Am Prüfstand gehts morgen da wir ja zum stoffi rollern spar ich mir das Zuhause.
Eben mal ein wenig die Kiste serviciert - silentgummis nicht mehr vorhanden - waren die okinalgummis.
Was kann man da empfehlen, ich hatte mal welche aus USA die waren aber so hart dass die handmassage nicht zu ertragen war.
Back vom Open Day
Nach knapp 5.000 km
( nicht 7.000 da hat ich mich vertan€
Kein leistungsschwund festzustellen.
War auch heute das stärkste Moped beim stoffi.[emoji106]
kurve bitte! endlich mal p4, das andere zeug is ja net anzuschauen
ah schon da, daaaaaaanke! :laugh:
Tja, sieht spitze aus. Aber das Diagramm ist aus der Zukunft und damit ein Fake.
Bearbeitet von loslowrider
Mein Wahnsinn läuft nun. Was man sich mit der Motorposition gedacht hat, bleibt mir schleierhaft. Wenn jemand da grad dran ist, verschiebt den Motor durch die Silentblocks nach links, so viel wie es geht.
Hutze noch nicht in Endstatium.
Kompression brutal, ein Kickstarter hat schon dran glauben müssen.
Lautstärke gar nicht dezent.
post-21463-0-56601800-1412443956.jpgpost-21463-0-31803900-1412443988.jpgpost-21463-0-16130800-1412443973.jpgpost-21463-0-88666300-1412444001.jpg
Bearbeitet von BKFlash
was hast du an dem motor im gegensatz zum std setup alles geändert? der dreht ja doch ganz ordentlich :) :) :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
abweichungen sind:
- 33er Keihin
- Auslass groszügig angefast
- und aus Platzgründen den Belly in höhe Reifen eingedrückt - sollte dass etwas ins positive bewirken ist das Zufall
bin selbst auch überrascht wie weit das nach dem Peak noch dreht,
beim Heimfahren konnte ich auf einer langen Geraden 151 kmh erreichen,
dass sagt zumindest die Navigationsaufzeichnung im TomTom,
auf das Display hab ich bei dem Eiertanz mit miserablen Silents nicht geschaut.
war ein schöner Saisonabschluss heute
welche übersetzung fährst du?
wie weit drehte das im vierten, soweit du das im eiffer des gefechts beurteilen konntest?
grüße
mein .IP-Drehzahl-Tacho hat sich leider verabschiedet,
ich hab dass nach fertigstellung des motors mit diesem und ohne navi schon mal getestet,
da waren es so knapp an die 10.000 U/min.
ich behhaupte mal da würden noch ein paar hundert umdrehungen drinnen sein wenn man die nerven behilte
das mit der übersetzung ist wie immer so ein kompromiss:
unterwegs mit der gruppe oder auf reisen passt die übersetzung wie sie jetzt ist (2.34er, Originalnebenwelle mit kurzer Vierten Z47, 3.00er-Gummi) perfekt,
man bewegt sich meist zwischen 5 bis 5.500 U/min. das zieht trotzdem ratz fatz auf 135 kmh ab dann gehts etwas träger
wenn jemand den beschleunigungskick  sucht würde ich mit 2.56er übersetzen und trotzdem bei kurzer veirter bleiben - zumindest wenn die waage im badezimmer die 100er marke erahnen läßt
die wunschvorstellung wäre wohl eine 5gangbox in etwa so bei 2.34er übersetzung:
1. = 10/57
2. = 14/53
3. = 18/49
4. = 22/48
5. = 23/47
jammern auf hohem niveau
lg
Bearbeitet von maccoi
Ich stell mal aus eigenem Interesse und vll etwas Efahrungslosigkeit folgendes Diagramm ein... Was sagen die Experten? Geht um n Faio Breit mit Wunschübersetzung..
Was ist da der Unterschied zwischen den Farben? Sieht so aus, als wurde da nur die Primär geändert und nicht die Abstufung der einzelnen Gänge.
je nach einsatzgebiet würde ich da jetzt die sprünge etwas weiter wählen. die sprünge von 1-2 und 2-3 sind schon arg, das braucht es in de regel nicht. dann lieber insgesamt länger und den sprung von 3-4 etwas kürzer wählen, bei erhöhter endgeschindigkeit. hast du die resonanzverschiebung in irgendeiner form mit bedacht? also das können ja gerne mal deutlich mehr als 500u/min sein...
du meinst also, gang zwei und drei länger, den vierten etwas kürzer?
einsatzgebiet ist bei uns am strand und landstraße mit n bissl autobahn zu runs..
vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. ich würde es mal durch rechnen in dem du die sprünge 1-2 und 2-3 länger machst und sprung von 3-4 einen tick kürzer. wr reden hier von sprüngen zwischen den gängen, nicht von der übersetzung ;-)
das bedeutet also im umkehrschluß, alle gänge werden von der übersetzung her länger, nur die sprünge dazwischen verändern sich in größer und kleiner...
welches verhältnis hat denn die primär? 2:45 oder länger?
Bearbeitet von wheelspin
in diesem fall 2,27  2,39 und 2,46
gänge sind: 5,09  3,47  2,61 und 2
mfg b
welchen betrag haben drehmoment und leistung an der welle? klar - könnte man jetzt auch zurück rechnen - bin da aber eher faul und es fehlen zu viele variablen.
