Verkaufe:Mugello 186
KaB
Moin, verkaufe mein Mugello 186 Kit.
Hat erst ca. 500 km runter und ist im guten Zustand. Wurde allerdings mit Membran gefahren und dementsprechend ist der Kolben bearbeitet. Lief damit aber deutlich besser als ohne Membran.
Alles auf den Fotos ist mit dabei.
Ist meins, liegt in Bottrop und kann gerne befingert werden. Kann auch Pfingsten zu den Full  Metals nach Kaunitz gebracht werden. Müsste ein V3 oder V4 sein.
350€ zzgl. Versand.
Bei Fragen, fragen.
F11FE9CC-8F5A-4850-8918-409F315C8951.thumb.jpeg.6a86f0e1843e59c56fae53a334789d86.jpeg096A9F27-5B72-41A1-89FD-370507713731.thumb.jpeg.b929cb3d68aefa16052a604d3d30528f.jpeg
Nachtrag. Für die LTH Membran müsste ich 1,5 Kühlrippen entfernen. Tut dem Zylinder aber nicht weh.
Hallo
ist der noch noch zu haben?
ich Kauf den gerne, auch zum normalen Preis
sag mal was haben willst oder PM
was soll der Kosten ?
159 Euro ? 193?
Danke und lg
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
