Hi Leute,
wie bereits in der Überschrift zu lesen ist, springt mein dritter Gang bei hohen Drehzahlen raus.
Das Neue Schaltkreuz hat erst ca. 70 Km auf dem Buckel, die Kupplung hat ein klein bisschen Spiel, sollte also ganz einkuppeln und die Schaltraste sieht eigentlich auch noch ganz fit aus.
Habe schon an den Schaltbolzen gedacht, weil mir nix anderes eingefallen ist, kann das sein? Obwohl der beim zusammenbau auch noch fit war.
Vieleicht ist es ja ganz einfach :-D und ich komm nicht drauf
MfG
Spike
Moinsen
Hast Du mal den kleinen Hebel oben auf der Schaltraste bewegt .
Da sollte kein spiel sein sonst austauschen Hebel und Schraube
Das kostet nur ein paar euros und hat goße Wirkung
Gruß Wolle
:-D:-(:-(:-(:-(:-(
Hi,
also die Gangräder sind okay, hab ich mir gerade erst recht genau angesehen, als ich den Tannenbaum erneuert habe.
Gehe auch davon aus, dass sie richtigrum drinn sind, hab da recht genau gearbeitet und ca. 10 mal geprüft.
Schaltkreuz ist das richtige.
Bleibt also noch die Schaltraste, da hab ich noch ne neue hier liegen, das wird als nächstes getestet, wenn das nicht hilft muss der Motor halt nochmal auseinander, dann kanns eigentlich nurnoch das Getriebespiel sein :haeh:
MfG
Spike
Ich habe seit heute genau das gleiche Problem. Ab 6500 1/min wird der Dritte unzuverlässig und springt mal kurz raus. Alle Komponenten sind flammneu und haben jetzt 300 km auf der Uhr :plemplem:
Moinsen
Gruß Wolle
:-D   :-(   :-(   :-(   :-(   :-(
In den meisten Fällen reicht es, das Ärmchen und die zugehörige Schraube zu tauschen, da das Loch des Hebels schnell ausleihert.
Und ist allemal billiger als ne neue Raste zu kaufen...
Gruss,
Alex.
EDITH:
also wir reden von dem Hebelchen, der oben auf der Schaltraste durch die kleine Feder belastet, die Rasterung übernimmt!
Nicht von dem Hebel der unten (innen) die Schaltstange bewegt!!!
Bearbeitet von wasserbuschi
Nicht nur der Hebel kann ausschlagen, auch die Welle auf der die Gangscheibe sitzt! Einfach mal die RAste von der offenen Seite betrachten. Die Scheibe sollte parallel zum RAnd der Raste stehen. Ansonsten raus damit. Und wie Grave schon angesprochen hat, immer Original verbauen, sonst haut es Dir die Nachbauten in kürzester Zeit wieder durch!
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
