Hab eine Fabbri Welle da allerdings mit 56 Hub und 125er Pleuel, 16erKobo! ist bei ihn aber alles frei wählbar!
2 + Dunkelziffer
und wie schätzt du das prozentual im verhältnis zu der im umlauf funktionierenden wellen ein?
also ich würde sagen, nur mal so als beispiel, wenn es jetzt 200 verkaufte wellen gibt, die laufen, dann sind "2%" doof, aber für ein kleinserien produkt eher normal.
wenn das allerdings nur 4 wellen sind - dann ist es eher richtig doof..
Ich schätz da nix ein. Ich hatte ja auch ein paa Seiten vorher schon geschrieben, dass man da nu kein Fass aufmachen muss. Wenn man nu aber ne Welle mit Mehrhub sucht, achtet man halt drauf, dass da dann mögliche negative Eigenschaften der Originalwelle nicht vorhanden sind.
Ich habe keine Probleme damit, die Originalwelle zu fahren (habe bisher nur 1000km runter damit)
okay verstehe. hatte den zusammenhang nicht - so machts halt dann erst sinn, wenn man (jetzt) die restlichen infos hat.
ich wollte da auch nicht drauf rum reiten. nur darauf hinweisen, dass die bohrungen ein wenig weiter auseinander stehen. habs wohl unglücklich formuliert.
stückzahl 1 oder 2 ist natürlich kein wirklicher maßstab.
grüße
Gibt es schon wenn der den 200er  ( inkl.orig. Auspuff) mit einer 60er Welle probiert hat? Ohne Auslassbearbeitung usw....
Bearbeitet von Martin F.81
Lakers Auspuff mit Aprillia Dämpfer. Hat bei 4000Umin ca 101 dba. Standgas ca. 92.
Der Vergaser passt gar nicht mehr. Viel zu fett.
post-21463-0-27167500-1413786398_thumb.j
post-21463-0-17225600-1413786404_thumb.j
post-21463-0-37522400-1413786419_thumb.j
Überlege ich mir gerade.
wäre auch interessant was der so bei 183-185 Steuerzeit macht
Was  ergibt sich da mit der 60er Welle original?
Bearbeitet von Patricks
Schön is aber halt auch was anderes :blink:
täuscht das oder ist der Auspuff original so tief :blink:
Das täuscht. Steht am Seitenständer. Sonst passt der gut. Eigentlich wie die Falc Auspuffe. Mir gefällts auch nicht.
Bearbeitet von BKFlash
meine güte, den dämpfer hab ich grad am wochenende auf der px getestet und das ist schon ein ungetüm aber gut leise :thumbsup:
hast du den 1:1 verbaut, ohne kürzen? :satisfied:
glaub du solltest das ding noch mit einer schelle am körper irgendwie entlasten!
warum? sieht da eigentlich recht stylisch aus - verglichen mit meiner montage auf einer px anlage :-D
Bearbeitet von Motorhead
Finde das große Loch und den großen Dämpfer halt nicht so ansprechend
ich finde den originalen Pm Dämpfer extrem gut ist aber für 200ccm sicher zu klein
Die Carbon Dämpfer was der LTH im Shop hat mit verschiedenen Durchmesser sind da sicher auch nicht schlecht
Ich würde da so auf 25-26mm nehmen das müsste passen
Wickle mal bis zum Krümmer hoch ein Thermoband und miss danach nochmal die Lautstärke
das hilft einiges
Der Dämpfer ist direkt verbaut. Der Stinger vom Lakers hat 27mm durchmesser, der vom Dämpfer 25mm. Also schon ne drossel.
Muss den noch auf dem Prüfstand testen, wieviel Leistung der nun wegnimmt. Düsenmäßig muss ich sicher 10-20 runter beim Mikuni.
Hab noch den Mito Dämpfer am Start, der ist mein Favorit vom optischen her, ist aber ein wenig lauter laut testgerät. Der muss ich halt mit adapter anbauen, will denn Lakers am Anschlussflansch nicht verändern.
Passt beides
Drossel ist das meist nicht sondern ein thermisches Problem
Ich sag mal so für 200ccm ist 25-27 schon ganz gut passend
Glaube sogar das die 25mm mehr Leistung haben.
Nochmal ein paar Fragen, zu denen ich nur wiedersprüchliche Antworten gefunden habe.
Sicher interessant für alle, die demnächst nen 200er aufbauen möchten.
- Kann man die originale Hutze fahren, oder führt das Schmilzen zu Problemen?
- Welche Alternativen gibt es? PX, Nuova... ?
- Seitendeckel passt auf keinen Fall?
- Silentblöcke so einbauen, dass der Motor möglichst weit links sitzt reicht?
- Alternativen, den Deckel nach außen zu versetzen ohne O-Lack zu verschandeln?
- Sonstige (Platz-)Probleme beim Auf-/Einbau?
- Welche Silentblöcke taugen was? Original zu weich, PLC zu hart?
- Welche Auspuffanlagen gibt es bereits neben Quattrini und Lakers?
- Sind weitere Anlagen von den üblichen Verdächtigen in Planung?
Danke :cheers:
ja kann man. In dem topic gibts auch ein Bild wie man es auschneiden soll. Schmilzt halt ein aber geht.
Blech, musst aber erweitern eventuell auch von der Lautstärke her auch nicht so gut aber ich fahr das so.
PX alternative hab ich aber nicht probiert.
Wenn der Block weiter rüber geht dann biegen und sollte gehen
Aus meiner Sicht unbedingt. Eventuell Spacer machen auf der Linken seite.
Neuen Deckel machen ev. biegen geht es. Ansosnten unten Halter verlängern, Deckel steht dann raus unten.
Spacer für Lüfterradabdeckung eventuell oder Beilagscheiben unterlegen, je nach Kurbelwelle.
PLC schon hart, man kann aber kleine löcher in den Gummi bohren 4 stück 5mm, gesehen aber nicht probiert
Fabbri, Marri
Unbekannt
