Moin
LML BREMSE
ich habe schon google angeworfen, aber nicht viel gefunden. Es gibt aussagen das man Bremszangen wie SiP, grimeca auf die LML Bremse nicht verbauen kann. Wiederum steht in den Shops das diese passend für das LML Geraffel ist.
-Was kann man machen, was kann untereinander getauscht werden?
-Kann man die Nabe nutzen und später auf 4Kolben Sattel umbauen ?
- passen die üblichen Bremsscheiben?
Erfahrungen zu der lml bremserei bitte hier rein.
danke
Bearbeitet von Basti85
Moin.
Hab auf meiner lml Star 125, fast baugleich MY, den vorderen Sip Sattel nebst Galver Wave Scheibe ohne probleme verbaut. Bis jetzt passte alles 1zu1.
Gruß Frank
  • 1 Jahr später...
Am 5.6.2019 um 11:17 hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Moin.
Gruß Frank
Welchen Tachoantrieb nutzt ihr denn ?
Ich hab auf meiner 4 Takt LML die SIP Zange und die Polinischeibe (schwimmend)
Die Zange passt ohne Probleme (LML steht sogar mit in der ABE)
Für die Scheibe musste ich am Nabenstern etwas ausfräsen, sonst hätten die Hülsen der schwimmenden Lagerung da angestanden.
Jede normale Scheibe sollte passen
Weil ich mir ne LML Bremse geordert habe. Fahre PX. Bei Scootercenter schreiben die dass der Tachoantrieb anders
vor 1 Stunde hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Warum willst du unbedingt den lml haben ? Nimm doch einen Piaggio. Die teile passen 1:1
vor 7 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
vor 5 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Also ich noch nicht verglichen, da keine my zur hand, aber meines wissens ist das gleich.
Nein, der Tachoantrieb der LML bedient sich eines anderen Durchmessers beim Tachoantrieb der Bremstrommel und beim Winkel der Tachoschnecke.
Tachoschnecke LML hier z.B.
https://www.scooter-center.com/de/tachoschnecke-lml-vespa-12-zaehne-l-28mm-2-7mm-vierkant-schwarz-verwendet-in-vespa-px-ab-bj.-1984-grimeca-classic-7676686?number=7676686
oder alles zusammen
https://www.scooter-center.com/de/tachoschnecken-set-oem-qualitaet-vespa-12-zaehne-l-28mm-2-7mm-vierkant-schwarz-verwendet-in-lml-star-stella-3331837?number=3331837
vor 10 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Also reicht es wenn ich nur die Schnecke reinbaue und der rest PX passend ?
Komischerweise steht beim LML Teil auch passend für Vespa PX
