Liebe Leute,
ich habe im WWW recherchiert und im GSF Wiki und bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich das mit dem messen der Steuerzeiten richtig verstanden, hier also mein Wissenstand:
Zylinder samt Fußdichtung montieren, Kolben auf UT, Gradscheibe auf 0, Kurbelwelle rechts herum drehen
Drehschieber öffnet -> Wert ablesen
Drehschieber schließt -> Wert ablesen
Das wärs mit dem Einlass
Kolbenboden auf Beginn Überströmer im Zylinder drehen -> Wert ablesen
Kolbenboden auf Ende Überströmer im Zylinder drehen -> Wert ablesen
Das wars mit den Überströmern
Auslass analog Überströmer messen
Liege ich richtig?
Welche weiteren Grad-Werte lassen sich aus o.g. Angaben berechnen?
Vielen Dank
Matthias
Zylinder mit Fudi montieren, ja.
Ob die Gradscheibe zu Beginn der Messung auf 0 Steht oder nicht, spielt keine Rolle. Du musst halt auf deiner Gradscheibe schauen wo du die Messung begonnen und wo beendet hast.
EInlass: nicht UT, sondern OT. Und dann von dort aus schauen, wie viel Grad davor der Einlass öffnet und wie viel Grad nach OT der Einlass schließt.
ÜS und AS: Kurbelwelle/Kolben so hin drehen, dass Kanal gerade öffnet --> Beginn Messung. Kolben über UT drehen, bis der Kanal wieder Schließt --> Ende Messung.
Vorauslaß = Auslaß
vor 32 Minuten schrieb Vespavecchio:
Der Vorauslaß-Steuerwinkel = (Auslaß-Steuerwinkel minus Überstrom-Steuerwinkel) / 2
Bearbeitet von T5Rainer
