Jungs könnt Ihr mir bitte Eure Einschätzung geben was bei meinem PX Motor gerade am Sterben liegt ?
Ich habe ein Video hochgeladen.
Kupplung habe ich gezogen und man hört wie etwas geräuschvoll nachläuft.
Danke !
Bearbeitet von eric1617
Korrektur
vor 53 Minuten schrieb eric1617:
Dreht sich die Kurbelwelle,wenn Du die Kupplung nicht ziehst?
vor 26 Minuten schrieb eric1617:
Yep. Kam aber auf einmal.
Beim ankicken plötzlich aufgetreten,oder beim fahren?
Kann man damit momentan noch fahren/kuppeln/schalten?
Mal ein bischen mehr Info,bitte!
Bearbeitet von Kosmoped
Nebenwelle aufgegangen vielleicht?
Primärradl lose?
Nieten gelöst?
Abdeckblech schleift am GehOise?
Sie startet normal. Lässt sich auch ganz normal schalten. Kupplung trennt auch sauber und lässt sich gut dosieren.
Trotzdem hört es sich an als ob es in Bälde etwas zerstören würde...
Es hört sich definitiv nicht gut an.
vor 8 Minuten schrieb eric1617:
Nee,gar nicht gut.Ähnlich scheiße wie die Kupplung oben.  :-D
Nur mußte ich damals nach Hause schieben...
Bei der Geräuschkulisse hilft ohnehin nur öffnen.Egal was es verursacht.
Ich würde erstmal auf die schnelle einen Blick hinter den Kupplungsdeckel ins Getriebe werfen.
Wenn's die Kupplung nicht ist,würde ich als nächstes auch auf die Ruckdämpferbleche/Nieten tippen.
kannst du ev. mal ein video vom laufenden motor machen und zwischendurch auch mal kurz gas geben und ebenso mal die kulu ziehen. eigentlich bin ich recht gut in fernanalyse und geräuschen, aber hier höre ich erstmal recht wenig raus.
Aufmachen, reingucken, mehr wissen. Die Kulu da oben find ich mega. Hatte ich auch schon :-D Weiß auch noch genau an welcher Ampel ich sparsam geguckt hab' :-D
vor 11 Stunden schrieb Kosmoped:
vor 8 Stunden schrieb DUCMAN166:
Mein reden...  :cheers:
Hilft ja nix.Da sind Folgeschäden vorprogrammiert.
Lüfterradabdeckung runter machen, gucken.
Wenn nix zu sehen ist,  Kupplungsdeckel runter, gucken.
Wenn nix zu sehen ist, Motor auseinander.
Nicht mehr fahren.
Wenn das Problem erledigt ist, Gaser gerader Stellen und vernünftige Luftfilter montieren oder besser original Ansaugschlauch verbauen.
ich kann das video nicht anschauen aber bei mir hat sich mal eine Nebenwellenmutter verabschiedet und durch die schräge Verzahnung hatte dann Kulu und Primärrad im Schiebebetrieb Kontakt bekommen...
vor 16 Stunden schrieb eric1617:
vor 18 Stunden schrieb eric1617:
Danke !
Sehe ich das richtig, dass das Lüfterrad nicht mitdreht?? muss das so?
Wenn er die Kupplung zieht und diese richtig funktioniert, dann kann sich die Kurbelwelle nicht mitdrehen, fehlt ja der Kraftschluss.
Hilft alles nichts, der Motor muss geöffnet werden.
Bearbeitet von efendi
stimmt, wenn ich mit laufenden Motor an der Ampel steh und die Kupplung zieh, läuft das Lüfterrad ja auch nicht mit.. echt blöd im Sommer.. :cool:
die Kupplung trennt die Nebenwelle vom Kraftschluss mit der Kurbelwelle, das Lüfterrad dreht sich (bei laufendem Motor) immer! Darum bewegt sich der Roller auch vorwärts, wenn man bei gezogener Kupplung und eingelegtem Gang kickt (wer auch immer auf solche Gedanken kommt)
aber vermutlich reden wie grad aneinander vorbei :-) :cheers:  und das Geräusch is echt nicht gesund.. warum benutzt man auch den Kickstarter bei gezogener Kupplung :)
Bearbeitet von PXCop
Aber nur, wenn der Motor läuft, ist er aus und Du ziehst die Kupplung, dann endet die Kraftübertragung durch den Kicker an der Kupplung. Deshalb springt der Motor mit gezogener Kupplung auch nicht an. ;-)
Der Kicker wirkt direkt auf die Nebenwelle und nicht auf die Kurbelwelle. Trennt die Kupplung, dann wird keine Kraft auf die Kurbelwelle übertragen.
vor 8 Minuten schrieb Kosmoped:
Wer hätte das gedacht...  :whistling:
Weiter oben gab es Zweifel. ;-)
Bin schon gespannt, wo da der Fehler liegt. Ich hoffe, der Topic-Eröffner lässt uns noch teilhaben.
Ich meine eine ganz leichte Schleifspuren am vernieteten Blech der Nebenwelle erkannt zu haben.
Kann das sein, daß es am Motorblock (kupplungsseitig) schleift ? Der Abstand ist doch fix vorgegeben ?
Die Nieten sind alle in Ordnung. Das Kugellager (kupplungsseitig) habe ich jetzt zu Testzwecken mit einem Fettpaket versehen. Das kann ich ausschließen.
    • Das freut mich! Alles Gute, und gutes Gelingen bei der neuen Aufgabe!
    • Als er davor noch bei nem Freund von mir war, haben sich schon manche Dinge offenbart, die doch recht "interessant" zusammengebaut waren....aber jetzt scheint er ja einmal neu gemacht worden zu sein
    • Heute neuen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ok, wäre an sich eigentlich nicht unbedingt "heute so geil…" erwähnenswert aaaber Ich wurde am 24.12.(!) gekündigt, weil derzeitiger Arbeitgeber insolvent und in Liquidation, weil die UK Mutterfirma im September 2025 von einem auf den nächsten Tag weg war (2.400 Jobs gekillt, war der 5.-größte Generalunternehmer in UK). Uns in DE hat es dann im Oktober auch erwischt, erst vorläufige Insolvenz in Selbstverwaltung, ab Jan dann richtig insolvent. Mein Job ist schon bissl speziell und die Angebote liegen nicht unbedingt auf der Straße. Nun… Neuer Job, selbe Branche, selbe Stadt; auf zu neuen Ufern, hoffentlich sind die Kollegen/innen, die Firmenkultur, die Projekte da auch so toll (ohne Übertreibung, das war wirklich super) wie beim letzten AG.
    • Zweierlei Visch-Filet mit Kartoffelsalat und Remoulade.
    • Ist machbar, so wie Goof schon schrieb, zuerst heften, dann auffräsen und schrittweise durchschweißen. Wegen planen würde ich mir da gar net solche riesigen Sorgen machen da das während des Herzens und tle während des schweißens eh zusammen gespannt bleiben muss. Den Rest kann man leicht drüberplanen bzw uUst sogar feilen. Ich hab derzeit leider nicht einmal Zeit für meine eigen Projekte daher falke ich schon einmal aus. Wobei ich mir net vorstellen kann das das unter Freunde viel mehr als sagen wir 100-120 kosten kann,mein Gott ist ja keine Operation am offenen Herzen.   Rlg Christian
