistung sein, aber dafür absolut lineare und sehr geile, immer ausreichende Leistungsentfaltung. Vorher ging er im 4. bei knapp 100 in den Reso und das war etwas unglücklich. Jetzt fahr ich zwischen 80 und 120 immer mit genug Leistung.
Die Resi funktioniert also auch ungeändert am m200 sehr gut :thumbsup:
Der einzige Wehmutstropfen ist die Lautstärke - etwas laut ist er für meine alte Ohren. Entweder ich bau noch nen Bogen nach unten hin oder einen Dämpfer.
Ich bin extrem zufrieden und wenn ich wirklich mal den Kick brauche, ist ja dank Wechselkrümmer in 10 Minuten der FalkR dran.
In ein paar Wochen hab ich hoffentlich die Möglichkeit beide beim Harald auf die Rolle zu stellen.
  • Like 5
  Am 23.10.2022 um 19:20 schrieb jan69:
Aufklappen
was hast du an primär drin und getriebe?
Es ist ein Benelli Red Bull und ne 2.34 Primär drin...wenn es ein größeres Zahnrad gäbe {30}, würde ich jetzt noch nen Zahn zulegen...
auch das muss man können ....UND WOLLEN.
Mich würde es freuen wenn der Jürgen das mal als Anlass sehen würde auch seine Resiboxen für eine Smallframe zu rechnen.
Hab mich auch an einer Box für meinen M200 versucht. Basis war ein Sito+ für PK, FlanschØ 42mm, KonusendeØ 90mm, um mehr Volumen zu bekommen wurde er oben begradigt und seitlich um ca. 15mm erhöht, Prallblech ca. 40mm nach hinten versetzt, ZwischenrohrØ 30mm, EndrohrØ 22mm. Innen noch mit dicken BGM Dämmmatten und gscheitem Lochblech versehen, aussen LTH-Dämpfer(LL 80dB, 5000U/m 92dB).
Setup:
M200 pnp 130/182 (mit Klemmer beim einfahren:wallbash:)
Quattrini-Welle 56,5
QK 1,35, Kopf angepasst, Verdichtung 12,8:1
AnsaugerØ konisch 35-32
Ori Membran mit zusätzlichen Zungen
35er AS mit Marchald Lufi
Vespower mit Alulüfter 24-16
Crimaz Gran Tour, Primär 29/67
Verbrauch knapp 5L/100Km
Kurve wurde im 3. Gang gefahren, die zweite ist mit Bullet150 auf selben Motor
Ist für mich ein echt genialer Tourenmotor:inlove:
Erich
