vor 3 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
geil danke, 70.- inkl versand nach AT is zwar happig aber heut gönne ich mir mal was...
Richtig! Gönn Dir!!  :cheers:
vor 4 Stunden hat jan69 folgendes von sich gegeben:
...wenn du schon jemals eine reproduzierbare und laminierfähige Form gebaut hättest, wüßtest du, dass 60€ kein Schnäppchen, sondern ein ausgewachsener Schnapp ist...
wenn du wüsstest dass ich mir eine fürn bfa244 selber gemacht hab und nun einfach keinen bock mehr hab in den vespakram soviel zeit zu investieren, würdest du wissen das ich niemals sonst 60 eulen für sowas zahlen würde.
und zum abschrecken noch ein foto der BFA hutze:
und hier die form:
alles kein ding wie du siehst :-D
Bearbeitet von Motorhead
vor 32 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
...wohl schon, sonst würdest du es ja wieder machen;-)
...und jetzt kriegst du es für 10 Minuten Bestellarbeit und 50€ (20€ Material stecken in deiner auch, wenn es ordentliches Material ist) in schön und haltbar:cheers:
Kann mir jemand sagen wo und wie am besten die CDI befestigt wird (V50)? SIP Vape Zündung... Am Motorgehäuse Löcher bohren und dann einen Halter ran? Oder wie macht ihr das? Find keine gscheite Lösung :-(
DANKE für Hilfe...
Bearbeitet von Maxx1201
mehr Infos
Genau so bitte nicht. Die vibriert es kaputt. Die Zündspule bitte in Gummi aufhängen. Entweder am Rahmen oder mit einem originalen PK Blech.
  • Like 4
  • Thanks 2
Am 13.2.2023 um 16:15 hat blechnase folgendes von sich gegeben:
Kann man bei mir nicht erkennen ist aber mit Gummi unterlegt. :whistling:
Schrauben dürfen auch kein Vibs übertragen!
Biss used aber so in der Art...
Gerade eben hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Ja ohne Hülsen sieht es dann so aus und ist ebenfalls kacke…
Selbst Stahlhülsen übertagen Vibs, weil die Gummielemente ziemlich auf Block gehen.
Schaut Euch das an den Karts an, da hängt die Zündspule an seperaten zwei weichen Silentblöcken:inlove:
Hier zwar Pk Motor und kein M200, aber hab mir damals auch welche Halter für die Vape gemacht. Übergang Halter zu Motor mit den Standart PK Gummis+Hülse und oben Halter zur CDI hab ich mit Teflonhülsen gelöst -->
Finde das so sehr flexibel, ohne zu weich zu sein das es zu schwingen beginnt.
Bearbeitet von ganja.cooky
Am 4.1.2023 um 14:21 schrieb AK200:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://oil-club.de/wcf/index.php%3Fattachment/23174-z-ndkurven-132-pdf/&ved=2ahUKEwjgj86q_a38AhUQRvEDHcBIAi4QFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw36VLgV9sAZPKKMFQIj9Pg1
Hast du das schon gelesen?
Meinem Verständnis nach ist die  Grundleistung bei den großvolumigen Motoren (M200 z.b.) schon so hoch, dass kaum einer mit dem Auspuff/Zylindertiming weit ans Limit geht um noch mehr Leistung zu generieren. Dadurch sind diese Motoren weniger spitz und man hat keine ausgeprägten Löcher vor Nenndrehzahl, die man über die Abgastemperatur glätten müsste. Fehlendes Overrev vermisst man wegen der langen Übersetzung auch nicht... daher der geringe Effekt bei diesen Motoren
Frage: Bevorzugt eine SIP Sport (Verstellung) oder Road (Fix) CDI aufm M200 fahren? Liegt beides hier, was nehme ich optimalerweise? Hätte jetzt eigentlich eher zur Sport tendiert.
Hatte eine Malossi (IDM) verstellbar drauf, das war Käse. Die Fixe Vape ist vergleichsweise ein Traum...da man aber doch soweit ich weiß eh nur das Kästchen tauschen muss, kannst es ja ausprobieren.
Die Messungen die bei Gravie mal gemacht wurden, zeigten minimale Verbesserungen (ich meine es war 0,5 - 1 PS mehr), wenn der Motor  keine entsprechend hohe Peakdrehzahl hatte.
Ich denke für eine 150ccm SF Drehzahlsau die erst ab 9000 U/min fährt und bis 13 dreht, bringt es sicherlich mehr....
Am 15.2.2023 um 10:40 schrieb ganja.cooky:
Ich hab die Platte gestern montiert. Ich kann zwar noch nichts zu Vibrationen sagen aber die sitzt platztechnisch schon perfekt neben dem Federbein!:cheers:
vor 12 Stunden schrieb Mike:
hallo, mir geht es viel besser mit der CDI Road fix (eingestellt auf 20 grad), die sportversion habe ich auch probiert, hat mir aber nicht gefallen
Man kann einen M200 auch mit statischer Vape Vollgas über die Autobahn prügeln! Habe ich selbst über längere Zeit täglich gemacht: Morgens 38km hin, Abends 38km zurück... Hahn auf, Vollgas.
Die Verdichtung vom Kopf sollte halt passen.
vor 1 Stunde schrieb Das O:
ZZP? 18 Grad?
Ich unterscheide da immer nach Anwendung:
Rennstrecke -> klar die verstellbare Zündung.
Straßenbetrieb mit viel Stadt und Stop&Go -> klar die statische Zündung.
Am liebsten wäre mir persönlich eine frei programmierbare Zündung, bei der ich im Fahrbetrieb zwischen 2 Kurven umschalten kann, aber da hab ich noch nichts einfaches gefunden.
vor 26 Minuten schrieb Han.F:
Was ist der Gedankengang dahinter?
Die Verstellung spielt die Vorteile eigtl. nur bei Motoren aus die viel Drehzahl, wenig Drehmoment und entsprechend geringe Vorresoleistung haben.
Da kann man den bis in den Resoeinstieg entsprechend mit 24-28 Grad was gewinnen und ab Peak Zündung fallen lassen, was dann thermisch entlastet.
Der 200er hat aber schon soviel Vorreso Leistung, dass ich das vernachlässigbar finde. Sofern Verdichtung und Brennraum passt hat der auch keine thermischen Probleme.
Bearbeitet von Evorox
vor 49 Minuten schrieb Han.F:
Sollte die Kheper-Zündung eigentlich können.
Ob das Umschalten wärend der Fahrt geht, müsste man mal anfragen.
Edit:  Der macht wohl nix mehr habe ich gerade gesehen.
Aber ausprobieren könnte man das trotzdem mal. :whistling:
Bearbeitet von AAAB507
vor 25 Minuten schrieb Mike:
26° können bei 3-4000 richtig nerven im Stadtbetrieb, da laufen ~18° deutlich kultivierter!
vor 3 Stunden schrieb Evorox:
Das kann ich so als pauschale Aussage nicht stehen lassen.
Motoren mit hoher Füllung bei niedrigen Drehzahlen können durch eine höhere Vorzündung thermisch entlastet werden.
Wird bei vergleichsweise niedrigen Drehzahlen zu spät gezündet, befindet sich der Kolben bereits in der Abwärtsbewegung und die Verdichtung nimmt ab. Aufgrund der guten Füllung geht dann die Verbrennung voll aufs Material und heizt den Motor unnötig auf.
Da hilft nur testen.
Wenn ich bereits bei niedrigen Drehzahlen thermisch entlasten muss über den ZZP, was passiert dann erst bei entsprechend steigender Drehzahl vor Peak ?
Die allermeisten Probleme gehen auf das Konto beschissener Gemischbeschleunigung und Strömung im Brennraum (als Zusammenspiel aus Brennraum, QS und Quetschflächengestaltung). Was im Ergebnis den verzögerten Abbrand und Hitzeeintrag bewirkt.
Was dann idR versucht wird über den ZZP zu kompensieren.
Reicht mir aber auch an off-topic Exkurs im M200 Thema hier.
